Клапан системы управления паров топлива
Radik Немає
OctaviaTour 1.6
Повідомлення: #31
11-12-2009 12:30
В момент включения и потом на протяжении езды постоянно слышно гул. Поэтому кроме насоса там действительно нечему гудеть, но причина почему гудит новый так же как и старый.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #32
12-12-2009 07:53
Прислушайтесь на заведенной стоящей машине, может звук идет от топливного фильтра? Знаете где находится?
Интернет от детей глупеет!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #33
12-12-2009 10:13
Radik :Нет глушить не пробовал, в таком случае прийдется и адсорбер глушить, а парам нужно куда то деваться или я что то не так понимаю!?!?!.
Внизу абсорбера есть связь с атмосферой. Туда пары и пойдут.
Radik :Мне просто очень интересно почему гыкнул насос, ведь новый поставить это не долго, вопрос сколько он проработает если причина в адсорбере или в чем то ином.
На заведенной машине открой крышку бака. Если в бак всасывается воздух - проверяй абсорбер. С забитым абсорбером насос долго не ходит. Статистика.
Radik :Если виной адсорбер, то ... его можно исправить, почистить??? или такие вещи не подлежат востановлению и только замена?
Можно и исправить и прочистить и заменить. Смотря, как религия позволяет.
Обычно, все заканчивается сменой наполнителя - обычного активированого угля.
Radik Немає
OctaviaTour 1.6
Повідомлення: #34
12-12-2009 11:53
Спасибо, относительно адсорбера все ясно. А вот по поводу гула бензонасоса создал отдельную тему, дабы их не смешивать.
Radik Немає
OctaviaTour 1.6
Повідомлення: #35
12-12-2009 20:41
BBOORRYYSS :Прислушайтесь на заведенной стоящей машине, может звук идет от топливного фильтра? Знаете где находится?
Я уже и сам думал может фильтр забит и из за этого гул. Наверное лучше не эксперементировать, а поехать на сто пусть послушают, потому что гул еже достал.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 545 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 716 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 998 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 115 19-06-2024 17:53
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 667 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 878 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 538 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 960 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 084 14-08-2022 22:14
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 552 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
