Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5???
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
29-03-2010 15:32 Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5???
[Зображення: 684220d682ect.jpg]
Два вопроса, возникшие в связи с тем , что вставки на дверях прилично поцарапались Sad:
1.как максимально без потерь снимаются данные вставки? ( есть желание обклеить пленкой)
2. подходят ли данные вставки с А5 ФЛ на А5? если да, то какой бюджет?
shpilka Немає
Приєднався: Jul 2009
Хмельницкий
SKODA A5 1,6 MPI
29-03-2010 15:39 Ответ: Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5???
На центральной консоли декоративные вставки на защёлках. (Снимай первую ту что справа возле руля, она легко снимается и увидеш как снять остальные) На дверях они заплавлены с обратной стороны. Нужно сначала снять обшивку дверей.(На форуме есть полное описание как снять обшивку двери)
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
29-03-2010 15:51 Ответ: Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5???
(29-03-2010 15:39)shpilka :  На центральной консоли декоративные вставки на защёлках. (Снимай первую ту что справа возле руля, она легко снимается и увидеш как снять остальные)
(29-03-2010 15:39)shpilka :  На дверях они заплавлены с обратной стороны. Нужно сначала снять обшивку дверей.(На форуме есть полное описание как снять обшивку двери)
значит мне не показалось , таки запаяны Crying or Very sad, а на место их потом с паяльником ставить?
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 033 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 485 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  вода в дверях?? Максимилиан 9 3 390 12-07-2018 15:16
Останнє: Максимилиан
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 3 814 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 318 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Вопрос о детской защите в дверях aGez 1 1 375 13-02-2018 19:37
  Какой размер заклепок в дверях? jenik15 20 15 130 16-06-2017 15:23
Останнє: AndronKL
  Сколы на дверях, и добровольное возмещение ущерба SHNM 16 5 015 21-03-2017 08:35
Останнє: Медведь
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 585 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  Царапина на дверях. Ищу мастера. UAN 3 1 789 27-07-2016 19:34
Останнє: sergio 1975
