Промывка форсунок. Вопрос.
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
Повідомлення: #31
10-12-2010 15:01 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Сегодня снимал форсунки. Одна из четырех выдает одну-две капли за 5мин.
Неужели три капли могут помешать завестись через 15-20 мин.Ну троила бы.
У меня когда пропуски зажигания были с полтыка один фиг заводилась. Блин не знаю что и думать.
manjik Немає
Повідомлення: #32
10-12-2010 15:25 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
(10-12-2010 15:01)BigMc :  Сегодня снимал форсунки. Одна из четырех выдает одну-две капли за 5мин.
форсунка не должна капли выдавать, должна распылять... и как раз капли бенза и мешают нормально завестись...
Владислав :Если капает , то в утиль. ......
BigMc Немає
Повідомлення: #33
10-12-2010 15:43 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Я проверял на герметичность . На стенде вы дает конусную струю.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #34
10-12-2010 16:33 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
- Проверить герметичность клапанных форсунок (визуальный контроль). Допускается при работающем топливном насосе утечка из одной клапанной форсунки только 1...2 капель топлива в минуту.
- Если утечка топлива больше, то следует остановить топливный насос (зaкончить диaгнocтику рeгулирующиx oргaнoв) и зaмeнить нeиcпрaвную клaпaнную фoрcунку.
Эльза
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
Повідомлення: #35
22-02-2011 17:54 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Присоединяюсь к тем кто за чистку. Сам чистил кавитационным способом на стенде. Только положительные впечатления, хоть они и несколько субъективны. Недавно вот сподобался помыть дроссельный блок. За 110т.к. он зарос смолой внутри. Два баллона смывки ухлопали. Потом конечно было интересно. Агрегат НЕ адаптировали как положено после установки, ввиду отсутствия компа и набора знаний у мастера. Три дня я мучился. Обороты ХХ вытворяли чудеса. А потом умная машина сама себя настроила и все заработало как нуля. Но понервничать пришлось где то дня 3.
Маленький совет тем кто заглядывает в дроссель при снятом воздухане. Не трогайте руками там внутри ничего и не пытайтесь вытереть траурную каемку вокруг заслонки. Мне после таких глупостей пришлось бежать к электрику за адаптацией. Машинка отказалась заводиться.Я удивлен
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
FLAD Немає
Октавиа
Повідомлення: #36
15-06-2011 11:25 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Если машина не беспокоит не вздумай лезть к форсункам и инжектору. Потому что у нас много спецов которые убивают форсунки, а ремонт обходится не очень дешево. Я тоже почистил, а в итоге текут форсунки. Одна стоит со скидкой 1800.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #37
13-01-2012 18:40 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Постало питання чистку форсунок і заміну свічок. Якщо це робитиму, то на офіційному сервісі Шкода "Галич-Авто". Що порадите - мити форсунки на оф сервісі, чи їздити далі? Авто особливо нічим не турбує, їде.
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #38
13-01-2012 21:18 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
я чищу форсунки сам через 30к и своим результатом доволен никогда не подводили.
беру балон для чистки карбюратора там давление более 3 кг (форсунки сняты) подключаю трубочку которая идет в комплекте на другом конце трубки наматываю немного изоленты так чтоб плотно входила в форсунку, потом подключаю провода к АКБ и форсунке через кнопку (контакты разомкнуты) и последовательно лампочку на 12В 5Вт (на тот случай если на форсунке провода закоротят они там близко находятся) чтоб при коротыше загорелась лампочка, а не провода поплавились.
нажимаю на балон создается давление можно наблюдать протекают у вас форсунки или нет и начинаю щелкать кнопкой и контролирую распыл.
вот и все, затраты только на балон.
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #39
13-01-2012 23:34 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
На російських форумах рекомендують не заважати машині їздити і не мити форсунки.
YuraM Немає
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #40
22-05-2014 20:58 RE: Промывка форсунок. Вопрос.
Подниму-ка Темку. В принципе машинка ведёт себя нормально. Но вот подошёл срок менять масло, ну и за одно подумываю промыть инжектора (больше 70 тыс. км,"мыть" собираюсь у официалов - без снятия, у них есть установка для этого, вроде как "моются" не только инжектора, но и др. плюсы). Но судя по информации мнения сильно расходятся: "мыть" Laughing - "не мыть" Crying or Very sad. Это, что выходит, как лотерея, или же многое зависит от оборудования, качества моющей жидкости и специалистов?
Может кто промывал последнее время на оф. СТО? Какие последствия?
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 776 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 328 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 809 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 450 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 929 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 55 935 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 20 856 16-07-2020 20:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 700 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 138 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
Question Стук форсунок на 2.0 TDI, CFHC sh_san 4 4 961 28-08-2019 23:39
Останнє: sh_san
