Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
merida19 Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #31
21-01-2025 00:36 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
(19-01-2025 22:23)Ulisss :  Перший раз тест-план форсунок був взагалі інший.
А як тягне на відремонтованих форсунках? Різниця відчувається?
Самий перший тест форс після купівлі авто та певних сумнівів (писав вище) був 21.06.2024
Другий тест - коли почалися проблеми був 14.01.2025
Третій тест - після ремонту форс 16.01.2025
Автомобілем навіть не пробував виїхати з гаража, бо двигун працює так само нерівно та їхати не буде, шарпає.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #32
21-01-2025 10:50 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
http://kovsh.com/online-diesel-diagnostics
може допоможе
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #33
21-01-2025 14:58 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
(21-01-2025 10:50)Egor25 :  http://kovsh.com/online-diesel-diagnostics
може допоможе
Щось мені здається, що у ТС проблема не у форсунках.
Ну або там такі "майстри" йому ці форсунки мудрували, що вони ну ніяк не хочуть працювати....
Тут дійсно потрібно шукати нормальних фахівців з ремонту паливної апаратури дизеля.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2025 15:00 wywiadowca1980.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #34
21-01-2025 15:31 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
Вернемся к банальному... Быстро прочитал первый пост, не увидел, а так уже не помню. Форсунки после стенда прописывали согласно новым кодам и местам установки? Если всё так и на ЕГР не грешите,температура топлива при прогреве двигателя и топлива не показывает ахинею ( температура топлива важна важна для правильной смеси, хотя не встречал у вага нигде упоминаний чтоб с датчиком температуры топлива были проблемы), то тогда видимо действительно искать того, кто будет копать дальше. Смесь: топливо/воздух (включая домесь выхлопных), температура топлива, компрессия (включая состояние цилиндропоршневой) - больше ничего так влиять не должно, тем более на ХХ
Повідомлення: #35
21-01-2025 21:06 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
А який тиск палива у рейці при роботі на хх? Стабільний чи є стрибки?
merida19 Немає
Повідомлення: #36
22-01-2025 19:58 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
(21-01-2025 21:06)Ulisss :  А який тиск палива у рейці при роботі на хх? Стабільний чи є стрибки?
Якраз робив лог по цьому, правда з підвищенням обертів. На ХХ відхилень не помічав.
Є одна зацепка по іншій частині двигуна. Можливо завтра перевірять відпишу результат.
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #37
Что то меняется после полного прогрева ? Как работает вентиляция КГ ( снять пластик трубку от крышки клапанов и закрыть ее большим пальцем на 10-15 сек (после отпускания должен быть слышен характерный "пшик" ).
merida19 Немає
Повідомлення: #38
22-01-2025 20:08 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
(21-01-2025 15:31)toledo :  Вернемся к банальному... Быстро прочитал первый пост, не увидел, а так уже не помню. Форсунки после стенда прописывали согласно новым кодам и местам установки? Если всё так и на ЕГР не грешите,температура топлива при прогреве двигателя и топлива не показывает ахинею ( температура топлива важна важна для правильной смеси, хотя не встречал у вага нигде упоминаний чтоб с датчиком температуры топлива были проблемы), то тогда видимо действительно искать того, кто будет копать дальше. Смесь: топливо/воздух (включая домесь выхлопных), температура топлива, компрессия (включая состояние цилиндропоршневой) - больше ничего так влиять не должно, тем более на ХХ
Форси по своїх місцях, з прописом відповідних нових кодів.
Температура топлива по датчику має статичну динаміку ніяких підозр на нього.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #39
22-01-2025 22:06 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
(22-01-2025 20:08)merida19 :
Дякую за відповідь, з вами хоч можна діалог вести коли питаєся допомогти.
2 питання залишилося, за ЄГР вже здається балакали, датчик повітря(тиску чи об'єму не пробували відключити...
А взагалі мкне дуже бентежить ось цей прогрів (+35 чи шо там ви здається писали). Не знаю знову ж таки Делфі, але +- має усе бути однаково.... ЄГР ще не працює на холодну (хоча у новіших з двума контурами - це таке собі ствердження), корекції, лямбда за звичай і по аналогії з іншими - теж на холодну таке собі 50/50. Показувати себе може маховик на теплу/горячу - але ви мені на це вже відповідали.... Тобто дуже дивно, начеб-то ось вона проблема, а ми її не бачимо. Чи в вас взагалі кат/дпф вже гази не випускає- шутка...
Механіка? - а чумо тоді не одразу і завод добрий. Скидати фишки з розходу воздуха, лямбди і дивитися як буде у аварійному стані працювати. Буде краще чи ні.
Ну і так, думка до форс, якщо самі перевіряли на обратку - шо воно там каже після останнього сервісу? Ну це так, чисто вже взагалі форси відкинути, як буде видно шо шось з ними робилося.....
Невже механічна проблема? Воздушний фільтр жвигуна скиньте теж, коли будете наступного разу шось робити.
Повідомлення: #40
22-01-2025 22:21 RE: Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу
Колись в мене розвалився привід егр (вісь на який серп рухається) і він завіс в трошки відкритому положенні. При тому привід рухався, діагностика ніби нормальну його роботу його показувала, а двигун працював незрозуміло, душився газами.
  1.9 тди троїть хелп Іван токар 7 2 070 17-07-2025 18:55
Останнє: Іван токар
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 961 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 3 628 14-11-2024 19:49
  1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу Akasey 18 3 842 23-08-2024 11:54
Останнє: Akasey
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 561 17-04-2023 08:25
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 905 26-10-2022 15:12
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 314 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 009 03-10-2021 16:59
  Троїть двигун в сиру погоду. Дмитрий Тур 11 2 890 29-08-2021 19:45
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 698 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
