Падение зарядки аккумулятора
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #31
29-02-2020 18:24 RE: Падение зарядки аккумулятора
(29-02-2020 14:35)Украинец :  Шо за группа продайки?
Б/у, вибер, то что тут запрещено Laughing
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2020 18:27 Медведь.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #32
29-02-2020 18:47 RE: Падение зарядки аккумулятора
Вчера брал бош перебранный 90А с гарантией за 1890 грн на А4 Курить
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #33
29-02-2020 19:33 RE: Падение зарядки аккумулятора
Судя по описанию вангую за неисправный реле-регулятор (95% таких случаев) ( он вместе со щетками). Он ремонту не подлежит - просто замена (цена вопроса порядка 20$). По номеру гены искать № данного регулятора. Я бы снимал гену и уже делал ему полную ревизию (замену подшипников - еще + 20$). Итого на выходе практически новый генератор! Брать полностью б/у гену: - еще "та лотерея" - они ничем не лучше этого (просто пока еще "живы" с такими же "конскими пробегами/ износом)... Понятно что в городе это значительно проще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2020 19:36 zender67.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
Повідомлення: #34
15-03-2020 00:15 RE: Падение зарядки аккумулятора
(29-02-2020 19:33)zender67 :  Судя по описанию вангую за неисправный реле-регулятор (95% таких случаев) ( он вместе со щетками). Он ремонту не подлежит - просто замена (цена вопроса порядка 20$). По номеру гены искать № данного регулятора. Я бы снимал гену и уже делал ему полную ревизию (замену подшипников - еще + 20$). Итого на выходе практически новый генератор! Брать полностью б/у гену: - еще "та лотерея" - они ничем не лучше этого (просто пока еще "живы" с такими же "конскими пробегами/ износом)... Понятно что в городе это значительно проще.
Все верно.
Заказал под гену реле-регулятор Valeo, обошлось все где-то в 1 тысячу, коллектор нормальный, износ не большой был, внутри конечно был срач, люфтов нету, вертится хорошо. Насмотревшись роликов заказывал еще прокладку дроссельной заслонки, но в результате ее не снимал (но придется, чето она грязновата), просто снял патрубок с интеркуллера и все. Поменял сам за 3 часа с перекурами на кофе. Реально гемор это ставить его на место посадочное - там зазоров НИМА, пришлось смазать нижние посадочные места чтобы более менее его задвинуть где он должен быть и закрутить тот длиннючий болт Недоумение
ЗЫ
Всем спасибо Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2020 00:17 ALeX.Norgler.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #35
15-03-2020 07:56 RE: Падение зарядки аккумулятора
Тоже думал менять щетки и так далее в своем 90А генераторе (утром до запуска двс акб выдает 12,7 вольт, на клемах при ХХ 14,2 вольт, по Васе 13,4 вольт, а при всех потребителях падает до 12,4 вольта).
Если самому делать этот гену, то в районе 1000 грн. вышло бы.
Решил сильно не заморачиваться и купил восстановленный генератор Валео 06F903023C на 140А (фирма MSG, дали 1 год гарантии) за 2100 грн. от Октавии А5.
Ну и коль такое дело, то докупил так же оригинальный предохранитель на 175А (сток на 110А), а так же 2 метра кабеля медного (многожильный) с сечением 25мм + 4 наконечника.
Болячку Туров - провод от стартера, который ломается в + клемме, заменил еще прошлым летом + переборка стартера . Маслает как дети в школу Smile
Потеплеет - займусь. Заодно усилю немного и минусовой провод от АКБ (паралельно еще одним проводом) коль такое дело....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2020 09:33 wywiadowca1980.)
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 160 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 686 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 601 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 840 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Лампочка зарядки акумулятора . Владислав 12 13 512 15-05-2018 16:02
Останнє: VVNNVV
  Загорается лампочка зарядки АКБ. mototo987 35 30 073 08-02-2018 13:23
Останнє: plohoy
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 757 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 316 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 949 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 466 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
