Подскажите по установке движка
sashok_07 Немає
Приєднався: Dec 2011
06-12-2011 10:27 Exclamation Подскажите по установке движка
Ставлю двигатель с Октавии Тур РС. Не могу понять что за трубки и куда они ведут. Кто знает, подскажите.
Фото прилагаю. Трубки обведены карандашом.
http://uaimage.com/image/b854c9b8
http://uaimage.com/image/dfc64a01
http://uaimage.com/image/913bf7d2
http://uaimage.com/image/ac42ad1a
http://uaimage.com/image/10282e65
http://uaimage.com/image/8313da2f
http://uaimage.com/image/696ebf7f
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2011 13:10 sashok_07.)
V-Al Далеко
Любитель
06-12-2011 11:27 RE: Подскажите по установке движка
фоты не открываються.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2011 11:27 V-Al.)
sashok_07 Немає
06-12-2011 13:12 RE: Подскажите по установке движка
(06-12-2011 11:27)V-Al :  фоты не открываються.
Я отредактировал. Смотреть можно, загружая фото по ссылках.
06-12-2011 13:14 RE: Подскажите по установке движка
Всё ,что вы пообводили , это трубки системы вентиляции + тормозного вакуума + сброса избыточного давления , короче практически вся наддувно вакуумная система.
Если Вы не знаете ,что это такое ,то самому лучше не лезть ,ибо нахомутаете по полной программе.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
06-12-2011 13:33 RE: Подскажите по установке движка
та трубка которая у вас с байпаса одеваете на коллектор (снизу есть штуцера под них) это то что я смог разобрать по фоткам на работе.
клапана под коллектором выкинуть и отключить програмно как и секондари еир и 2 лямда зонд.
основное что у вас должно быть подключенно по памяти - N75, байпас, абсорбер, рециркуляция картера.
Мой Драйв2
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 767 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 734 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 037 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  прогревание движка. Baber 71 27 930 12-07-2018 11:32
Останнє: Ozzy
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 311 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
  Вопрос по установке очёчника. Фабия-1 SOA 8 3 717 06-07-2016 06:07
Останнє: astrolet
  Нужна помощь в установке правильного биксенона на тур sysanin 6 2 713 20-06-2016 02:12
Останнє: meddness
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 869 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 3 062 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
  проблема при замене/установке ручки кпп на туре makedonets 11 15 234 13-01-2014 22:16
Останнє: makedonets
