BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
17-05-2026 14:04 BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Доброго.
Машина з профілю, 18 років, 185 000 км. тривало і плавно наростає проблема з стабільністю і потужністю пихунця BFQ 1.6. Суть проблеми - провали при розгоні, відсутність потужності.
Відносно недавно мінялись ВВ кабеля, свічки, уплотнюючі ґумки впускного колектора.
Масляний теплообмінник коло масляного фільтру з промивкою і СО і заміною рідини охолодження. Перейшов цьогоріч на густіше масло (10W40), з розрахунку, щоб менше доливати через розхід і димність. Інші заміни по регламенту.
По логу картина повторяєма після скиання помилок:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
вилазить періодично уже багато років, особливо не заваджає.
17811 - EGR System P1403 - 35-10 - Regulation Deviation - Intermittent
вилазить періодично пару років. Розбирав, чистив, нічого не помінялось.
17851 - Potentiometer for EGR (G212) P1443 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
появилась недавно, ще не реагував.
І, мабуть, спонсор бенкету:
16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-00 - System Too Lean
Доступу до толкового моториста зараз нема. Думаю, по троху звужувати коло пошуку і робити по можливосьі самостійно.
Причин бідної суміші і провалів може бути дуже багато або й декілька на раз.
Планую починати з простого і дешевого:
1) перевірка на підсос повітря, заміна уплотнень впускного патрубка, мийка дросельної заслонки. Тут усе просто і зрозуміло.
2) мийка форсунок з заміною ґумок (ще все з заводу стоїть)
Тут потребую рекомендацій...
Так розумію, тер буде зібрати генератор імпульсів на пару ампер 12 вольт. І придумати перехідник з балону карбоклінера на форсунку. Хтось робив подібне самостійно?
З цікавих моментів - холості стабільні.
Загалом, вислухаю рекомендації по плану і послідовності дій. Дякую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2026 14:06 Porter.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
17-05-2026 19:03 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Сенсор MAF
Porter Немає
Інженегр
17-05-2026 19:41 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Підкинути нема... Купляти, мити, діагностувати?
Карбоклінером можна чи тре спецрозчиин? Чи є сенс мити на 18-тому році експлуатації? Про волосину і щітки нізя - в курсі.
Якщо міняти, чи можна/варто розглядати дешеві копії чи лише оригінал?
Діагностувати як без підкидання? Гуглити номінальні значення і порівнювати з фактичними "Васьою"?
Porter Немає
Інженегр
24-05-2026 08:55 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Купив "рідку Моллі" - спецочисник ДМРП, Дорога зараза... Датчик був засраним. Конструкція цікава:
короба, що обдувають хитро дві манюні котушки чимось залиті. Ніяких "голих ниток". Делікатне але не аж так. + діод в ролі термодатчика. Помив.
* знайшов інфу, що то Glass-coated Wire MAF від Хітачі. Невбиваєма конструкція - платинова нитка на кераміці глазурована боросилікатним склом. По ходу, мий хоч кислотою. Але то не точно, і, кажуть, що дуже крихке. Тільки безконтактним способом мити.
Поліз мити дросельну заслінку і підігрів клапану рециркуляції (? пари масла з заливної пропускає на впуск повітря) , бо засрані маслом. Основна проблема зняти дросельну - хомути підігріву, не зручно підлазити. Але, в повнолітньої машини Smile то робиться дуже просто - при першому контакті розвалюються тройнічки на шлангах. Я удивлен Так, половина BFQ - пластикова. І половину тої половини я уже раніше виміняв. На решту зараз час. Зовн діаметр тройнічків 8,2 мм. Шукаю/чекаю де купити. Пару днів пішки...
Під шумок поміняю ущільнення підводу вакууму до підсилювача гальм і прокладку дросельної заслонки (ще одна така сама стоїть перед ДМРП).
Миття форсунок попізже. 8 О-рінґів уже приїхали. Залишилось зібрати генератор імпульсів і перехідник з карбоклінера на форсунки. Далі буде... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2026 09:12 Porter.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
26-05-2026 00:53 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Кхм. Шо вы мучаете авто? Если там мвсло хавает как незнаю что (но мне так кажется). Какие там у вас мысли начятт с более дешового и самому фмгачить. Больше похоже на то, чтоб отттянуть кончину двигателя... Давление топлива? Фильтр топлива на сколько Бар, а то бывает не тот )))... Маф - скиньте клему... То же самое можно сделать с лямбдой, даже нужно... Скока там у вас старение лямбды кажет? И на 10 дет младше лямбды чудили не меньше, чем есть у вас сейчас... С всего что вы озвучили, может быть всё что угодно и немного больше. А то что вы с такими ошибками ездили пару тройку лет, не говорит о том, что эти же ошибки сейчас как раз указывают на проблему которая уже просто ну очень спрогрессировала. Давление топлива, маф, сужевый, егр сами форсы, подсос... Подсос - ровная работа движка (для меня странно). Зпвод холодный/горячий - если гуд, то странно.
Лямбда - ваще может творить дичь - просто факт... При чем при подсосе, каке с форсами, каке с егр и сошедшей с ума лямбде - микс будет вообще непредсказуемый. А вы тут 12 вольт и что-то соорудить. Катайте без лямбды, без мафа/мапа... Посмотрите подсосы (как там вакуум тормозов не чудит?) давление топлива? А потом уже сооружать приблуды.. имхо.
Porter Немає
Інженегр
26-05-2026 09:23 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Ну, вона мучить мене, а я мучу її... Продавати вже нема що, нормально обслужити зараз проблемно. Часи бентежні... Ото мучимось, досвід здобуваємо.
Починаю з того, що простіше і логічніше, з того, що можу зробити сам. Тиск палива поміряти нема чим. А приблуду зібрати - як два байти переслати. Та і за 18+ років не завадить помити і гумки поміняти, чи не так? Hello!
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
26-05-2026 13:26 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
За столько лет, там много чего надо, это понятно и логично. Тиск - vcds, комп по тем движкам много чего покажет и по смеси (хотя там да вариантов будет много для смеси и точно она не гуд). Но давление можно увидеть, стерение лямбды тоже (так как они реально могут такую голову делать, что и ваши и милионы других симптомов в разнобой будет). Скинуть фишку лямбды и мафа - тоже ведь дело не трудное? ))) то была не критика, а как раз продолжение того, что можно еще более легко проверить/сделать).
Porter Немає
Інженегр
26-05-2026 17:40 RE: BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок.
Так а я шо, я нічо, я Вам дякувати. Smile
Після мийки розходоміра і дроселя, заміни прокладки дроселя - машина стала стабільна і полЕтіла як ракета. Smile
Але то не точно. Тре покатати і виключити "ефект помитої машини". Hello!
Вакуумна магістраль ціла не сифонить. Там гумка понад 1000 грн коштує, поки не міняв.
Мийку форсунок чуть відкладу, але буде точно, хочаби для сексу. Smile
У підсумку ставлю на брудний розходомір.
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 3 376 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 407 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Тур DDU(5s) + BFQ1.6 важко перемикаються передачі Porter 0 858 09-09-2022 19:25
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 702 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 2 187 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 58 395 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 22 391 16-07-2020 20:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 219 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Question Стук форсунок на 2.0 TDI, CFHC sh_san 4 5 224 28-08-2019 23:39
Останнє: sh_san
  Реставрация форсунок,Шкода А 5 1.6 тди Volodia 4 4 293 07-08-2018 14:33
