Промывка форсунок. Вопрос.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
29-01-2009 00:14 Промывка форсунок. Вопрос.
Наткнулся в сети на такую статью про промывку форсунок на Нексии http://avtoforum.net.ru/topic261.html . А на Шкоде кто-нибудь такое делал? Если да, то отпишитесь плиз.
Deneshi Немає
Ровно
Мне делали на СТО на 35 тыс.км. (по собственной инициативе).
Ничего страшного и криминального в процедуре нет.
На 45 тыс. км. также почистил дроссельную заслонку.
Небольшой нагар уже присутствовал, но 10 тыс. км. можно было ещё поездить.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
А где искать нагар на заслонке? Я несколько дней назад снял патрубок - заслонка снаружи девственно чистая, только изнутри немного закопченая - как от спички. Где достал - тряпкой стер. Пробег 79тыс.
P.s. промывка форсунок интересует именно своими руками.
Привет земляк, у тебя машина едет? - пусть едет, а то я от нечего делать поехал на промывку - результата не заметил вообще, но 2 форсунки после промывки перестали держать давление и пропускали бензин в камеру - на горячую очень трудно заводилась.. форсунка на шкоде при долларе 5 стоила 1300 грн, повезло что есть у нас Юнас....
lingor Немає
Приєднався: Aug 2007
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI, Fabia New 1.6
Аналогично! Мыл на старой машине форсунки (Ниссан Примьера 98г) так после этого 2 форсунки стали течь и машина стала заводится раза с 3 только. Так что 1000 раз подумайте.. а стоит ли.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
yuristkonsult :А где искать нагар на заслонке? Я несколько дней назад снял патрубок - заслонка снаружи девственно чистая, только изнутри немного закопченая - как от спички. Где достал - тряпкой стер. Пробег 79тыс.
Суть чистки заключается в удалении нагара в местах соприкосновения заслонки и патрубка. Ну а попутно почистить и все что находится рядом. Мне делали на СТО на 45 тыс. Говорили, что делать нужно или регулярно или вообще не делать. При большем количестве нагара места соприкосновения изнашиваются и получается зазор, который устранить можно только заменой всего узла. Нагар поливали какой-то фигней из балончика, грязь растворялась и вытекала. Нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать ни заслонку ни патрубок. после чистки делали адаптацию дроссельной заслонки. После прогазовки хх както вяло становились на положенные 900-950 об/мин. Пришлось проехаться на трасе побыстрее(рекомендации СТО), чтобы продуло хорошенько. После быстренькой езды стало все в норму.
D&G Немає
Юг
незнаю как там в домашних условиях чистят, но мне друг на СТО фирменной штукенцией Ликви-Моли почистил форсунки, заслонку и т.д., после этого она совсем по другому начала ехать Rulez Поехали
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
misterd :Привет земляк, у тебя машина едет? - пусть едет, а то я от нечего делать поехал на промывку - результата не заметил вообще, но 2 форсунки после промывки перестали держать давление и пропускали бензин в камеру - на горячую очень трудно заводилась.. форсунка на шкоде при долларе 5 стоила 1300 грн, повезло что есть у нас Юнас....
Все дело в том,что не рекомендуется чистить форсунки на стенде,так как при снятии может в последующем потечь сальничек,в котором фиксирована форсунка(практически он одноразовый).Сама форсунка как бы и не причем.
Сальнички меняются при снятии форсунки, они по 3 грн стоят и они ни при чем, после чистки сама форсунка теряет герметичность - клапан внутри не держит при давлении и когда глушиш машину - давление в системе питания остается и бензин просачивается через форсунку в камеру!!! - это уже ремонту не подлежит а цена форсунки на шкоду в Украине - 250 баксиков, в Чехии - 100 баксов (на Ланос - 120 грн - по форме такая же но никто не знает праметров ее и будет ли работать...) Форсунки надо мыть все-таки наверно каждые 20 или 30 тыс а не после 100.....
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Есть еще один способ почистить форсунки не снимая их с посадочного места:
Отсоединяется топливнвя магистраль с форсунками, сливается из её остатки топлива, шприцом заливается промывочная жидкость для форсунок сколько максимально возможно влить, и подсоединяется опять к основной топливной магистрали.
Через 10-20 минут заводите двигатель, естественно его немного будет колбасить пока не выгорит промывочная жидкость, но результат тоже положительный, помогает!
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 777 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 331 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 814 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 450 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 930 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 55 940 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 20 860 16-07-2020 20:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 704 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 138 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
Question Стук форсунок на 2.0 TDI, CFHC sh_san 4 4 961 28-08-2019 23:39
Останнє: sh_san
