2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #31
02-02-2020 04:58 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Да, васей на 2.0 литровых и 1.6 комонрейлах с бош мозгами и сименсом - знаю что так делает. Вопрос в том, что после помывки Smile скока прописывать? Я бы ноль не ставил, просто скинул бы трошки, чтоб в аварию не ушла + напоминание для самого себя, чтоб не наделать делов.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #32
03-02-2020 05:00 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(02-02-2020 04:58)toledo :  Я бы ноль не ставил, просто скинул бы трошки, чтоб в аварию не ушла + напоминание для самого себя, чтоб не наделать делов.
Я о том и говорю - по видео (не утверждаю что они все верно на 100% делали) . Промыли фильтр, а потом "обнулили" (и стало в остатке порядка 10гр). Не "прописывали" в ручную другие значения...
Мне это пока не нужно точно - просто интересно (если что)...
По моему "Бричка - гараж"...
[/quote]
Bzr ,на ютубі? Як до механіка питань немає, але що стосується сажевих і егр, то багато чого він не правильно говорить)
[/quote]
Згоден з Вами!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2020 05:04 zender67.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #33
03-02-2020 09:19 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Параметр забитості фільтра ні на що не впливає, це чисто математичний розрахунок, 100% забитості 250тис пробіг.
Знайомий на пасаті б7 воює з регенераціями, в нього вони кожних 100км, 2.0 177коней alltrack, пробіг 300тис. Прошивки додезельгейту на них немає. Що він тільки Васьою не пробував, і обнуляв масу масляної сажі, і проводив регенерацію і після чого робив адаптацію датчика різниці тисків, і виставляв масу сажі на 200тис. Не впливає абсолютно ні на що, як було 100км рега так і є)
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #34
03-02-2020 10:05 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Недавно їздив в Германію, по приїзду в Дрезден (850 км) підключив Васю щоб глянути як там машинка....і побачив що відстань з останньої регенерації - 760 км!!! І це ще регенерації не було. І масло я заливав 505.01 замість 507 00 , і солярка Окко. РОзхід получився 4,3л . Це нагадаю Passat b6 2,0 tdi + DSG6. Після прошивки на додизельгейт багато позитивних змін!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #35
03-02-2020 10:06 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(03-02-2020 09:19)sc3pt1c :  Параметр забитості фільтра ні на що не впливає, це чисто математичний розрахунок, 100% забитості 250тис пробіг.
Как это нет прошивки? В другой теме обсуждали прошивки, также результат отката. Прошивка 4779. Без нее на 9977, да рега была каждые 150км.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #36
03-02-2020 10:29 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(03-02-2020 10:06)Dimitrius :
Знайдете, скиньте, номер блока 03l906018RE) вже хтось мені шукав на мій гольф) і не знайшов)
На гольф 6, 1.6tdi та на passat 2.0 tdi 177коней і (170 коней здається також) немає прошивок додизельгейту, ну я не знайшов)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2020 18:26 sc3pt1c.)
Dimitrius Немає
Повідомлення: #37
03-02-2020 10:50 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(03-02-2020 10:29)sc3pt1c :
На гольф 6, 2.0 tdi 177коней і (170 коней здається також) немає прошивок додизельгейту, ну я не знайшов)
Так речь про аллтрак...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2020 10:51 Dimitrius.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #38
03-02-2020 18:27 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(03-02-2020 10:50)Dimitrius :
Випадково витер частину тексту, поправив)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #39
04-02-2020 05:44 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Вы не в курсе:- какой показатель по саже(+/-) у него на пробеге в 300 тыс?
А № его блока управления не знаете? Допустим на мой (03L906018PA - сейчас 997Cool официал сказал что подходят из старых 6213/4007/2472/2288 (9980/9979/9977).
На форумах некоторые нахваливают 5287 но со слов ОД сказали что мне на РА он не подходит... Вся разница как раз в последних лiтерах!
Как думаете:- от 23R7 кроме более частого включения регенераций (соответственно вынуждено большего попадания топлива в масло- повышения уровня) есть какие то негативные последствия для катализатора/ фильтра DPF?!
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #40
04-02-2020 06:56 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(04-02-2020 05:44)zender67 :
Вище писав, який номер блоку в 177 коней, останні букви RE. І на них немає прошивки нижче 9977.
Дуже просто рахується, 2500км =1%, значить 300т км
=120%. 100% = 175мл(повний сажевий для 2.0), 120%=210мл
В нього так і було
Доречі, на РА ставлю завжди 6213, норм прошивка, після якої адекватно працює педаль газу (на коробці dsg)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2020 06:57 sc3pt1c.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 423 282 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 88 123 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 776 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 861 05-06-2024 09:08
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 588 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 130 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 080 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 432 482 15-01-2022 12:13
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 756 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 508 03-07-2021 19:10
