Невідовий звук з моторного відсіку
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
Повідомлення: #31
27-12-2019 14:07 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Замінили счеплення. Поставили чуть бульше в діаметрі фередо. ( при рушанні з місця троха дьоргається,мало б притертись до маховика) Звук пропав. Ураааааааааа.
Но! Щастя тривало не довго, а саме десь 50км.
Заводжу машину, чую щось якийсь легенький скрежет/хрускіт з КПП. Вижав счеплення, чуть попустило. Вижав, знову чуть збільшилось. І так кілька раз. ПОтім потримамав педальку десь 5с. і різко пустив. Тріщання дуже сильно збільшилось. Чуть натиснув счеплення, одразу пропало. Потів повторив, але не нажимав легенько счеплення і чуть газнув і хрускіт пропав. На холодну,звук як старому счепленні не дуже чути, голосніше вже на прогрітій машині. Тобто, Якщо на прогрітій машині, потримаю вижатим счеплення десь 5 с і пускаю, ситуації як описував вище немає! Єдине, що відчуваю зміну звуку,коли підшипник тисне на корзину.
Виходить,що після заміни счеплення,хрускіт/стуки з кпп пропав але за 50км вернувся. Єдине,що добаввся глухий удар тоді, коли на перачі різко тисну на газ. Особливо відчутно на 4 і 5 передачах.
Тобто виходь,що або поставили якесь браковане счеплення. Або розбитий первинний вал КПП. Хоча на сто казали, що люфтів на валах кпп немає.
До речі, старий диск счеплення був не стертий, був люфт на cтупиці диска.Корзина нормальна. Підшипник, був на грані.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2019 15:11 yuranartov.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #32
27-12-2019 18:15 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Можливо й коробка того...
Але це здогатки.
При вашій присутності все замінили? Може бути таке, що трошки "обманули" по деталям. Таке теж буває гіпотетично Smile
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
Повідомлення: #33
27-12-2019 21:06 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Я сумніваюсь,що таке вчудили. Власник СТО, мого знайомго хороший друг.
Ось таке у мене появляється коли різко пускаю счеплення.Я удивлен
Файл(и)
.mp3  Голос 004 (online-audio-converter.com).mp3 (Розмір: 525,35 кб / Завантажень: 28)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2019 21:20 yuranartov.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #34
27-12-2019 21:26 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Звук розваленого підшипника.
Питання лише якого - вижимного чи в кпп...
Передачі всі легко втикаються? Звуків ніяких немає на конкретних (чи на всіх) передачах в русі?
І ще питання.
У вас маховик там який?
Одномасовий чи демпферний (двухмасовий)?
Якщо двухмасовий, то тоді питання - чи замінили його разом із счепленням???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2019 21:43 wywiadowca1980.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
Повідомлення: #35
27-12-2019 21:57 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(27-12-2019 21:26)wywiadowca1980 :  Звук розваленого підшипника.
Передачі всі легко втикаються? Звуків ніяких немає на конкретних передачах?
До заміни счеплення такого не було,тобто на холостих. Навіть якщо різко відпускав счеплення, то був одинарний звук типу "хрррк " ( Ну так, то смішно звуки описувати буквами :bayanSmile
Ось цей сами хрускіт,як на звукозаписі появився одразу після заміни счеплення. На сто сказали, що може щось не притерлось. Я проїхався пару км, і дійсно пропало.Пробував кілька раз, все було ок. А саме головне, що пропав то хрускіт при навантаженні. ( запис має бути в темі) . І тому я не звернув на це все увагу, притерлось, і ок) Але за 50 км, звук при навантаженні повернувся. Але став дзвінкішим і після 3тис об.починається гул/шум. Типу щось дуже треться.
Передачі легко включаються. Єдине,що на 5 передачі скдаю оберти десь до 1500 об. то тиснути на газ,чути одинартний стук.
(27-12-2019 21:26)wywiadowca1980 :  І ще питання.
Звичайний одномасовий маховик. Його не міняв.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2019 22:13 yuranartov.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
Повідомлення: #36
15-01-2020 15:59 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Доброго дня,
Епопея продовжується..... Замінили счеплення (інтерлайн,якось так:platokSmile Фередо сказали чуть більше в діаметрі. Це відповідь на те, що після заміни машина дьоргалась при старті. Втреться. При різкому відпусканні счеплення появився схожий звук до прикріпленого. Пропадав коли легенько ганув чи чуть вижимав счеплення. ПРоїхав деь 200-300 км, дьоргатись перестала але звук з сторни кпп не пропав. І пропав такий хрустящий звук при різкому відпусканні счеплення.
Ще після заміни счеплення На 5 передачі якщо їхати десь 60км/год то різко нажати на газ,чути глухий удар з сторони КПП.
Зняли коробку, поміняли підшипники в ній.Той звук,(хрускіт) при навантаженні пропав!!
Но зявилась ось ця фігня. Звукозапис прикріпив. Таке чути коли машина постоїть нічку,тобто завожу на холодну. Вижимаю счеплення - пропадає. Навіть коли починаю газувати до 2тис.об, таке враження, що ритмічність не змінються.
Щось схоже що залізо треться. Проїду десь 10 км, машина прогріється і все ок. Нічого не тарахкотить. Єдине,що на гарячу чти як щось чуть шелестить,вижимаю счеплення -пропадає. Але не суттєво. Тобто шарить типу "шшшшшшшш" постійно
Коли торможу мотором чути як щось шоркотить/шелестить ,тільки вижимаю счеплення-одразу перестає.
І при різкому нажиманні на газ деколи чути як щось тріщить. Але якщо нажму счеплення такого нема.
Тобто маю думку, що це або вижимнийСкорбим, або фередо вже розбите.
На счеплення дивились чи ні ХЗ, як робили коробку. Сьогодні
їду на СТО де робил коробку говорити з ними щоб дивились,слухали.
Можливо щось підкажите? ДружбаПлач до соплей
Файл(и)
.mp3  Голос 0076810960042960224423 (online-audio-converter.com).mp3 (Розмір: 349,96 кб / Завантажень: 5)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2020 16:23 yuranartov.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #37
15-01-2020 16:39 Невідовий звук з моторного відсіку
Маховик, ні?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2020 16:42 Max.M.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
Повідомлення: #38
15-01-2020 17:08 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(15-01-2020 16:39)Max.M :  Маховик, ні?
У мене звичайне счеплення,не демфер.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #39
15-01-2020 17:57 Невідовий звук з моторного відсіку
(15-01-2020 17:08)yuranartov :
Не може такого бути. Чи ви вже самі ставили одномасовий?
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
Повідомлення: #40
15-01-2020 18:35 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(15-01-2020 17:57)Max.M :
Як пригнав її,то через 1000-2000 одразу замінив. Стояло ще рідне,звичайне. Бо троха підбуксовувало.
  Жорнує в моторному відсіку yuranartov 45 18 488 15-12-2022 13:09
Останнє: Барс
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 316 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 747 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Сколько нужно моторного масла mrYARIK 4 1 907 15-03-2019 19:23
Останнє: nicolya84
  Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла? SpecAgent 29 10 149 24-09-2018 10:53
Останнє: otarnavsky
  Щит моторного отсека А5 Bank911 15 5 675 11-03-2017 16:34
Останнє: Bank911
  Брызговики моторного отсека xras 5 3 058 14-09-2016 10:33
Останнє: Andrey1971
  Информация по сроку службы моторного масла RomaGT 3 2 572 22-06-2015 12:29
Останнє: RomaGT
  Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI Brabus 70 48 395 31-10-2012 23:21
Останнє: Sheket
  Долив моторного масла в А5 1.8TSI новую valeriy1.8T 54 41 758 02-10-2012 10:59
Останнє: Spirityal_Axe
