Сцепление 1.8т AGU
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
15-03-2015 18:40 Сцепление 1.8т AGU
Здравствуйте.
Проблема с сцеплением на 1.8т agu(чип), плохо включаются передачи, особенно первая и задняя.
Посоветуйте как быть и что поставить???
1) Просто поменять сцепление
2) Поменять сцепление с двухмасовым маховиком Luk (417 0019 11)
3) Поставить одномасовый маховик и сцепу (Valeo 826 317)
Ну и вилку и шарик надо менять? или по состоянию???
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
15-03-2015 18:47 RE: Сцепление 1.8т AGU
ЕСЛИ пробег до 250 000 то маховик точно менять не нужно. Если больше то по состоянию. Вилку по состоянию ,но редко меняют. подшипник под замену и комплект сцепления.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
15-03-2015 18:54 RE: Сцепление 1.8т AGU
Жека, я маховик со сцеплением поменял на 165. Все зависит от того, сколько человек на буксующем сцеплении катается
ANTI[SuN] Немає
15-03-2015 19:08 RE: Сцепление 1.8т AGU
Если с завода стоит двумассовый маховик, не рекомендую переходить на одномассовый. Страдает: мягкость, кофморт и плавность переключения.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
15-03-2015 19:09 RE: Сцепление 1.8т AGU
(15-03-2015 18:47)donbass :  ЕСЛИ пробег до 250 000 то маховик точно менять не нужно. Если больше то по состоянию. Вилку по состоянию ,но редко меняют. подшипник под замену и комплект сцепления.
Пробег то 160т но не так давно она покупалась... Поэтому как там на ней ездили - не понятно...
А с завода стоит двухмассовый??
Номерок кто то подкинет комплекта сцепления?
TMBDL41U08B006382
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2015 19:16 ByVamp.)
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
15-03-2015 20:19 RE: Сцепление 1.8т AGU
623 3047 00
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
15-03-2015 20:53 RE: Сцепление 1.8т AGU
просто если купить только сцепление то при вскрытии если опа маховику тогда надо покупать новый маховик, а это ждать, и цена маховика не очень то и маленькая...
У кого стоит Valeo 826 317 ??? Как себя чувствует? как педаль, переключения?Hello!
Ну и вопрос. А может это быть не сцепление? Может ли быть что не дожимается оно???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2015 21:36 ByVamp.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-03-2015 22:23 RE: Сцепление 1.8т AGU
Маховик по состоянию меняется и пофиг пробег.
Что значит недожимается?
Или выжимается или хрустит...
Если только первая и задняя, то с большой вероятностью сцепление. Хотя, немешало бы прокачать сцепление для начала.
ИМХО. Всегда удивляет удаленная диагностика. Такие перлы бывают потом водила выдает.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2015 22:25 skodabox.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
16-03-2015 13:01 RE: Сцепление 1.8т AGU
600000600 Такое станет на АГУшу???Hello!
16-03-2015 14:25 RE: Сцепление 1.8т AGU
(15-03-2015 19:08)ANTI[SuN] :  Если с завода стоит двумассовый маховик, не рекомендую переходить на одномассовый. Страдает: мягкость, кофморт и плавность переключения.
Кто вам сказал такое??? На одномассовом все гут и мягкость и плавность и за счет того что оно легче страт т.е. раскрутка движка резче!!!
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 749 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 17 883 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 885 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 091 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 666 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 814 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 888 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 384 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
