Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #31
04-10-2019 20:36 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Пусть ваши специ сделают вам замер давления в топливной магистрали в движении! Тогда бензонасос точно отпадет..., или наоборот...
Регулятор давления топлива (РДТ) живой? Чистили хоть его? Или тот "датчик давления", что вы меняли, это и есть РДТ?
Катушка зажигания и ДТОЖ я так понял у вас тоже в идеале?
Если, как вы пишите, авто поперло только с пережатой обраткой, а бензонасос новый..., то как так может быть?
А в целом то да, логи "Ваг комом" снять явно не помешало бы...
AKL это не TFSI, банальное чтение ошибок шнурком редко когда помогает.
П.С.
РДТ выглядит вот так:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2019 21:01 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #32
04-10-2019 22:35 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(04-10-2019 20:05)VadsoN :  Не знаю или новый или старый симптом, сегодня встретил с работы одного "диахноста", он говорит давай проедемся, ну мы проехались - он такой ага, говорит открой капот, в общем он пережал обратку с клапана давления ("зафиксировал пережатие"), и я проехался с пережатой обраткой - вот так машина едет вообще отлично!
Ну и догадайтесь что он мне сказал? - говорит у тебя проблема в насосе!
Хочу услышать Ваши идеи, что это может быть? Если предположить что это не насос...
(04-10-2019 20:05)VadsoN :  Насколько я помню оно было что до замены бензонасоса что после - около 3 бар на холостых
Мне непонятно одно, ваши "диахносты" давление чем измеряют, может опять пальцем или на нюх как то. У меня к вам просьба, снимите все таки видео замера давления в рейке с подключенным манометром с подключенным вакуумным шлангом к РДТ и отключенным на ХХ и тоже самое с прогазовкой. А потом мы сделаем выводы кто нас "имеет" или вы нас или "диахносты" вас. Давление на сколько мне не изменяет память на AKL должно быть от 2,5-2,6 на ХХ (с вакуумной коррекцией) и до 3 при нагрузке (без вакуума на РДТ).
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #33
05-10-2019 08:10 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
По симптомам.... пальцем в небо...... Подкиньте рабочий расходомер, если Вам логи трудно снять!
Или снимите фишку с расходомера, если поедет на порядок веселее, значит проблема в нем.... Если в аварию не упадет правда... А вообще, не видя машины,
Ваша тема, это как у девушки узнавать почему у нее машина остановилась на пол дороги во Львов, и что при этом происходило.... Всегда один ответ. Она перестала ехать, и загорелись ВСЕ ЛАМПОЧКИ.. Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2019 08:14 Sad.)
VadsoN Немає
Приєднався: Oct 2019
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #34
05-10-2019 10:55 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(04-10-2019 20:36)wywiadowca1980 :  Регулятор давления топлива (РДТ) живой? Чистили хоть его? Или тот "датчик давления", что вы меняли, это и есть РДТ?
РДТ я купил новый и заменил (это я и называл "датчик давления"), поставил Бош новый, результата не дало.
(04-10-2019 20:36)wywiadowca1980 :  Если, как вы пишите, авто поперло только с пережатой обраткой, а бензонасос новый..., то как так может быть?
Вот в том то и загадка что никто не понимает почему...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #35
05-10-2019 11:20 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(05-10-2019 10:55)VadsoN :
Киньте подменный расходомер!
VadsoN Немає
Повідомлення: #36
(04-10-2019 22:35)Alex66 :  Мне непонятно одно, ваши "диахносты" давление чем измеряют, может опять пальцем или на нюх как то. У меня к вам просьба, снимите все таки видео замера давления в рейке с подключенным манометром с подключенным вакуумным шлангом к РДТ и отключенным на ХХ и тоже самое с прогазовкой. А потом мы сделаем выводы кто нас "имеет" или вы нас или "диахносты" вас. Давление на сколько мне не изменяет память на AKL должно быть от 2,5-2,6 на ХХ (с вакуумной коррекцией) и до 3 при нагрузке (без вакуума на РДТ).
Манометром измеряют, чем же еще, сниму видео сегодня, как раз будем пробовать после обеда искать причину с другом. Последний раз на холостых было 2.8 (меряли на СТО на днях). При нагрузке там было больше 3, я точно несмотрел, но все кто замерял мне давление на рампе в один голос говорили что давление в норме.
Возможно оно при движении как то пропадает, но я пока не знаю как его при движении замерять...
(05-10-2019 11:20)Sad :
Попробую сегодня снять фишку с него и проехаться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2019 11:22 VadsoN.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #37
05-10-2019 14:37 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(05-10-2019 11:20)VadsoN :  Попробую сегодня снять фишку с него и проехаться.
(05-10-2019 11:20)Sad :  Киньте подменный расходомер!
Вы по русски читаете правильно? Разницу улавливаете между тем что вам сказали сделать и тем что вы будете пытаться? Отключение любого датчика на авто переводит его в аварийный режим (увеличина как правило топливоподача и изменены другие режимы, может быть завышен ХХ) и не является диагностикой самого датчика.
(05-10-2019 10:55)VadsoN :  РДТ я купил новый и заменил (это я и называл "датчик давления"), поставил Бош новый, результата не дало.
А что должно было изменится по вашему? Регулятор что старый что новый выполнял свою функцию полностью. Если вам некуда деть свои деньги и время то может админ скинет номер счета на помощь форуму, вы туда будете деньги лишние выкладывать. У вас хобби видно такое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2019 14:45 Alex66.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #38
05-10-2019 18:01 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Дам 99% из 100, что у "спецов" с СТО (гаража) нет на подмену расходомера для AKL (у ТС тоже и покупать его просто так он не будет) , ну и логи они тоже снимать не будут ибо не умеют... да и не нужно оно им... Курить
Уж больно знакомый случай, когда приходится самому во всем разбираться да делать ибо нормального диагноста под рукой просто нет... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2019 18:04 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #39
05-10-2019 19:41 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(05-10-2019 18:01)wywiadowca1980 :  ТС тоже и покупать его просто так он не будет
Так он зачем то уже накупил всего чего не надо было и что диагностируется 150%. Не понятно что купил правда. А то привозят клиенты, говорит новое с разборки. Shocked Или новое типа оригинал, проверяем, а оно хуже старого.Big Grin
DenisKohen. Немає
Приєднався: Feb 2019
Бровары
Skoda Octavia 1.6MPI combi 2004
Повідомлення: #40
06-10-2019 02:14 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Вижу, что задавая в этом форуме вопрос, нужно быть готовым к тому, что если у тебя нет профильного образования -ты чепуха по жизни и разговаривать в той адрес будут так же. Местные эХсперты уничтожат тебя. И приходя в банк например эти эХсперты, становятся на твое место и засовывают язык в задницу, потому что тут они уже не эксперты. Вы либо не отвечайте совсем, если эта ситуация Вас подбешивает, либо корректней и с уважением излагайте мысли. Я шкодавод и стараюсь, что бы мой автомобиль был идеальным для меня. И если бы я разбирался в его тонкостях, то для чего мне форум был бы нужен. Я из крайних диалогов половину слов даже не понимаю. И посетив 20 станций подряд можно встретить 20 суперэХспертов и каждый будет с важным видом разговаривать с тобой через губу. А знаний там может быть на три механических действия. Имейте уважение к другим в общении.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 836 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 046 29-09-2024 14:35
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 630 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 158 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 297 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
