Встряска для движка
Zanuda Немає
Приєднався: Sep 2005
Skoda Fabia Combi 101Hp
29-11-2006 12:03 Встряска для движка
Давеча присутствовал при научном споре автолюбителей.
Тема спора "Что лучше покупать: новую машину или двухлетку?" Оказывается с новой машиной уйма головной боли. Я удивлен
К примеру, раз в неделю необходимо сильно нагрузить двигатель (после пробега 3000 км) до минуты работы на 5000 об/мин. Shocked Да бы продуть все трубопроводы и убрать накоксования...
Моя же Фабушка исключительно городская машинка. Ездим практически все время на третьей передаче и 3000 оборотах (это около 60 км/час). На трассе несколько раз в месяц на пятой передаче при 120 км/час раскручиваемся где-то до 4000 оборотов.
Вопрос знатокам: Так уж необходима встряска двигателю??? Или все же тише едешь....???
: Поехали
AlexAudiCoupe Немає
Приєднався: May 2006
Audi A4
29-11-2006 12:26 Re: Встряска для движка
А на старой нагары и коксования уже не убираются? Smile
В принципе, нагрузку иногда давать надо. Свечи самоочищаются, например.
ЗЫ. Видел машину, на которой барышня ездила, больше 2000 оборотов ооочень редко давало. Картина неприглядная - масляное голодание...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Работа на повышенных оборотах иногда необходима автомобилю для выгорания всяких отложений да и просто чтоб авто ехало, а не тупило!
Встряской 4000 об/мин не считаю, вот 6000 другое дело!!! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
Когда я слышал хорошую фразу, к которой придерживаюсь и сейчас.
Мотор машины - сердце, его нужно закаливать и давать нагрузки не сразу а по чуть чуть, на обкатке до 3000 оборотов, потом до 4000 пару сотен покатать, потом до 5000, потом и к 6000 можно подходить.
И регулярно нужно давать нагрузку на мотор, а при скорости 60 можно и на второй передаче дать нагрузку Smile
Слава Нації!Скорбим
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Господа простите а как быть с дизелем???
Mutabor Немає
Рыболов
Skoda Octavia Tour
S_S :Господа простите а как быть с дизелем???
Еще проще, даже почти ехать не надо. Дизель любит нагрузку, вот и привязываешь машину тросом к столбу или забору, а там, газу, газу Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
[Зображення: a1_a1_20_3_1986_2_2a.gif]
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
дизель главное крутить до отсечки! Поехали
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Цитата: привязываешь машину тросом к столбу или забору, а там, газу, газу Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
А потом ездиш аки Дятел по городу, с куском забора или столба Поехали
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
А вообще оборотистые моторы обороты и любят. Не поймите разговор о нагрузке в прямом смысле, а то есть деятели в натяг оборотистый движок пустить, тобиш на скорости 20 воткнуть четвертую и кричать потом, шо двигло не тянет.
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Считаю что мотор крутить надо! Сам переключаюсь с 2500-4000об\мин и очень нормально машина едет... Так что крутить иногда двигло стоит и потому, что после этого мдвиг так сказать *Дышит* легче. Мир
Забанен
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 258 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 542 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 856 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  прогревание движка. Baber 71 25 980 12-07-2018 11:32
Останнє: Ozzy
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 2 864 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
  звуки с движка на холодную ssh2010 23 8 097 06-07-2013 14:13
Останнє: dragonkiev
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 595 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Обслугу старого движка Firestarter 20 5 904 05-07-2012 09:47
Останнє: oleg509
  ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте kenedi 29 8 325 18-05-2012 11:59
Останнє: kenedi
Exclamation Подскажите по установке движка sashok_07 4 2 338 06-12-2011 13:33
Останнє: Kaz
