Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #31
27-07-2020 10:56 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(26-07-2020 22:23)zender67 :
(26-07-2020 11:56)Dimitrius :  А то что давление может быть достаточное для работы, но ниже чем у нового насоса, Вы типа не знаете? Так же как и то, что насос может кидать стружку и при этом мотор будет работать. Как по мне явный брак ТНВД. Разобрав который все станет ясно.
А при замене форсунки могли "маслать" стартером на сухую (без подкачки насоса) - вот и возможная причина ( а "стрельнуть" по факту могло и через 500км).
Вот тут согласен полностью... Мне в Сеате на красном кресте при прохождении ТО и замене топливного фильтра тоже даже и не думали подключать комп и делать прокачку топлива как "ваг требует" - они, ОД не уверен что даже знают, что так надо делать... Молотят стартером на сухую - а тут уже зависит от того сколько топлива осталось в системе и осталось ли вообще. А при условии что у вас уже была замена форсунки, на абсолютно новом авто - есть вероятность что уже тогда был первый звоночек. А вторым просто у ОД добили и ускорили головняк. На предыдущих 1.6 как у меня был вообще тпи, когда находили стружку при прохождении ТО и замене топливного фильтра в обойме фильтра, на поверхности. Так что у вага многое возможно к сожалению....
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #32
27-07-2020 13:25 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
Скажу в защиту ОД. Если была замена форсунки,есть диагностический протокол и там вся процедура замены:диагностика,замена,прописка, прокачка... Так вот если вы обратились с повторным ремонтом,а какой-то пункт в протоколе упущен,пропущен,выполнен не правильно,то ОД чехи,через еврокар, в**бут с такой силой,что вы не представляете. Так что не стоит думать ,что ВСЕ ОД дураки.
(27-07-2020 10:56)toledo :
Если даёте инфу,подавайте ее правильно. ТПИ были! Только звучит она иначе: при обращениях и ошибках по топливной,смотреть наличие стружки в колбе фильтра и клапане ТНВД,а далее все как сейчас-анализ топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2020 13:29 astrolet.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #33
27-07-2020 14:54 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
[quote='astrolet' pid='2805531' dateline='1595849131']
Они далеко не дураки (в свою сторону)!!! Уж не хотите ли вы сказать что где то (в документах на руки ) полностью расписывается полная процедура всех действий\работ ( прокачка топливной системы)...?Smile
Технология \ оборудование для всех работ у ОД есть - вопрос :- выполняются ли все требования в полном обьеме.
Есть просто человеческий фактор - лень\ не знание \не желание соблюдать полный регламент ...
Мне калибровали камеру ассистентов на Ауди центре на Люстдорфской ( единственный центр на Юге Украины) - если бы я не вмешался в "процесс" и не рассказал порядок что и как - уехал бы ни с чем... И вроде не 20 летние пацаны...
Возможно каждый из них и специалист ( либо для своего авто либо за деньги - но на потоке \ да через кассу - увы) ...
И где вообще гарантия что ТНВД на двигателе родной (а не подмена б\у). Я знаю о чем говорю...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2020 15:01 zender67.)
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
Повідомлення: #34
27-07-2020 15:16 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(27-07-2020 13:25)astrolet :  то ОД чехи,через еврокар, в**бут с такой силой,что вы не представляете.
Mr. Green Чехи, не узнают. Еврокар завернёт заявку, ни какого возмещения и кто-то из ОД купитHello!
(27-07-2020 14:54)zender67 :  И где вообще гарантия что ТНВД на двигателе родной (а не подмена б\у). Я знаю о чем говорю...
Ушлые хлопцы с дилера всегда держат пару бэушных ТНВД "под гарантию", это давно известный факт Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2020 15:24 Al3xandr.)
Повідомлення: #35
27-07-2020 15:35 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
Чушь. Даже объяснять лень почему
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #36
27-07-2020 17:06 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(27-07-2020 15:16)Al3xandr :
Чехи как раз таки знают. Все дорогостоящие ремонты рассматриваются чехами. И если Чехи послали клиента в зад,то од это даже проще ибо это указ даже не от еврокар.
По поводу расписаной процедуры на руки- не получите. Хотя бы по той причине,что за ремонт вы не платите. А вот протокол диагностики в онлайне чехам уходит. И там не дай боже сделать процедуру не правильно,могут ремон повесить на ОД
Про ушлых хлопцев с дилера- бред полнейший. Это не с полки взять новый и сказать что поменял. И вся эта возня того не стоит,цены на тот же bosch куда приятнее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2020 17:12 astrolet.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #37
28-07-2020 07:19 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(27-07-2020 17:06)astrolet :  Про ушлых хлопцев с дилера- бред полнейший. Это не с полки взять новый и сказать что поменял. И вся эта возня того не стоит,цены на тот же bosch куда приятнее.
Я не говорю что этим занимаются все поголовно... Повторюсь- знаю о чем говорю... В моем регионе еще исправные запчасти (агрегаты) заявляются клиенту как непригодные(изношенные) и успешно продаются (устанавливаются) на уже на частном а/ сервисе в районе "ямы" ! Сам по просьбе знакомых из Луцка приобретал/ отправлял у них кардан (в очень хорошем состоянии) на Tuareg. Мастера прямо (не подумав) сказали - все с Банного пер. (ОД VW)Mr. Green Клиент же покупает у них (или везет свою) новую з/часть . Я не расспрашивал - с гарантийной машины это снимается или нет. Но факт имеет место быть... А теперь вопрос - много ли людей на негарантийных авто делают серьезный ремонт (замену кардана или ступицы) у ОД - ответ для многих очевиден...
Я понимаю что вы имеете отношение к ОД ,но у людей хотя бы несколько раз обслужившихся у ОД складывается иное о них мнение (и добровольно они туда не идут)... Да- там есть грамотные (не все) , но есть и просто человеческий фактор...!!!
Повідомлення: #38
28-07-2020 08:32 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(28-07-2020 07:19)zender67 :  Я понимаю что вы имеете отношение к ОД
Берите выше. Камрад astrolet это еврокар
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #39
28-07-2020 08:50 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(28-07-2020 08:32)Ulisss :
Упал и качаюсь
Повідомлення: #40
28-07-2020 10:00 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(28-07-2020 08:50)astrolet :
Упал и качаюсь
Ще этот астролет летает к чехам и возит протоколы работ еврокараУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 1 098 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 514 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 030 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Штатный регистратор карок 21 года barracuda013 1 946 26-06-2024 07:49
Останнє: markl
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 432 16-12-2023 01:54
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 938 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 554 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 204 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 810 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
