4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #31
05-08-2005 09:33
Парадокс: на работе кондёр нагоняет холод, но проблем с носом, горлом или легкими нет потому что сижу поодаль от потока ледяного воздуха Курить А вот сидящий под ним сопливит и иногда кашляет! В автомобиле же если направлять поток - то на себя!!! Вот и проблем потом необерешься Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
Slaffa Немає
Octavia 1,6
Повідомлення: #32
05-08-2005 13:37
Следующая кабина будет с коднишном.
В эту уже не полезу, нуегонафиг.
Пожлобился.....теперь парюсь, гы.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #33
05-08-2005 13:47
Slaffa :Следующая кабина будет с коднишном.
Тоже правильно...ставить самому - очень дорого, а при продаже эту сумму не отобьешь! У меня есть, но включаю редко - когда уже совсем невмоготу Драка
Повідомлення: #34
19-08-2005 10:09 Климат-контроль - дополнительные возможности
Смотрите Климат-контроль как электронный спидометр
Вчера на Супербе нарыл (сидя пассажиром Wink )
на 66-м канале - электронный тахометр в сотнях об/мин,
на 45-м канале - температура охлаждающей жидкости двигателя.
На Октавии посмотрю эти каналы завтра.
Собственно предложение - если кто еще чего то вычислит, сообщайте сюда.
Если производитель не даст справочника каналов, то создадим сами Поскакали
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Повідомлення: #35
19-08-2005 11:07
Я постараюсь достать, у меня есть электрик на СТО шкоды. А Вообще это штука прикольная, с климатом. Rulez
jk Немає
VW B6, 1,8TSI, Октавия, 101,AKL
Повідомлення: #36
19-08-2005 14:33
Для Ауди все выглядит так: http://www.audi.org.ua/publications/howt...s/plain972 , вполне вероятно, что многие номера каналов совпадают ведь концерн один.
BMA Немає
Fast & Furious
Повідомлення: #37
19-08-2005 14:49
Я посмотрел - там показания расходятся. Даже скорость и та на разных каналах. Недоумение
Повідомлення: #38
19-08-2005 14:52
С Ауди ничего не совпало, только 45 канал похож.
jk Немає
Повідомлення: #39
19-08-2005 16:53
Тогда, если есть желание проверьте это, т.к. у меня климата нет:
Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
Повідомлення: #40
22-08-2005 12:34
понастоящему интересная инфо,
но может знаете, так подскажите о подобных возможностях для машин не с климат-контролем, а скажем с кондиционером
да и тем, кто без кондиционера будет интересно узнать о доп. возможностях своих автоSmile
если есть какие-то опасения, то бросьте в личкуSmile
конфиденциальность гарантирую
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 873 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 189 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 484 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 255 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 497 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 957 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 472 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 754 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
