гремит подвеска тура
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
29-04-2015 08:50 гремит подвеска тура
доброго времени суток !
решился снять ппд, попутно заменил задние стойки с ппдшных на стандартные б4 19029429
заменил пружины на
1J0511115BR 3 серебристых 2 коричневых евро комфорт
и влепил проставки снизу под пружины 30мм
отбойники оставил старые
в итоге проставки пришлось снять так как сильно бахало на разрыв
после снятия проставок - все ок, за исключением не горизонтального положения кузова.
сзади от арки до средины ступицы около 37,5см
впереди снял проставки и влепил опоры PowerFlex (PFF85-430)
аморты передние тоже b4 22045744
в итоге начал тарабанить перед и звук глухой не металлический, звук как при ушатанных опорах
так же появилось какое то чавкание-чвакание, хз как описать вобщем, слышно как только тронешься с места на скорости около 5кмч при перекатах через небольние ямки..
[Зображення: 7d6019119212.jpg]
думал чавкает резина верхней тарелки, т.к. между стаканом и тарелкой нет ВООБЩЕ расстояния.Подложил шайбу где-то 1 мм, стало чуть лучше, но все равно все гремит.
поехал на диагностику амортов на бош сервис
результат :
перед
[Зображення: c2b89fb70f3at.jpg]
зад
[Зображення: 1b49447ea8e0t.jpg]
все в идеале
кто шарит, где я повернул не туда ? Smile
при покачивании машины на бош сервисе ничего не гремело.
жалко выкидывать опоры, тем более с нынешним курсом
что нужно сделать ? Курить
да, на диагностике был в нескольких местах... сказали что гремят опоры, но много клубней ездят и не гремят.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
29-04-2015 09:03 RE: гремит подвеска тура
Чвакать, так сказать поскрипывать при переезде лежаков или ям, могут втулки стабилизатора.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
29-04-2015 09:31 RE: гремит подвеска тура
Скорей всего глухой звук из за PowerFlex (PFF85-430) ,они очень жесткие.
А на втулки стабилизатора побрызгайте силиконовой или какая там есть смазка,уйдет значит оно!Hello!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
29-04-2015 09:52 RE: гремит подвеска тура
стойки стабилизатора и втулки новые, проблема вылезла именно после полеуретана
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
29-04-2015 09:55 RE: гремит подвеска тура
(29-04-2015 09:52)andrey7 :  стойки стабилизатора и втулки новые, проблема вылезла именно после полеуретана
Втулки стабилизатора новые тоже скрипят, все зависит от качества втулки и выработки на стабилизаторе
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
29-04-2015 10:01 RE: гремит подвеска тура
скрип это дело пятое меня интересует что так гремит... там же вверху все неподвижно
может при снятии ппд еще что то нужно менять.. отбойники там пыльники..
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
29-04-2015 11:33 RE: гремит подвеска тура
Там с опорами должна была смазка идти-опоры смазали перед установкой?
Шайбу лучше выньте, протрет краску на стаканах.
"после снятия проставок - все ок, за исключением не горизонтального положения кузова.
сзади от арки до средины ступицы около 37,5см"- а сколько спереди?
"отбойники оставил старые"-скорее всего бахали именно они. Нужно или подрезать или лучше использовать от евро-подвески.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2015 11:36 Shelby GT.)
svl2010 Немає
29-04-2015 13:47 RE: гремит подвеска тура
(29-04-2015 10:01)andrey7 :  скрип это дело пятое меня интересует что так гремит... там же вверху все неподвижно
Отбойники от ППД что задние, что передние длиннее чем от европодвески и, возможно, при сжатии стойки удар идет сначала в отбойник, а потом передается на опору и в итоге гремит. Эта теория верна конечно при езде по совсем хреновой дороге. Если же гремит на брущатке или на ровной дороге, то тогда непонятно....
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
29-04-2015 14:55 RE: гремит подвеска тура
(29-04-2015 11:33)Shelby GT :  Там с опорами должна была смазка идти-опоры смазали перед установкой?
смазали все как положено
шайба лежит под тарелкой, специально подложил чтоб не потереть краску
думаю что смазка, точнее ее наличие или отсутствие, не может дать такого грохота
вопрос более к тем кто "на своей шкуре" испытал б4 + поверфлекс
бахали сто пудов аморты, потому что звук был именно на разрыв
расстояние от центра передней ступицы до акри 40см где-то
хотелось бы оставить полиуретан, он таки дает + 1см клиренса
там помимо отбойников и пыльники разные, посему хотелось поточнее чтоб подсказали, т.к. 1 манипуляция с передними стойками стоит 300 грн Smile)
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
29-04-2015 15:21 RE: гремит подвеска тура
Бахает скорее всего таки отбойник. Можите не менять задние, только подрезать. Перед лучше заменить. После этого тест-драйв. Кмк опоры тут ни при чем
Winning feels better when you take a little damage
  Задняя подвеска Не помню 7 2 931 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 733 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 688 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 13 776 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Гремит багажник Superb 2 лифтбек iromeos 3 2 196 08-02-2019 12:39
Останнє: iromeos
  Гремит задняя ляда на туре! hertz 34 27 719 19-10-2018 09:14
Останнє: 1.6
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 6 007 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 31 922 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 21 041 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
  Антифриз для тура DLS 45 60 617 07-05-2017 14:21
Останнє: Compass
