Пластиковые вставки в литые диски
Bear Немає
Felicia 1.6
27-02-2009 15:51 Пластиковые вставки в литые диски
Народ, подскажите, нужны ли они? У меня стоит только в двух колесах.
Если нужны, где можно купить?
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
Если я правильно понял, это кольца, которые одеваются на ступицу и на них уже крепится колесо. Одеть их однозначно стоит, так как на сервисе меня уверили, что без них возможно будет эффект не отбалансированых колес. Купить их можна там где продают колесные диски, размер колец Вам должны подобрать.
Bear Немає
Felicia 1.6
Спасибо!
Михельсон Немає
Не російські
На разборке спроси. Тел. могу кинуть в личку, если надо. Smile
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
Насколько я знаю на "родные" диски они не нужны. только если не оригинал.
С уважением !
Папик Wave
Bear Немає
Felicia 1.6
Кидайте в личку
спасибо
Bear Немає
Felicia 1.6
Диски не родные. Вставки были, тока при очередном шиномонтаже видимо "потерялись" Laughing
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
Проставки нужны! Без них на скорости больше 100 км/час будет отчетливо слышно как гуляет колесо, вибрация на руле (если стоят на передней оси) и т.д., что не есть хорошо для ступичных подшыпников
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
TBAPb Немає
Mercedes-Benz E-class CDI
antik :Проставки нужны! Без них на скорости больше 100 км/час будет отчетливо слышно как гуляет колесо, вибрация на руле (если стоят на передней оси) и т.д., что не есть хорошо для ступичных подшыпников
Не согласен. У меня когда Toyota camry была, сменил оригинальные диски на O.Z. и небыло там никаких проставок и на скорости свыше двухсот км/ч ничего в управляемости не изменилось!
P.S. Может просто из-за того что машина другая. Мои наблюдения Wink
antik Немає
Львов
TBAPb :
Проставки нужны для дисков, у которых посадочное место отличается от рекомендуемого заводом-изготовителем. Возможно у вас на Camry с дисками от OZ на счет этого было все ок. Хотя OZ идут с проставками по дефолту Курить
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 544 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 578 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  Полиуретановые вставки в опоры двигателя Shelby GT 2 2 310 24-01-2013 12:43
Brick Пластиковые заклепки в карту дверей на А5 do1phin 5 2 998 24-09-2012 15:20
Останнє: Nikneison
  Шинмонтаж и литые диски Ivan_Oleynik 35 9 656 08-04-2012 10:23
Останнє: rammstein
  Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5??? МЫМ 2 5 380 29-03-2010 15:51
Останнє: МЫМ
  Потертость пластиковой вставки бампера leliakov 17 4 072 27-11-2008 12:56
Останнє: VLADICHEK
  Пластиковые бампера Шкода Октавия shulgin 11 7 151 03-03-2008 15:05
Останнє: shulgin
  Посоветуйте чем и как отполировать пластиковые фары в октави ЗЛОДЕЙ 8 5 637 12-06-2007 07:51
  Литые диски Egor 7 3 355 05-01-2006 21:09
Останнє: Серега
