Потертость пластиковой вставки бампера
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
27-11-2008 11:26 Потертость пластиковой вставки бампера
Решил поделиться - может кому пригодиться.
Сдавал назад - вмазался в столбик. (Парктроник теперь сильно хочется - но это - отдельная тема для беседы)). Появилась небольшая деформация бампера (из серии - видно, если знаешь где смотреть), и на черной пластиковой вставке (молдинге) получилась потертость 3х3 см. Вот она, как раз, в глаза и бросалась.
Замаскировал её следующим нехитрым способом - почистил, обычной зажигалкой подплавил потертое место - "ворсистость" (или как это правильно назвать?) пластика оплавилась, вернулся прежний черный цвет. Естественно, при ближайшем рассмотрении видно, опять же таки, если знать, куда смотреть, но в глаза теперь не бросается, так как раньше.
Вообще, может кто то подскажет другие решения? Полироли типа антицарапинов на пластике на работают так, как на ЛКП, а случается всякое).
VLADICHEK Немає
Производственник
27-11-2008 12:10 Re: Потертость пластиковой вставки бампера
leliakov :Решил поделиться - может кому пригодиться.
Сдавал назад - вмазался в столбик. (Парктроник теперь сильно хочется - но это - отдельная тема для беседы)). Появилась небольшая деформация бампера (из серии - видно, если знаешь где смотреть), и на черной пластиковой вставке получилась потертость 3х3 см. Вот она, как раз, в глаза и бросалась.
Я так понял деформировал ты молдинг бампера?
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
Нет, деформирован сам бампер.
VLADICHEK Немає
Производственник
Если повреждено лкп бампера то полироли уже не помогут.... там прямая дорога на покраску... или другой способ подмазать (лак+краска+отвердитель)
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
Это понятно, но в моем случае, как часто случается, потертость была только на молдинге.
VLADICHEK Немає
Производственник
leliakov :Это понятно, но в моем случае, как часто случается, потертость была только на молдинге.
Так на туре(если очень сильно режет глаза) его можно быстренько поменять, он легко снимается!!!!
Если он поврежден то сним ничего не зделаеш!!!
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
Согласен, поменять можно. Но цена вопроса разная).
VLADICHEK Немає
Производственник
leliakov :Согласен, поменять можно. Но цена вопроса разная).
Так он копейки стоит!!! а поменять сам сможеш!!!
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
Копейки - это сколько?)
VLADICHEK Немає
Производственник
leliakov :Копейки - это сколько?)
30-50грн
  Спойлер (юбка) заднего бампера А5 доФЛ pn65 0 1 281 14-11-2020 10:11
Останнє: pn65
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 690 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 1 939 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 769 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Рихтовка и покраска капота, а также пайка бампера fabia2008 10 8 362 13-03-2018 13:50
Останнє: Aptem4ak
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 578 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  Замена станд. переднего бампера А5 ФЛ на бампер А5 РС Brabus9779 9 4 366 02-06-2016 12:56
Останнє: вадим74
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 165 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 7 465 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
  Капает масло с бампера Ramonsterator 29 9 053 07-09-2015 14:53
Останнє: ИгорьЛ
