ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте
kenedi Немає
Приєднався: May 2012
киев
фабия 1.2
14-05-2012 15:58 ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте
кто знает можно ли отремонтировать движок на фабии 1.2 обем,сказали что он не разборной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2012 16:29 kenedi.)
14-05-2012 16:00 RE: ремонт двигателя
Если я вам дам контакты в Крыжополе, оно вам подойдет?
kenedi Немає
киев
фабия 1.2
14-05-2012 16:03 RE: ремонт двигателя
надо в киеве
(14-05-2012 15:58)kenedi :  кто знает можно ли отремонтировать движок на фабии 1.2 обем,сказали что он не разборной
Теоретически он меняется как зап часть , т.е. целиком и отдельно именно на него зап. частей вроде как нету. Но наши люди их таки чинят , и говорят ,что достаточно успешно.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
14-05-2012 16:09 RE: ремонт двигателя
их там 4 вида какой не разборной??
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-05-2012 16:14 RE: ремонт двигателя
Не разборной только блок, он из двух частей...писАли , что может повести.
kenedi Немає
киев
фабия 1.2
14-05-2012 16:19 RE: ремонт двигателя
у меня 3 цилиндра,в одном компрессия меньше,машину подергивает,катушку меняла,форсунки чистила,что за хрень,может кто знает хорошего спеца в киеве
Shvunf Немає
ккк
14-05-2012 16:39 RE: ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте
Обсуждалось не раз,информации достаточно, поиск поможет вам. Мотор ремонтируется но стоит это не дешево (дороже чем обычный). Там только по работе под касарь зеленых
Лёха Немає
14-05-2012 16:42 RE: ремонт двигателя
(14-05-2012 16:19)kenedi :  у меня 3 цилиндра,в одном компрессия меньше,машину подергивает,катушку меняла,форсунки чистила,что за хрень,может кто знает хорошего спеца в киеве
одноклубник давал когда-то контакт http://zapchasti-sto.com.ua/
на сайте пишут про ремонт 1.2...
а может в вашем случае обойдется малым - например ремонтом головки...
14-05-2012 16:43 RE: ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте
(14-05-2012 16:39)Shvunf :  Обсуждалось не раз,информации достаточно, поиск поможет вам.
Я так понял , что это девушка спрашивает , может она не знает ,что именно в поиске искать , нужно ей просто помочь.
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 809 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 744 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 047 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  прогревание движка. Baber 71 28 183 12-07-2018 11:32
Останнє: Ozzy
  Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить SIR+Yeti 16 14 721 22-01-2016 15:11
Останнє: i4ker
  Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии serka02 34 41 231 16-06-2015 14:31
Останнє: astrolet
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 3 085 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
Sad Посоветуйте ремонт-покраску бамперов в Киеве Gross 9 6 748 15-08-2013 18:12
Останнє: Gross
  звуки с движка на холодную ssh2010 23 8 826 06-07-2013 14:13
Останнє: dragonkiev
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 732 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
