Разбалансировка колес
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #31
25-05-2009 15:12
svg :
Цитата:Все, что прочел "из-под" тебя- глупости наивного ПТУ-шника, который даже сам написал, что про геометрический центр "читал"- вот твоя квалификация Георг !
Автор этих слов -поругай еще и DreamSа, я только читал такие слова,
а он их еще и писал:
Цитата:"Дисбаланс вращающихся машин происходит, когда осевая линия массы и ​геометрический центр не совпадают друг с другом"
Драка
э.. Уважаемый.. это материалы прочтенные с найденных Вами ссылок Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
моё находится ниже.. то, что не есть цитата Упал и качаюсь
подправте откровенную рекламу своей чудо-канторы Hello!
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #32
25-05-2009 15:21
Подправил.
Еще будут аргументы ?
DreamS Немає
Повідомлення: #33
25-05-2009 15:25
ща.. почитаю о чем там речь шла..
Embarassed Embarassed Embarassed я не всё начало прочитал Razz
DreamS Немає
Повідомлення: #34
25-05-2009 15:33
э.. да..
присоеденюсь к мнению про центрующие кольца - бесполезный аксесуар. 4 или 5 конусов на болтах/гайках очень точно и надежно делают своё дело. это товар из серии " что бы ещё втюхать Laughing "
теперь все.. свободное время заканчивается Hello!
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #35
25-05-2009 15:40
DreamS :э.. да..
понятно, аргумент "что бы еще втюхать" очень веский.
Вдруг будете покупать диски after market- будут давать кольца- выкидывайте их- что бы не противоречить самому себе.
Хотя к тому времени может мнение у вас изменится.
Хорошо хоть производители дисков так не думают, а то точили бы сейчас водители эти кольца -как пять лет назад из железа.
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
Повідомлення: #36
25-05-2009 16:56
Самое интересное, что на заводском литье в комплектации элеганс, по крайней мере у меня, никаких проставочных колец и в помине нету. При этом колеса как обычно (как и во всем совкопроме) центруются конусными болтами и никаких биений руля нет, при разных режимах эксплуатации. А о пластиковых проставках-кольцах слышу только на шиномонтажах, причем на наиболее дешевых из них. Вот буквально сегодня делал колесо на недешевом монтаже, где большинство крутых иномарок в городе обслуживается и почему-то никто из мастеров о чудо кольцах даже не вспомнил, хотя и деньги и сервис там действительно серьезные...
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #37
25-05-2009 17:07
KAN :Самое интересное, что на заводском литье в комплектации элеганс, по крайней мере у меня, никаких проставочных колец и в помине нету.
В начале темы речь идет не о штатных дисках- у них априори диаметр центрального отверстия равно диаметру выступа на ступице- речь идет кованнызх российских дисках ВСМПО- у которых диаметр центрального отверстия равен 72.5 мм , а выступ на ступице у Шкоды диаметром 57 мм.
Для них нужно вот такое кольцо, ссылка с сайта ВСМПО
http://www.salda.ru/wheels/complekt/?pid=181
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Повідомлення: #38
26-05-2009 19:14
svg :
Udjin :Резину делал в 3х разных шиномонтажах, заметной эрозии резины вроде нет, по ямам езжу, но если-бы деформировалась покрышка, я ее бы не смог отбалансировать во 2й раз - а она балансируется и все в порядке
Проблема скорее всего в центровке дисков ВСМПО на ступицах твоего авто. (кольца или их отсутствие) У ВСМПО ЦО диска 73 мм помоему а у тебя ЦО ступицы 57 .Кольца есть центровочные ? ( Если есть надо глянуть как они становятся на ступицу или хотя бы их размер-на них должно быть написано- 73/57,1 вот так например.
У меня все намного сложнее - после установки Брембо кита пришлось
выдвигать диск на 15 мм - естественно ступица не встала т.к. короткая - я точил удлиннители ступицы т.е. переходник 57 на 69 и естественно в каждом копмлекте дисков растачивал ЦО до 69 в монце с 57 до 69,
а в ВСМПО есть два диаметра - внутренний 73, а внешний 67 - вот его я расточил до 69 и ступица центруется по нему.
Отлично понимаю, что диск должен центроваться по ступице иначе болты пообрывает.
Начало вопроса было в том, что первые 40-50 км ВСЕ нормально - если бы не было центровки, я бы почуствовал это после первой ямки или первого хорошего разгона или торможения.
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #39
26-05-2009 19:23
DreamS :э.. да..
Флеймить так флеймить
Про кольца точно не соглашусь - болты точно не фиксируют диск на ступице - проверено - в первый раз когда ступица не села в ЦО диска - на 60 км ч так колбасило после первой ямки, что думал что колесо оторвется - а на шиномонтаже предупреждали об этом Wink
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #40
26-05-2009 19:30
Udjin :Начало вопроса было в том, что первые 40-50 км ВСЕ нормально - если бы не было центровки, я бы почуствовал это после первой ямки или первого хорошего разгона или торможения.
Если трясет только на 80-90 км/ч надо разбираться с передней осью (колесами) что не так с балансом- либо недостаточно плотно сидят диски на "удлинителях"- (центровка на оси), либо что-то с каракасом шины.(физические деформации) может быть еще неважная центровка колеса на валу станка из за измененной конфигурации ЦО- надо
балансировать эти диски- только на фланцевых адаптерах
Дистанционно ,при такой установке колес- помочь или подсказать в чем проблема- трудно мне. .
У тебя эти "удлинители" стоят только на передней оси?
  Защита кромок арок колес Украинец 58 14 185 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 208 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 706 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 13 043 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
  Люфт передних колес Skodник 19 9 329 15-02-2016 10:44
Останнє: Razrushitell
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 151 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  звон с под передних колес Шкода Суперб Мазепа 8 6 930 11-07-2013 17:31
Останнє: Евгений См
  схождение задних колес, Фабия 1.2 denekvas 3 4 796 03-04-2013 19:46
Останнє: kostik1966beta
  Протокол измерения установки колёс sd76 12 5 328 12-06-2012 23:12
Останнє: skodabox
  Сезонное хранение колёс Viktor72 16 5 986 13-04-2012 22:37
Останнє: Core(i5)
