ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
31-05-2010 10:11 Question ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Симптомы:
в субботу утром нормально завелся, все работает. Проехал (в багажнике с вечера около 300 кг плитки) километров 20 по городу, заметил небольшие затруднения при вкл. 1- и 2-й. Когда парковался в супермаркете заметил, что и задняя включается со скрипом...через 1,5 часа завелся и все нормально переключалось, проехал 80 км до дачи, хотел зарулить задним ходом в ворота...и вот тутЯ удивлен началось:
--Не включается 1-я, 2-я, 3-я...и т.д.(просто не втыкаются!, без всяких звуков)
--Не вкл. задняя, (при этом хрепит, как в случаях включения задней при малом движении вперед).
--Выключил зажигание - передачи включаются, включил 1-ю, завелся, тронулся с рывком, с БОльшим скрипом заднюю таки включилась , заехал в ворота фуух!
-- пакнет горелым(сцеплением?)
-- разгрузил плитку...
В воскресенье утром попробовал: завелся, передние не включаются, заглушил--включил 1-ю--завел--поехало. Днем выезжаю на Киев: все нормально включается и и работает, через примерно 1 км на перекрестке после нейтралки опять не включается 1-я/2-я, включились после выключения зажигания...дальше 80 км до Киева(с остановками), все нормально работало и переключалось.
В понедельник с утра также все нормально работает, доехал до работы 15 км, проверил заднюю таки опять хрипит, но с особо нежным переключением - включается...Недоумение
Вот думаю, к чему готовиться? Сцепление(подпалил из-за большого веса в багажнике?) или коробка?
Может у кого-то были подобные симптомы? Конечно собираюсь на СТО, но к их вердикту со 100% доверием не отнесусь.
Пробег 61,5 тык, 2006 г.в
. До сих пор проблем с вкл/перекл. передач(даже с пресловутой 1-й) никаких не было. Правда пару дней назад было пару случаев хруста при переходе с 1-й на 2-ю на высоких оборотах(но здесь на форуме вычитал, что это может быть следствием, а не причиной).
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
31-05-2010 10:16 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Я думаю, что дело в сцеплении, но причина не 300 кг плитки. Просто так совпало.
Интернет от детей глупеет!
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
31-05-2010 10:31 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Типичные признаки сгоревшего сцепления. Плитка, я думаю, не причем. На машине учились ездить? Учебная езда сильно убивает сцепление. Хотя может быть и кулиса коробки.
ЗЫ: на днях вез 400 кг +200 кг людей, думал Болевар не вынесет! Вынес, причем легко! Подкачал только задние колеса до 2,9, и тормозить было тяжелей.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2010 10:33 Helgi.)
igg Немає
ВОЛК
31-05-2010 10:54 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(31-05-2010 10:31)Helgi :  Типичные признаки сгоревшего сцепления. Плитка, я думаю, не причем. На машине учились ездить? Учебная езда сильно убивает сцепление. Хотя может быть и кулиса коробки.
Да, было пару непродолжительных(но думаю не лучших Smileдля сцепления) уроков для сына, но уже с полгода назад.
Цитата:Хотя может быть и кулиса коробки
но при выключенном двигателе передачи включаются нормально, не похоже на кулису...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2010 11:43 igg.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
31-05-2010 11:06 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Пару, это ерунда. Конечно, бесследно они не прошли, но сколько таких моментов имеют машины в автошколах...
Helgi Немає
Машинист
31-05-2010 12:39 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
61 тыкм рановато для сцепления. Хотя какая манера езды. Мне супруга помогла сменить сцепление на 77 тыкм. Помогла именно учебной ездой. Эта снежная зима тоже помогла, сам пару раз довел сцепление до дыма. Зимой симптомы были похожие - после интенсивного буксования в гаражах задняя и первая передачи включались только при выключенном двигателе. Главное не доведите до такого http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=31863 . Там возможно понадобиться не только замена сцепления, а и маховика.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
31-05-2010 12:52 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Всякое может быть. У меня раз (не на этой машине), демпферная пружинка выскочила и попала между диском и корзиной. Сцепление было почти новое. Спрашивается, чего ей выпадать? Вообще один в машине был.
Самое смешное, что случилось это по пути на техосмотр.
igg Немає
ВОЛК
31-05-2010 13:10 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Цитата:61 тыкм рановато для сцепления. Хотя какая манера езды.
вот и я так думаю, что рановато вроде...хотя сцеплением (и газом тоже)Embarassedпользуюсь активно
Цитата:Зимой симптомы были похожие - после интенсивного буксования в гаражах задняя и первая передачи включались только при выключенном двигателе.
и что после этого не менялось сцепление? симптомы прошли?
Цитата:Главное не доведите до такого http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=31863 . Там возможно понадобиться не только замена сцепления, а и маховика.
оч. не хотелось бы на маховик попасть! Недоумениев одной из тем писалось, что на СТО у официалов категорично настаивают на замене комплекта включая и маховик, и приговаривают, что если не поменять маховик, то жить диску+корзине не более 10 тык...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
31-05-2010 13:24 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Замену сцепления с маховиком рекомендуют на 1,8.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2010 13:28 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
попробуйте затяните ручник,, включите 5 передачу и аккуратно отпустите сцепление (как трогаетесь) если заглохнет то дело не в сцеплении если начнет буксовать внутри сцепление под замен.
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 814 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 309 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 733 08-01-2021 21:59
  Сцепление PashaS 3 1 753 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 160 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 949 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 007 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 411 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 013 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 835 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
