Клапан системы управления паров топлива
ВиталикШ Немає
Шкода октавия 18т,VW PassatB6.
02-12-2009 11:37 Клапан системы управления паров топлива
Случайно сломал этот клапан,вернее упал на него электрический светильник и сплавил его до половины.Теперь при работе двигатель троит.Перекрываю рукой место подсоса воздуха всё приходит в норму.Я этот клапан изолентой плотно обмотал,двигатель работает нормально.Кто как считает,можно так ездить пока на разборку попаду? в магазинах и у официалов клапана этого нет.
На разборку вам лучше не попадать...Я бы не баловался с утечками топлива под капотом, плохо это все может закончиться
yuran Немає
Наездник
Приєднався: Nov 2009
Киев Академгородок
Может кто то прояснит принцип его работы? может можно просто заглушить его? у меня он бывает как то громко клацать начинает шо слышно в салон и если подёргать его рукой (относительно бачка) становится тише настолько что еле слышно.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
адбсорбер
Akvolabean Немає
WTS
Как по мне... система сделалана только для экологии... я бы заглушил... может кто поправит?!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Akvolabean :Как по мне... система сделалана только для экологии... я бы заглушил... может кто поправит?!
Тупо глушить нельзя т.к. насколько я понимаю исчезнет вентеляция бензобака в первую очередь и при работе двигателя в баке будет создаватся разряжение препятствующее всасыванию топлива. Это примерно как пить из бутылки невпуская в неё обьем воздуха равный обьему поглащаемой жидкости. Можно конечно сделать дырочку , но тагда пары бензина из бака будут выходить наружу , а так они собираются этим самым адсорбером , конденсируются и успешно превращаются из паров в жидкость (бензин).
П.с. с замотаным изолентой адсорбером я б не ездил , т.к. пары бензина очень хорошо воспламенимы.
ИМХО
Akvolabean Немає
WTS
Владислав :Тупо глушить нельзя т.к. насколько я понимаю исчезнет вентеляция бензобака в первую очередь и при работе двигателя в баке будет создаватся разряжение препятствующее всасыванию топлива. Это примерно как пить из бутылки невпуская в неё обьем воздуха равный обьему поглащаемой жидкости.
А разве в баке создается разряжение?! На сколько я понимаю, там создается только избыток Rolling Eyes
Владислав :Можно конечно сделать дырочку , но тагда пары бензина из бака будут выходить наружу , а так они собираются этим самым адсорбером , конденсируются и успешно превращаются из паров в жидкость (бензин).
Ну а если давление не будет сбрасываться, как это может отразиться на... ?
Не отстаиваю свою точку зрения, сам не знаю как правильно этот девайс работает)), но всегда был уверен что он вытягивает пары бенза из бака и закидывает их в дроссель...
ВиталикШ Немає
А если повреждённый клапан убрать соеденив шланги трубкой или поставить ВАЗовский клапан обратки топлива?Вы не подумайте,что я жлоб,которому жалко купить этот клапан,близжайший город,где можно что-то подобное искать это Одесса, а мне туда пилить 200км.
Akvolabean Немає
WTS
ВиталикШ :А если повреждённый клапан убрать соеденив шланги трубкой или поставить ВАЗовский клапан обратки топлива?Вы не подумайте,что я жлоб,которому жалко купить этот клапан,близжайший город,где можно что-то подобное искать это Одесса, а мне туда пилить 200км.
клапан обратки топлива - это все не то! Отзвонись Тимуру, думаю, с помощью Автолюкса, он может сделать тебя счастливым Laughing .
Akvolabean :
Это как это ? Shocked У Вас по ходу движения бензин в баке прибывает ???? Вы точно в этом уверены ?
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 549 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 727 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 108 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 118 19-06-2024 17:53
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 674 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 884 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 619 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 962 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 092 14-08-2022 22:14
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 557 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
