Поменял 195/65 R15 на 205/55 R16 и в шоке.
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
Повідомлення: #31
27-07-2009 12:16
b3turbo :аргументируйте свою неприязнь к 17 дискам на 1,6 а то не понятно критерии оценки
Попробую аргументировать. Во первых за счет увеличения радиуса уменьшается прием, законы физики никто пока не отменял. На 1.8 это менее заметно, а вот 102 лошадки маловато будет. Во вторых за счет черезмерного уменьшения профиля резины увеличивается нагрузка на ходовую, т.е. она попросту быстрее разбивается, Немецкие автобаны не в счет. В третьих значительно увеличивается риск повреждения легкосплавного диска при попадании в ямы, что в нашей стране неизбежно. Я не говорю уже о комфорте, забавно смотреть как "суперкары на R-19" на цыпочках перебираются через трамвайные пути, я их называю - авто на стеклянных подвесках. А некоторые модники еще и ширину норовят утлить поболее, а потом на форумах пишут- "Шо-то мешок картошки кинул в багажник и шкребет сзади, шо делать?" А в руководство по эксплуатации не пробовали заглядывать?И это все ради дизайна и лучшей управляемости при прохождении поворотов в экстренных режимах. Если вы в душе стритрейсер- движок другой выбирать надо, порезвее. Я тоже любитель "тапку в пол" иногда наступить, но надо трезво смотреть на вещи. Хотя по своему 20-летнему опыту могу сказать, при длительных поездках , например в Крым, мало кто выдерживает темп 160-170 км.ч больше часа, и 100 лошадей утебя под капотом или 150 мало имеет значения.
pvs
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #32
27-07-2009 13:04
Наоборот ОЧЕНЬ большое значение имеет сколько лошадей под капотом ,особенно при межгородных поезках.ИМХО
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
Повідомлення: #33
27-07-2009 13:13
kaktus681 :
Попробую аргументировать. ... Хотя по своему 20-летнему опыту могу сказать, при длительных поездках , например в Крым, мало кто выдерживает темп 160-170 км.ч больше часа, и 100 лошадей утебя под капотом или 150 мало имеет значения.
Не согласен с Вами! Сам ездил много раз Киев-Львов-Киев, Киев-Мукачево-Киев, Киев-Судак-Киев! Всю дорогу держал всегда больше 100! Конечно, не в счет моменты, когда либо ГАЙцы стоят, либо в город въезжаешь! И отчлично себя чувствуешь! Часто по бортовому компьютеру средняя скорость выводилась на уровне 110-112 км/ч!
Повідомлення: #34
27-07-2009 14:26
Mikka :
kaktus681 :
...по-моему с такой скоростью и 1,6 отлично справляется...выше писали про больше 150 км/ч.
Mikka Немає
Skype IDmikkars
Повідомлення: #35
27-07-2009 15:33
Шкодчук :...по-моему с такой скоростью и 1,6 отлично справляется...выше писали про больше 150 км/ч.
Не путайте показатель средней скорости по бортовому и по спидометру! 112 км/ч бортовой показывал тогда, когда мы доехали за 6,5 часов из Мукачево до Киева (Печерск, "Кофе-тайм" на Л. Украинки). Т.е., реально скорость по спидометру была 160-180 км/ч. Таким образом, средняя скорость по бортовому всегда ниже реальной! Потому как компьютер рассчитывает все снижения скорости вплоть до остановки авто! (поправте Гуру клуба, если ошибаюсь!)
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
Повідомлення: #36
27-07-2009 15:53
Mikka :Не согласен с Вами! Сам ездил много раз Киев-Львов-Киев, Киев-Мукачево-Киев, Киев-Судак-Киев! Всю дорогу держал всегда больше 100!
Одно дело 100-120, другое 160-170 в течении 6- 7 часов подряд, большая разница. Действительно с мощным мотором проще совершать маневры,особенно если груженный по полной, но с другой стороны запас мощности расслабляет и дает ложное чувство бесспорного превосходства на трассе, отсюда и такое количество венков на обочинах. Я начинал с езды на "Москвиче"-страшная машина, затем был дизельный "Kadett"- любимая машина, так что есть с чем сравнивать. А когда говорят что 1.6 не едет, значит человеку надо идти на курсы вождения, ну или пересаживаться на трамвай. Но это все не по теме колес. Все равно на практике нужно ставить то, что прописанно заводом изготовителем с поправкой на регион эксплуатации авто. А снашими ямами 50-й профиль это бред.А так как я автотурист и часто выезжаю на бездорожье с максимальной загрузкой, то мой выбыр R-15. Желаю всем удачи в своем выборе. Поехали
pvs
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 696 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 607 11-05-2021 12:42
  Поменял антифриз.появилась проблема. 777Dimon777 64 26 215 02-04-2014 21:18
Останнє: 777Dimon777
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 000 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
  Поменял масло в гур,завыл насос. Mashtaler 41 22 242 18-01-2014 20:25
Останнє: masyanya 45
  поменял датчик тепературы ОЖ, перестал срабатывать термостат??? andrey_4 4 3 000 10-07-2012 21:25
Останнє: vol
  Поменял масло, влезло 2,6 литра klymych 10 4 170 24-03-2012 22:49
Останнє: klymych
  Поменял сайлентблоки получил дырку Fantomgood 19 12 880 12-06-2011 21:55
Останнє: Fantomgood
  поменял супербан на октаву Димон 37 15 605 12-10-2010 18:29
Останнє: D.L.
  Я в шоке от цен у нас Шеф 19 6 516 14-03-2010 09:24
