Установка Pandora Delux 2500
Stich Немає
старушка WTS
Повідомлення: #31
24-03-2010 00:32 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Стекла доводятся норм. Багажник и капот не тестил, но похоже норм с этим (но проверю). Договорился, что за 80 грн. попротягивают провода к замкам в дверях и сделают автопостановку (если двери/капот/багажник не были открыты после снятия с охраны) и открытие багажника по кнопке, ну и поскольку будут провода к замкам переделают сигналку на более правильное подключение, а не через "свет" - разумеется все не безплатно, ха ха. Ф-ю открытия вод. дверей по первому нажатию и всех остальных по второму буду искать где доделывать...
Как все закончится - отпишусь.
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
Повідомлення: #32
24-03-2010 11:25 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
M@ks-люди ездят в гаражи ставить сигналку к мастерам, которые не знают даже где находится блок комфорта-устанавливал у оф.диллера шкоды, т.к. машина на гарантии.Я не против установки кого- нибудь толкового, но Сталкер не особо распространен и опять-же машина на гарантии.
автопостановка работает, но нельзя запрограммировать вот это:
1.3.2. Включена без запирания дверей и без предупредительного сигнала сирены
1.3.3.Включена без запирания дверей и с предупредительным сигналом сирены
1.3.4.Включена с запиранием дверей и без предупредительного сигнала сирены
1.3.5.Включена с запиранием дверей и с предупредительным сигналом сирены
Концевики багажника, капота, дверей нераздельны, более того концевики дверей не подключены
Глючит датчик удара-это значит, что при постановке на охрану, через 10-20-30 секунд машина начинает волать и на брелке показывает сработку датчика удара, хотя к ней никто не подходил и чувствительность стоит на 2 из 7 возможных(по умолчанию 4)
У меня не Пандора , а MS-505lan, я об этом писал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 11:52 jolik.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #33
24-03-2010 12:53 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
[quote='jolik' pid='661618' dateline='1269422721'
[/quote]
А Вы уверены что это датчик на удар глючит? Возможно у Вас в сигнализации есть встроенные(внешние) датчики перемещения или датчик салона??? На брелке будет показывать сработку на ударКурить
Капот и багажник раздельно показывать не будет, в MS-505 физически один вход капот/багажник.
У Вас не работают программируемые функции(или не программируются), то глючит вероятнее сигналка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 14:59 M@ks.)
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
Повідомлення: #34
24-03-2010 17:03 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
M@ks спасибо за ответыДружба
датчиков перемещения и датчика салона дополнительных нет, только встроенный удара.
Капот и багажник - это не критично, можно забить
не работают программируемые функции- я думаю это из-за того что двери не разведены и она плохо общается с ц.замком. Штатный иммо не отключали. Ваше мнение?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 17:11 jolik.)
M@ks Немає
Сервис
Повідомлення: #35
25-03-2010 14:41 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(24-03-2010 17:03)jolik :  M@ks спасибо за ответыДружба
То что сигналка подключена к плафону не критично Captain уже писал об этом. Правильно это или нет мы сейчас не обсуждаем. Кстати себе (и многим другим) я подключал к салонному освещению, подключил и другие функции и ни одна не глючит. Я уже писал что такое подкючение влияет только на функцию ПЕРЕПОСТАНОВКИ! Автопостановка должна работать. И закр. ц/з при вкл. зажигании. тоже! Да и встроенный датчик на удар ну никак не причем. Если не работает то:
1. Сигналка поставлена очень криво.
2. Не можете запрограмировать сами.
3. Такая сигнализация.
Stich Немає
старушка WTS
Повідомлення: #36
28-03-2010 20:55 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Сделали мне отельное открытие багажника и переподключили сигналку "на двери", а не "на свет". Теперь по людски можно закрыть двери и сразу поставить на охрану, а не ждать несколько секунд, ибо раньше в таком случае срабатывала сигналка % Хренова тока что багажник сам не открывается у октахи Smile
Ivan_Oleynik Далеко
Повідомлення: #37
28-03-2010 23:40 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:55 Ivan_Oleynik.)
Stich Немає
старушка WTS
Повідомлення: #38
29-03-2010 13:47 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(28-03-2010 23:40)Ivan_Oleynik :  Поздравляю!!!
Теперь еще проверь сработает ли сигнализация если закрыться в машине и нажать тормоз или снять с ручника, обычно эти датчики тоже не подключают, хотя очень даже не помешают.
Спасибо. Сегодня проверю Smile
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
Повідомлення: #39
30-03-2010 21:39 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Подскажи пожалуйста, тебе подключали автозапуск, в какую сумму тебе обошлась установка, ато я купил себе 3300. за установку хотят 800 грн, а если с автозапуском 1500. Спасибо.[/u]
Stich Немає
старушка WTS
Повідомлення: #40
30-03-2010 22:03 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(30-03-2010 21:39)Андрейка :  Подскажи пожалуйста, тебе подключали автозапуск, в какую сумму тебе обошлась установка, ато я купил себе 3300. за установку хотят 800 грн, а если с автозапуском 1500. Спасибо.[/u]
Установка 250 + 80 за прокладку отдельных проводов в каждой двери + 120 грн. за отдельно открывающийся багажник. Автозапуск и интелектуальный турботаймер не подключал. Сказали автозапуск будет стоить примерно 900грн.
Sad Автосигнализация Pandora и Octavia A7 1.6TDI - проблема. dibrov.r 1 1 236 31-07-2020 07:33
Останнє: Лёха
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 406 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 153 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан). Lokki2006 9 3 322 25-08-2015 16:23
Останнє: Lokki2006
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 518 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
  Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210 Andrew_S 0 3 769 04-10-2013 10:32
Останнє: Andrew_S
  доводка стекол Pandora dxl 3210 Chilly 5 3 018 22-04-2013 07:31
Останнє: Spiny
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 23 209 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
  Снова о сигнализации. Пошаговое снятие (Pandora+штатная) denkrep 12 7 990 05-05-2012 19:38
Останнє: denkrep
