шумит выжимной подшипник
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #31
22-01-2010 09:30
Чтобы исключить выжимной, не нужно полностью выжимать сцепление. Нужно выжать педаль до начала работы выжимного. Если тональность звука поменяется, то скорее всего - выжимной. Если после полного выжима ичезнет, то возможно несущие подшипники первичного вала.
Интернет от детей глупеет!
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #32
15-09-2010 20:20 RE:
(18-01-2010 21:57)Андрiй :
Translator :У меня все так же как и у Вас (машина А5) и еще при нажатии на сцепление раздаются щелчки. Удручает то, что пробег всего то 16к.
Действительно, а сколько будет стоить замена выжимного подшипника?
теж саме 1 в 1, пробіг 12тис
+1 пробег 20т цокотит при отпущеной педали с рождения иногда щелкает при полностью выжатой.Если педаль недожать чуть-чуть то щелчков нет при этом все передачи вкл хорошо.ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО кто нибудь ответит ? ПС:обращался на гарантийное сто (нивки),- что то подкрутили(на месяц щелчки пропали) и сказали что посторонних шумов не обнаружено,содрали 90 грн
[Зображення: 114126-4.png]
winman Немає
Повідомлення: #33
17-12-2010 13:56 RE: шумит выжимной подшипник
Это мой починный пост, всем привет.
А5, сегодня, мороз -10, когда выезжал с стоянки, заметил глухой стук (цок, с металлическим оттенком) при выжимке педали сцепления до упора.
Хлопок происходит один раз и именно при доводке педали почти до упора, хлопок напоминает, падение маленького мет. предмета на мет. защиту.
Доносится звук слева или же за рулем в моторном отсеке. Окташу люблю, сразу на сервис, Прага - "подозрение на выжимной, но вскрытие покажет"...
Нужен совет. Вскрывать, менять или слушать более веские звуки в будущем.
пробег 26Т, дизель.?
soravano Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda A5 1.6 MPI
Повідомлення: #34
15-09-2011 18:59 RE: шумит выжимной подшипник
У меня также при опущеной педали сцепления такой тихий гул точнее шумок а при нажатии пропадает. Автомобиль SKODA A5 1.6 MPI.Что это может быть? Или это свойство этой коробки? Скажите пожалуйста кто с этим сталкивался и что это может быть .Пробег 70 к. может и больше.Спасибо за ответ.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #35
18-09-2011 20:46 RE: шумит выжимной подшипник
Да очень хотелось бы знать кто нибудь поборол проблему???
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #36
18-09-2011 21:40 RE: шумит выжимной подшипник
совсем недавно боролся с такой проблемой. 100% жопа выжимному, и, возможно, лапке, которая его держит. новый выжимной сакс - 160 грн, лапка с разборки - 100 грн, скинуть коробку - 400 грн. работы часа на 3. и будет вам щастье.
[Зображення: nZyfe.gif]
vyn Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #37
25-09-2015 14:35 RE: шумит выжимной подшипник
А кто-то ещё боролся с этой проблемой? Пробег небольшой (1,6 МРІ), но звук начал настораживать.
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #38
28-09-2015 10:38 RE: шумит выжимной подшипник
Проблеме 100 лет в обед. Она связанна со сдвоенным подшипником на первичном валу. Например, на A5 дорестайл был даже TPI на этот счет. Стоимость подшипника не очень критична, работа по снятию/установке потянет больше.
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 567 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 344 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 611 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 808 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 520 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 402 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 928 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 729 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 35 806 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 17 595 21-02-2018 21:49
