хочется камеру заднего вида
Mentor Немає
Ивано-Франковская обл.
Roomster-1.6,Style
Повідомлення: #31
14-04-2010 15:19 Ответ: хочется камеру заднего вида
(14-04-2010 14:19)LedMax :  обычно идет 2 пары проводов (если есть у камеры своя подсветка то 3 пары)
1 пара (av) дата понятно , коннектится от камеры к экрану
2 пара параллелится к фонарю заднего хода
3 (при условии наличия подсветки) параллелится к габариту
далее av кабель протягивается по штатному туннелю проводки и выводится под торпеду!
далее просто .. все
Уважаемый LedMax! А вы не могли бы порек4омендовать беспроводную камеру? В чем нюансы? Какие плюсы( кроме того что проводов нету:peaceSmile ну и какие есть минусы?
Территория здравого смысла http://www.ex.ua/view/4958747
LedMax Немає
Повідомлення: #32
14-04-2010 15:25 Ответ: хочется камеру заднего вида
(14-04-2010 15:19)Mentor :  Уважаемый LedMax! А вы не могли бы порек4омендовать беспроводную камеру? В чем нюансы? Какие плюсы( кроме того что проводов нету:peaceSmile ну и какие есть минусы?
вообще те беспроводные камеры что есть на рынке это ужас ... тестили и удивлялись как люди могут покупать такое
мы предлагаем готовое решение для фур и грузовиков
все просто
хорошая универсальная камера (в случае грузовиков) + блок беспроводной передачи сигнала
для легковых можно в плафон подсветки
далее блок приема коннектить к экрану и вуаля
не давно ставили таким образом камеру на кадилак эскалад , так как прокладывать кабель никто не решался из мастеров (100К евро однако) и хозяин не хотел , поэтому ставили камеру от ренж ровера и блок беспроводки..
плюсом является то что тянуть провода не нужно и качество картинки нормальное на расстоянии 6-8 метров
минусы, если попадете в зону помех каких либо может быть шум на картинке
Dem0n Немає
Skoda Octavia
Повідомлення: #33
14-04-2010 15:31 Ответ: хочется камеру заднего вида
далее просто .. все
а кудой провести провод от камеры к фонарю заднего хода если сама камера находится в штатном месте для подсветки номера? Huh
LedMax Немає
Повідомлення: #34
14-04-2010 15:36 Ответ: хочется камеру заднего вида
(14-04-2010 15:31)Dem0n :  а кудой провести провод от камеры к фонарю заднего хода если сама камера находится в штатном месте для подсветки номера? Huh
если фонарь подсветки находит не в блоке фонарей на багажнике
кабель питания проводится по двери к фонарям заднего хода
Mentor Немає
Roomster-1.6,Style
Повідомлення: #35
14-04-2010 15:42 Ответ: хочется камеру заднего вида
(14-04-2010 15:25)LedMax :
все просто
У Вас есть готовый комплект? Или можна самому собрать? Какие модели безпроводок категорически не советуете. (шоб не дай Боже не купить)
LedMax Немає
Повідомлення: #36
14-04-2010 15:43 Ответ: хочется камеру заднего вида
[/quote]
чуть не понял что Вы имеете ввиду под готовым комплектом
проводной али вайфай Smile
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Повідомлення: #37
14-04-2010 18:21 Ответ: хочется камеру заднего вида
Для LedMax
вставлю своих "пять копеек".
Есть ли у Вас готовый комплект беспроводной камеры, чтобы можно было поставить на А5, 2008 г.в., и подключить к Коламбусу (с прорисовкой траекторий) или надо будет выводить на отдельный экран ?.
С уважением !
Папик Wave
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #38
14-04-2010 19:40 Ответ: хочется камеру заднего вида
Камера вставляется вместо плафона подсветки номера. Далее, если в ней есть подсветка, то соединяете провода от диода с теми, которые шли к плафону.
Далее два кабеля (АV и питание на камеру) тянете вверх слева от стекла. Там пустота и тудой идут провода. Потом, когда эти два провода будут торчать из верхнего отверстия двери, (где гофра присоединяется) с кучей матом протягиваете эти два кабеля сквозь гофру.
Снимаете центральную пластиковую накладку, которая держит потолок и через отверстие (куда второй конец гофры втыкается) вытаскиваете кабели в салон, отогнув задний край потолка.
Далее протягиваете их под накладку задней левой стойки. AV ведете вперед, под пластиковой накладкой, которая слева от сидения, под накладками порога и т.д. аж до самого мафона. Питание ведете параллельно проводке над аркой заднего колеса "і так до самой сра*и". Mr. Green Сорри, Подревянским навеяло Упал и качаюсь
Короче что не понятно - спрашивайте. Если Вы Киеве и совсем все плохо будет - можем встретиться. Я расскажу все на месте.
[Зображення: 458555.png]
барт Немає
Стольный град
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #39
14-04-2010 19:58 Ответ: хочется камеру заднего вида
наконец то и я поставил камеру. Первые впечатления - положительные, но начал тестировать появились вопросы. Может кто - что посоветует. Дело в том, что в А4 камера крепится вместо одной из подсветок номера, а так как крышка багажника имеет округлённую форму - камера смотрит немного в сторону (парковочные линии не совпадают). В моём случае крепил в левую подсветку и получилось, что правая парковачная линия - есть как раз середина бампера. Бампер на экране видно, т.е. растояние до препятствия видно, левый угол видно, а вот правый угол бампера теряется...Недоумение Думал, что нужно ставить в правую подсветку(может смещён внутри камеры фокус-да нет, та же история).
Вывод: без доработки камеры (подпиливания, разворота в нужную сторону) - парковочные линии безполезны, да и расстояние до обьекта по линиям понятие условное.
[Зображення: hlor.gif]
[Зображення: gdeskoda.gif]
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #40
14-04-2010 20:13 Ответ: хочется камеру заднего вида
(14-04-2010 19:58)барт :  наконец то и я поставил камеру. Первые впечатления - положительные, но начал тестировать появились вопросы. Может кто - что посоветует. Дело в том, что в А4 камера крепится вместо одной из подсветок номера, а так как крышка багажника имеет округлённую форму - камера смотрит немного в сторону (парковочные линии не совпадают). В моём случае крепил в левую подсветку и получилось, что правая парковачная линия - есть как раз середина бампера. Бампер на экране видно, т.е. растояние до препятствия видно, левый угол видно, а вот правый угол бампера теряется...Недоумение Думал, что нужно ставить в правую подсветку(может смещён внутри камеры фокус-да нет, та же история).
[Зображення: b6aeebbe783d.jpg]
у меня справа стоит, почти по центру смотрит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2010 20:13 ЮрийS.)
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 761 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 917 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 7 512 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 7 292 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 3 737 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  Камера заднего вида на Фабию. Artem-2 32 24 664 13-08-2018 14:51
Останнє: Sergeo
  камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите makedonets 38 17 943 23-10-2016 19:24
Останнє: SergA72013
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 692 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  камера заднего вида для тура Firestarter 52 32 519 16-10-2015 16:44
Останнє: svl2010
