1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
Akasey Немає
Приєднався: Jul 2024
Superb 1.6 TDI 2016
15-08-2024 18:23 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
Вітаю всіх!
Існує проблема з Skoda Superb 3 1.6 TDI 2016 р.
Нещодавно була проведена корекція усіх 4 форсунок та видалення сажевого з наступною перепрошивкою блоку керування двигуном.
Після цих маніпуляцій автомобіль почав троїти на гарячу, починає трясти двигун та плавають оберти на хх, також втрачає динаміку.
Віддали машину туди, де шили блок, бо я думав що проблема в некоректній прошивці та можливо некоректному відшитті ЕГР. ЕГР відшили начебто успішно, але який би профіль прошивки не ставили на блок (сток в тому числі) ситуація не змінюється.
Далі вирішили дивитися паливну систему.
Думали що проблема з форсунками, відкатали на стенді, з форсунками питань немає, потім зняли commonrail сказали що регулятор тиску палива під заміну, поставив оригінал - ситуація така сама - заводиться на холодну та працює деякий час повністю ок, але варто проїхати 15-20 км або просто на гарячу заглушити та завезти знову - починає трясти як навіжену.
Цікава деталь що комп. діагностика не виявила ніяких помилок під час того як їй погано.
Можливо хтось стикався з такими симптомами?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2024 18:46 Akasey.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-08-2024 20:50 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
(15-08-2024 18:23)Akasey :  Існує проблема...
Після горе чіп тюнінгу з видаленням екології?
Тобто до маніпуляцій з авто все було ок, а після все не ок....., а винна виявляється машина та її паливна апаратура....., а не "горе тюнінгісти" Аплодисменты
(15-08-2024 18:23)Akasey :  ....була проведена корекція усіх 4 форсунок та видалення сажевого з наступною перепрошивкою блоку керування двигуном....
....Віддали машину туди, де шили блок...
Я так розумію, що запитувати у вас назву контори та її адресу, де вам "тюнінгували" двигун, не варто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2024 09:30 wywiadowca1980.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
15-08-2024 23:33 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
Питання? Егр заглушили? То что отшили - чудесно, особенно если правильно ))) ошибок может не быть изза "чипа", отшивки экологии. Просто гадание на кофейной гущи - через ЕГР газы идут в впуск...
Прошивальщики должны в целом понимать, что вырезание сажевого, отшивка егр (и надеюсь всетаки глушение - ни коим образом не будут норм работать на авто которое юез экологии, при накате оригинальной прошивки. После прогрева в Эбу заложена доза газов из ЕГР в впуск...
Кароче, с таким подходом траблшутинга - веры им нет уже вообще Smile даже если егр заглушили физически - это раз.
Второе - это то что написано первым - физически ЕГР заглушен? Не просто програмно отшить, но и заглушить.
Последнее - вас накрутили на приличную сумму денег уже, подход мягко сказать - странный, но финансово им выгодный... Вариантов может быть море, вам уже пол авто разворотили. Герметичность впуска, и опять Же - ЕГР надо глушить, если этого не сделали... Просто по симптомам - ЕГР все ещё управляется ЭБУ и открывается, причем этот поступающий выхлоп не учтён. Глушите ЕГР, смотрите за поведением авто, если подтвердится - выбивать все деньги назад, кроме физического удаления сажевого к примеру - т.е расчет только за то, что они сделали и вам пригодилось, за то, что вам не надо будет оплачивать снова но адекватном сервисе.
Со стороны всё выглядит именно так, хотя странно, обычно шьют просто консервы, которые легко купить, но возможно их просто скачали с сайтов - вот и качество Smile
16-08-2024 06:15 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
В якому циліндрі пропуски запалення?
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
16-08-2024 09:31 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
(16-08-2024 06:15)Ulisss :  В якому циліндрі пропуски запалення?
Да какие там пропуски?
ТС же написал, накатывали ориг прошивку... Там только "накатывать" и умеют, там не диагносты, а накатчики...накатить, просканировать на ошибки - это максимум.
Київ, село Позняки
16-08-2024 09:32 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
(15-08-2024 18:23)Akasey :  Цікава деталь що комп. діагностика не виявила ніяких помилок під час того як їй погано.
Даю 100%, що горе тюнери вам "вирубили всю безпеку", от помилок і немає.....
Типу які до них претензії, якщо помилок немає, значить з авто все ок Wink
В будь якому випадку потрібно забирати свої гроші, заливати взад стокову рідну прошивку (так, DPF вже назад не запихнеш старий, хіба новий купувати) і далі шукати тих, хто свою роботу зробить якісно. Маю на увазі прошиє нормально ЕБУ з вже видаленою екологією....
P.S.
Сподіваюсь, що ТС не бот..., бо розмовляти з самим собою апять і снова не охота)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2024 10:01 wywiadowca1980.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
16-08-2024 09:40 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
Заради цікавості: яка ціна прошивки була?
Зміну якого функціоналу обіцяли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2024 09:41 Egor25.)
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
16-08-2024 10:31 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
А так бы не удалял сажевый и ничего бы не было (скорее всего)...
Akasey Немає
Superb 1.6 TDI 2016
16-08-2024 12:12 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
(16-08-2024 10:31)pegasus :  А так бы не удалял сажевый и ничего бы не было (скорее всего)...
Потрібно було видаляти бо 3к$ на новий нажаль зараз не маю.
Його почали мити і зрозуміли що він весь в тріщинах.
(16-08-2024 09:32)wywiadowca1980 :
P.S.
Не бот Embarassed
Теж думаю її забирати та звертатись до інших майстрів.
(15-08-2024 20:50)wywiadowca1980 :
До маніпуляцій з авто було все ок, зараз кажуть що проблема не в прошивці а в паливній системі а-ля "нова" пролема не пов'язана з минулим ремонтом.
Можливо хтось порадить СТО де якісно прошивають мозок м. Київ, для порівняння результату.
Можна в особисті
Завчасно дякую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2024 12:23 Akasey.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
16-08-2024 13:49 RE: 1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу
Проблема явно у маніпуляціях майстрів.
Думаю варто тут вказати назву СТО, контакти та їх адресу, щоб інші не попадали до таких горе майстрів.Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2024 14:02 Gr_Vetal.)
  1.9 тди троїть хелп Іван токар 7 2 264 17-07-2025 18:55
Останнє: Іван токар
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 1 977 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу merida19 50 8 559 01-03-2025 23:34
Останнє: merida19
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 189 14-11-2024 19:49
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 334 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
  А5 1.6TDI Цокіт на гарячу Андрій 9650 3 1 983 02-08-2024 20:07
Останнє: svx1303
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 042 11-05-2024 19:57
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 930 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 994 26-10-2022 15:12
