Глохнет на нейтралке с кондиционером
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #31
13-07-2019 22:21 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 22:05)Kastyan4ek :  а если диагностика и чистка не поможет?? деньги вернут? 200 грн это не те деньги
Чистка не поможет 99%. Продиагностировать саму кнопку можно на 100%. Если не она тогда дальше вы приближаетесь к истине, не потратив при этом на не нужную на деталь. Вы предлагаете методом переборки всех по очереди деталей дойти до истины?
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
Повідомлення: #32
13-07-2019 22:47 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 22:21)Alex66 :
Самая главная проблема в этом всём то, что глохнет она непредсказуемо. Вчера один раз заглохла перед светофором. Сегодня целый день с кондишином катаюсь и ни разу не заглохла.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #33
14-07-2019 10:18 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 22:47)Roomster_Ok :  Самая главная проблема в этом всём то, что глохнет она непредсказуемо. Вчера один раз заглохла перед светофором. Сегодня целый день с кондишином катаюсь и ни разу не заглохла.
Вот в этом весь и фокус. Многие советовавшие здесь, могли достичь такого же эффекта просто постучав по заднему колесу. А через месяц проблема проявилась бы опять. Кнопку можно проверить элементарно не покупая ее. Но никто не может объяснить алгоритма ее работы именно в этом моменте. Она может работать в круизе (сбрасывает фиксацию), но как именно она влияет на момент вашего подъезда к перекрестку. Проще снять лог на газу провоцируя проблемную ситуацию и определить в чем именно проблема. Можно проверить и влияние этой кнопки. Посмотреть возобновление топливоподачи при выходе из ПХХ при работе кнопки сцепления.Выясните на что конкретно она влияет.И тогда не будет больше вопросов возникать у всех.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2019 10:23 Alex66.)
Kastyan4ek Немає
Приєднався: Apr 2017
Повідомлення: #34
29-07-2019 17:24 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
Решили?
Roomster_Ok Немає
Повідомлення: #35
29-07-2019 21:59 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(29-07-2019 17:24)Kastyan4ek :
Решили?
Чесно говоря ещё нет. Был на СТО в гаражах, сделал замену масла и по мелочи ходовку. С заслонкой они не захотели возится, т.к. я просил чтобы сделали полную чистку с демонтажём, а не поверхностную. Отказались. Теперь ищу где возьмутся не дорого сделать. Вычитал что шнурком можно её через мозги протестить и комп покажет правильно она работает или нет. Знакомый с тестером умотал в отпуск на море - тоже пока отмена. Специально несколько дней ездил на бензине с кондишином чтобы проверить. Ни разу не заглохла! Ни на горку, ни когда бросаешь сцепление. Перешёл на газ, при подъезде к очередному сфетофору заглохла. Причём газ залил уже на Сокаре, а не на Авантаже. Я подозреваю что нужно к газовщикам ехать. Да и ТО у них уже можно сделать, 12 тысяч после прошлого ТО намотал.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #36
29-07-2019 22:03 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(29-07-2019 21:59)Roomster_Ok :  Был на СТО в гаражах, сделал замену масла и по мелочи ходовку. С заслонкой они не захотели возится, т.к. я просил чтобы сделали полную чистку с демонтажём, а не поверхностную. Отказались.
И правильно сделали. Нет смысла заниматься не понятно чем и не понятно для чего. Может ее отполировать еще? Какой в этом смысл вы можете объяснить?
Roomster_Ok Немає
Повідомлення: #37
29-07-2019 22:10 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(29-07-2019 22:03)Alex66 :
Я нет, т.к. не моторист-механик. Для этого и форум создан. Все делятся мнениями, советуют. Если я считаю что кто-то даёт дельный совет, то прислушиваюсь, проверяю. Вот и хотел проверить вариант с заслонкой. Хуже от её чистки, я думаю, в любом случае не будет, а ещё один пункт искючился бы.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #38
30-07-2019 09:05 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(29-07-2019 22:10)Roomster_Ok :  Я нет, т.к. не моторист-механик. Для этого и форум создан. Все делятся мнениями, советуют. Если я считаю что кто-то даёт дельный совет, то прислушиваюсь, проверяю. Вот и хотел проверить вариант с заслонкой. Хуже от её чистки, я думаю, в любом случае не будет, а ещё один пункт искючился бы.
Вам надо поиметь Lanser IX с пробегом больше 150 тыс., чтобы вы про мойку заслонки больше знали. Вот тогда все вопросы у вас отпадут и не будете к глупым советам прислушиваться. И будете знать точно, лучше или хуже будет после мойки. Я уже раз прилип на 100$, помыл клиентке при установке ГБО. Пришлось реставрацию заказывать этой дроссельной.
Roomster_Ok Немає
Повідомлення: #39
30-07-2019 09:17 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(30-07-2019 09:05)Alex66 :
Нифигасебе! Тогда беру свои слова обратно. Не знал что и такое бывает.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #40
04-08-2019 09:28 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
Нужно было менять патрубки вкг, снимал впуск и дроссель. На заслонке был черный налет тонким слоем. Без применения механической чистки, промыл карблинером, не смещая положения. Никаких проблем, даже адаптация не понадобилась, хотя шнур есть.
Где-то читал, что электронный дроссель лучше вручную не проворачивать.
Может от особенностей заслонки зависит, а может от чистильщика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2019 09:30 Egor25.)
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 873 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 746 06-08-2021 20:40
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 756 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 678 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 569 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 596 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 214 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 3 057 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 952 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 413 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
