При тапка в пол моргает индикатор АКБ
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #31
30-03-2020 17:13 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Ну мой опыт такой как написал Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #32
30-03-2020 17:18 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Та главное что замена ремня решила проблему, остальное то таке. А от воды или без воды пищит , пофиг, надо пробовать по всякому и что-то делать, а не сидеть ждать чего-то. Дружба
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #33
30-03-2020 17:22 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(30-03-2020 17:18)Владимир_ :  Та главное что замена ремня решила проблему, остальное то таке. А от воды или без воды пищит , пофиг, надо пробовать по всякому и что-то делать, а не сидеть ждать чего-то. Дружба
Согласен Дружба
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #34
30-03-2020 18:08 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Забираю свои слова обратно.
Через пол часа езды по городу, опять зараза моргает индикатор заряда (это говорит о том, что вольтаж падает ниже 12.5) при активном наборе скорости Добыча мыслей
Значит причина не в ручейковом ремне!
Боюсь, что генератор говно или провода... На родном 90А еще три дня назад такой хрени не было...
Ну и только, что проверил пальцем наконечник провода (см фото) при всех вкл. потребителях.
Горячий пипец. Палец НЕ удержать..
Короче. Его или менять надо или пропаять (как на фото) или заменить наконечники (если длинна позволит).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2020 19:23 wywiadowca1980.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #35
30-03-2020 19:31 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(30-03-2020 18:08)wywiadowca1980 :  Забираю свои слова обратно.
Пропать, пяльник 200Вт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2020 19:32 Гриша.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #36
30-03-2020 19:34 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Пляяяяя . Та шо ж це за напасть . Значит ннада попросить у кого-то генератор на подмену Недоумение (мож на шроте каком попросить, мож у клубня какого валяется) , благо он снимается/ставится за пару минут. Я выше писал про щётки с кольцами, может точно притираются ? Embarassed
Київ, село Позняки
Повідомлення: #37
30-03-2020 19:54 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Родной генератор 90А на месте. Не выброшен. Щетки изношнны на 80%, но еще может работать.
Если пропайка не решит проблему просадки напряжения..., тогда да, подкину старый генератор как вариант для проверки.
Насчет притирания щеток, х.з. как долго они притираются. По идее они сразу должны работать нормально ибо новые.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2020 19:56 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #38
30-03-2020 20:15 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Если оригинальные то притирка пара секунд. А вот если не оригинальные - тогда вопрос. Если это щётки от базарной дрели, подпиленные напильничком «шобвлезали», они никогда не притрутся Smile
И по поводу ремня... я чёт потерялся... у вас же ремень по идее двухсторонний, я как то не помню чтобы у него была тканевая сторона...
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #39
30-03-2020 20:17 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Ну смотри, поясню суть моей версии. Щётки плоские, а кольца круглые Mr. Green При тапке в пол появляется вибрация (может подшипники, может при установке колец были погрешности) и щётка не полностью прилягает кольцу (и это мы ещё не знаем новая ли там шоколадка [/align]или на старую припаяны новые щётки). С притиркой щётка принимает форму кольца (становится полукруглой) и тем самым увеличивается площадь прилегания со всеми вытекающими. Если короче - я за подмену генератора .
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #40
30-03-2020 20:21 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(29-03-2020 20:21)Alex66 :
(29-03-2020 17:13)AlteaXL :  Если палец держать сложно - пора паять либо
ShockedBig Grin Можно и не пальцем.Что обычно и делается. Пирометром проверяется нагрев контактов.
Как я о нем забыл??? Он же у всех есть, прям в комплект входит, вместе с балонным ключом и домкратом Дятел
(30-03-2020 20:17)Владимир_ :  Ну смотри, поясню суть моей версии. Щётки плоские, а кольца круглые Mr. Green При тапке в пол появляется вибрация (может подшипники, может при установке колец были погрешности) и щётка не полностью прилягает кольцу (и это мы ещё не знаем новая ли там шоколадка [/align]или на старую припаяны новые щётки). С притиркой щётка принимает форму кольца (становится полукруглой) и тем самым увеличивается площадь прилегания со всеми вытекающими. Если короче - я за подмену генератора .
Ну с площадью прилегания это уже сильно высшая математика начинается. Но за проверку старым генератором - тут плюс.
Мне всё-таки кажется что Гена не совсем из правильных запчастей собран был. То что провода греются - это вторичные неисправности. Я у себя на Гольфе с подобным боролся, выиграл что-то около 0,5В и на этом успокоился. При чем меня больше волновал косметический вопрос - шпилька на которую приходил провод от генератора сильно отличалась по цвету от остальных Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2020 20:29 AlteaXL.)
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 066 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 917 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 567 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 826 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 7 303 24-10-2018 21:32
  Индикатор на панели приборов Skodnik5 8 4 902 24-10-2018 14:03
Останнє: Skodnik5
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 953 15-06-2018 12:31
  Индикатор ручного тормоза Octavia A7. Можно ли активировать? alemakar 5 2 361 30-05-2018 12:05
Останнє: alemakar
  Моргает красная масленка ReaNimator 13 4 246 27-08-2017 16:15
Останнє: ReaNimator
  Индикатор ремня безопасности Ishtvan 4 3 369 22-07-2017 21:56
Останнє: Bank911
