Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
20-06-2012 23:28 Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Добрый день, уважаемые коллеги!
БЫЛО:
- Машина дергалась при быстром разгоне.
- Вчера отказалась заводиться.
СДЕЛАЛ:
- Поменял вставку бензонасоса подумав, что бензонасос умирает.
СТАЛО:
- Сначала заводилась нормально, а сегодня 4 раза не хотела заводиться.
- Нашел выход - если снять трубку с бензонасоса и выпустить около 100мл бензина сбросив давление и вставив трубку обратно - машина заводится как ни в чем не бывало.
- Понял, что хотя старый бензонасос и плохо качал бензин заставляя машину дергаться но виноват был не он.
Что бы это могло быть? Такое впечатление, что где-то какой-то клапан бензина барахлит.
Спасибо большое.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-06-2012 23:34 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Случайно, трубки местами не попутал на бензонасосе? Проверь. Такое может быть... И насосу после такого может быть таки хана...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
20-06-2012 23:50 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(20-06-2012 23:34)skodabox :  Случайно, трубки местами не попутал на бензонасосе? Проверь. Такое может быть... И насосу после такого может быть таки хана...
Да нет, они там разной длины - перепутать невозможно никак.
сообщения объединены
Возможно, это будет полезным - на холостом ходу плавают обороты. При прогреве авто не плавают, а вот если еду себе на передаче в городе, а потом с горки на нейтралке качусь - плавают от 1500 до 500 оборотов и где-то через 10-15 секунд успокаивается двигатель на нужных 900-1000 оборотов.
На ходу машина никогда не глохнет. Если выключить двигатель и сразу включить - нормально заводится. А вот если подождать минут 10 и больше - уже не хочет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2012 00:11 Дима Шулявка.)
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
21-06-2012 07:13 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Может у тебя какая-то из форсунок течет, поэтому и заводится плохо если постоит с остаточным давлением в рампе.
21-06-2012 08:44 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Бензонасос по меткам поставил? Вставку саму правельно установил?
П.С. Колхозить - зло , не удивлюсь если эта вставка уже сдохла.
21-06-2012 08:46 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(20-06-2012 23:50)Дима Шулявка :  А вот если подождать минут 10 и больше - уже не хочет.
Обратный клапан проверь. Или подключи манометр в рейку и посмотри падает ли давление на заглушеном двигателе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2012 08:46 Владислав.)
bita Немає
Хз
21-06-2012 09:05 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 08:46)Владислав :
Да у него похоже наоборот все, если заводится после того как он в рампе давление сбросит. А вообще при колхозинге вставки часто прозрачную трубочку подачи хреново одевают, там хомут одноразовый, да и трубочка старая дубеет. Если плохо закрепили может и не держать давления. Еще бывает клапан обратки ломают.
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
21-06-2012 09:20 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 08:44)Владислав :  Бензонасос по меткам поставил? Вставку саму правельно установил?
Ээээ.... Какие метки? Там есть две стрелочки на верхней стороне корпуса насоса, но я не вижу стрелок на корпусе автомобиля куда эти стрелки должны совпадать. Поэтому просто поставил приблизительно как было, иначе б трубочки не надел.
Самое главное - проблема началась еще со старой вставкой, поэтому считаю, что грешить на новую вставку или колхозный монтаж не надо. Что-то где-то случилось в другом или около-другом месте раз при новой и старой вставке одинаковые симптомы.
(21-06-2012 09:05)bita :  Да у него похоже наоборот все, если заводится после того как он в рампе давление сбросит. А вообще при колхозинге вставки часто прозрачную трубочку подачи хреново одевают, там хомут одноразовый, да и трубочка старая дубеет. Если плохо закрепили может и не держать давления. Еще бывает клапан обратки ломают.
Хомут действительно плохой, надел его, но толку от него мало. Да и до этого он сидел не очень хорошо. Но, если б он плохо сидел то и качал бы насос плохо во время езды, а так машина рвет как надо. Трубочка дубовая, я ее разогревал феном для волос при надевании.
А что за клапан обратки и где он находится?
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2012 09:23 Дима Шулявка.)
bita Немає
Хз
21-06-2012 09:39 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
На насосе с обратной стороны штуцера обратки.
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
21-06-2012 09:51 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
По меткам http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t102234.html
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 461 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 885 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 515 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 688 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 140 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 303 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 274 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 880 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 7 914 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 7 806 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
