грохот с багажника или подвеска? октавия а5
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #31
27-07-2019 14:25 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(27-07-2019 13:36)Losem :
(26-07-2019 17:15)bost1ng :  короч, заменил заднюю тягу и горохот пропал, по крайней мере за вечер не слышал(по ямам и брущатке), победаМир
Вот эту?
[Зображення: b2be69a347f2a5df530c5741ef3da2de.jpg]
да вроде она там самая громкая Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #32
27-07-2019 17:26 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
Вот эту?
Именно её
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #33
27-07-2019 17:35 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(27-07-2019 17:26)bost1ng :  Именно её
А как старая, если подёргать....посмыкать снятую?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #34
28-07-2019 07:08 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(27-07-2019 17:35)Losem :  А как старая, если подёргать....посмыкать снятую?
Вчера поменял обе (хотел одну, т.к. стукало справа), после снятия - шаровые пальцы болтаются с люфтом до 0,5 мм (субъективно)...
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #35
28-07-2019 10:16 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(28-07-2019 07:08)pn65 :
А что поставили?
Думаю тоже менять, но пока лень, а склоняюсь к "местной" АТР, вроде тут хвалили,
потому что по опыту передних стоек, что лемф, что трв, что ваг...ходят одинаково мало,
а атр хоть стоит поменьше.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #36
28-07-2019 10:28 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(28-07-2019 10:16)Losem :
А что поставили?
АТР стоят намного дешевле а ходят намного лучше!!!
205 65 r15 Зима шипованая
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #37
28-07-2019 10:36 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(28-07-2019 10:28)Украинец :
А что поставили?
я подзабыл, АТР уже задние выпускают или еще нет ? если уже выпускают, то можно брать и их, ходят точно на свои деньги Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #38
28-07-2019 11:05 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
Выпускают и перед и зад.
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #39
28-07-2019 11:10 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
(28-07-2019 11:05)Украинец :  Выпускают и перед и зад.
это хорошо, я когда себе последний раз делал тяги - АТР только передние делали...
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #40
28-07-2019 12:16 RE: грохот с багажника или подвеска? октавия а5
20 тыков назад поставил одну стойку АТР на задний стаб. Результат - сейчас поменял. Поставил то, что нашёл по вменяемой цене, главное, чтобы с болтами (WHT 000 226). Поставил KAMOKA - х.з., внешне - качественные, с болтами (!), производство, похоже, в Польше.
Лемф и ТРВ были в 1,5-2 раза дороже... поглядим на эту КАМОКу...
  Задняя подвеска Не помню 7 2 662 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 641 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 033 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 20 200 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
  Жесткая подвеска Skoda или самый мягкий авто? kristal 29 17 082 28-03-2017 07:38
Останнє: Duchovny
  Как снять обшивку багажника Октавия А5ФЛ Украинец 14 28 731 12-03-2016 19:37
Останнє: spoc
  Жесткая подвеска суперб 1 Igor-ka 23 8 083 30-06-2015 16:04
Останнє: madnight
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 349 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
  Передняя подвеска Favorit РЯТІВНИК 11 9 772 26-05-2015 10:47
Останнє: man9664
  гремит подвеска тура andrey7 22 11 144 01-05-2015 09:40
Останнє: Andmat
