После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
06-05-2015 17:12 После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах)
Поменял себе ГРМ и сервисный (ручейковый) ремни. В комплекте были поменяны ролики и помпа. Так вот, после замены, только на прогретом двигателе, только на холостых, и только когда работают вентиляторы радиатора идет довольно таки ощутимая вибрация двигателя. Что нужно искать/смотреть? Заранее спасибо. Октавия Тур 1.6 АКЛ.
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
06-05-2015 19:44 RE: После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах)
На лопастях вентилятора есть металлические балансиры, которые устраняют вибрацию. Устанавливаются с завода. Возможно их сместили или потеряли.
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
06-05-2015 20:11 RE: После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах)
Подушки радиатора пришли в негодность. Думаю, что радиаторы ходуном ходят при включении вентиляторов. Попробуйте пошевелить радиаторы рукой и почувствуете люфт.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Nazikey Немає
07-05-2015 08:58 RE: После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах)
як варіант подушки радіатора, по-друге коли міняли ремінь то знімали подушку двигуна можливо її не дотягнули або вона підірвна а коли порухали можливо надірвалась більше і коли вентилятори включаються йде нагрузка на двигун і на холостих таке відчуваєте, до радіатора ніхто ж не лазив. Ще може бути варіант що сильно натягнули ремінь не по мітках на роліку, в мене таке було але тоді звук був а не вібрація, тому більше схиляюсь до подушки двигуна правої біля ремня ГРМ.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
07-05-2015 13:58 RE: После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах)
Смотреть подушки Радиатора охлаждения. Банальное смещение. Или подкласть резинки в подушки радиатора.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 399 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 901 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 768 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 531 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 194 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 545 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 304 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 671 23-10-2021 22:29
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 855 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
