Пластиковые вставки в литые диски
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #31
03-02-2013 23:51 RE: Пластиковые вставки в литые диски
Прочитайте это (полезно всем), и много вопросов отпадет:
http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #32
04-02-2013 14:42 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(03-02-2013 23:51)Жeka :  Прочитайте это (полезно всем), и много вопросов отпадет:
Продавцы и не такое напишут, но даже в этой статье упоминается про то что:
"Важно, чтобы материал этот был мягче тех, из которых сделаны диск и ступица – в этом случае, при неправильной установке колеса на диск (например, если болты затягиваются пневмогайковертом), пострадает кольцо, а не диск и не ступица".
Таким образом криворукому, одноглазому установщику даже кольцо не поможет правильно установить колесо.
PS:по простому: если диаметр ступицы и колеса отличны, то крутить пневмогайковертом сразу нельзя - сначала колесо должно быть правильно установлено. С кольцом или без - дело личное. Если диаметры совпадают - кольца не ставятся. Вопрос закрыт.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #33
05-02-2013 04:12 RE: Пластиковые вставки в литые диски
Внутренний диаметр посадочного на диске должен ОБЯЗАТЕЛЬНО совпадать с размером ступицы. Соответственно у кого ЦО диска больше ЦО ступицы должен пользоваться кольцами. Я бы ставил из аллюминия.
П.С. Вообще -то очень удивлён ,что такой однозначный вопрос вылился в 4 страницы !
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #34
05-02-2013 04:26 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(05-02-2013 04:12)d9n :  П.С. Вообще -то очень удивлён ,что такой однозначный вопрос вылился в 4 страницы !
Всё, на чём нет усилителя руля, ABS и 12 подушек безопасности машиной не является. Я удивлён тому на чём иногда езжуSmile
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #35
05-02-2013 12:26 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(05-02-2013 04:12)d9n :  Внутренний диаметр посадочного на диске должен ОБЯЗАТЕЛЬНО совпадать с размером ступицы. Соответственно у кого ЦО диска больше ЦО ступицы должен пользоваться кольцами. Я бы ставил из аллюминия.
...или из качественного пластика
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #36
05-02-2013 13:17 RE: Пластиковые вставки в литые диски
...100%
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 13:37 fabio2003.)
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 544 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 580 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  Полиуретановые вставки в опоры двигателя Shelby GT 2 2 312 24-01-2013 12:43
Brick Пластиковые заклепки в карту дверей на А5 do1phin 5 2 998 24-09-2012 15:20
Останнє: Nikneison
  Шинмонтаж и литые диски Ivan_Oleynik 35 9 660 08-04-2012 10:23
Останнє: rammstein
  Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5??? МЫМ 2 5 381 29-03-2010 15:51
Останнє: МЫМ
  Потертость пластиковой вставки бампера leliakov 17 4 075 27-11-2008 12:56
Останнє: VLADICHEK
  Пластиковые бампера Шкода Октавия shulgin 11 7 153 03-03-2008 15:05
Останнє: shulgin
  Посоветуйте чем и как отполировать пластиковые фары в октави ЗЛОДЕЙ 8 5 637 12-06-2007 07:51
  Литые диски Egor 7 3 355 05-01-2006 21:09
Останнє: Серега
