Встряска для движка
шарик Немає
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #31
06-12-2006 21:40
Поехали Промывка за копоткое время не сможет удалить нагар с колец и клапанов.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #32
06-12-2006 22:47
НЕТ ПРОМЫВКЕ! Поищите поиском- обсуждали!
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Повідомлення: #33
07-12-2006 10:27
Если говорить о такой пользе для двигателя как выжигание нагара в камере сгорания и на клапанах, то для этого не обязательно крутить двигатель до красной зоны. Достаточно раскрутить двигатель до оборотов, при которых достигается максимальная температура выхлопных газов. И проехаться в таком режиме десяток - другой километров.
Теоретически, максимальная температура в камере сгорания достигается на оборотах МКМ, для 1.6 это 3800 оборотов.
Но как на практике - хез, интересно услышать инфу от обладателей 1.8 турбо, котоые ставили себе приборы, измеряющие температуру выхлопных газов - на каких оборотах двигателя t газов будет максимальна?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #34
07-12-2006 13:42
Цитата: Если говорить о такой пользе для двигателя как выжигание нагара в камере сгорания и на клапанах, то для этого не обязательно крутить двигатель до красной зоны. Достаточно раскрутить двигатель до оборотов, при которых достигается максимальная температура выхлопных газов. И проехаться в таком режиме десяток - другой километров. Теоретически, максимальная температура в камере сгорания достигается на оборотах МКМ, для 1.6 это 3800 оборотов.
Так если уже оговорено о максимальном крутящем моменте, так что ещё выгадывать? Максимальная полезная мощность, которую может выдать двиг, или я неправ??? Дятел
Копченый Немає
Повідомлення: #35
07-12-2006 14:12
В данном случае, интересует режим работы при котором количество выделившейся теплоты максимально - больше топлива единоразово сгорает, значит больше теплоты выделяется - что не так?
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #36
07-12-2006 14:47
Вот максимальное количество теплоты напрямую зависит от работы. Точнее наоборот. Сам езжу в основном по городу, потому и для меня вопрос про обороты актуален. Добыча мыслей
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #37
07-12-2006 23:00
"Сам езжу в основном по городу, потому и для меня вопрос про обороты актуален"
Какая связь где ездить? Я тоже по городу в основном- умеренно кручу дрыгатель всегда. При интенсивной езде (50%) около 4000, иногда спокойнее, иногда быстрее- всё гуд.
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 258 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 543 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 856 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  прогревание движка. Baber 71 25 986 12-07-2018 11:32
Останнє: Ozzy
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 2 864 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
  звуки с движка на холодную ssh2010 23 8 097 06-07-2013 14:13
Останнє: dragonkiev
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 595 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Обслугу старого движка Firestarter 20 5 905 05-07-2012 09:47
Останнє: oleg509
  ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте kenedi 29 8 326 18-05-2012 11:59
Останнє: kenedi
Exclamation Подскажите по установке движка sashok_07 4 2 338 06-12-2011 13:33
Останнє: Kaz
