Шкода а5 глохнет,
Ларри Немає
Приєднався: Jun 2019
18-06-2019 14:24 Шкода а5 глохнет,
Добрый день,Шкода Октавиа а5 2.0 fsi,глохнет в дороге и на холостых ,после 30 сек заводится и работает нормально,но потом может опять заглохнуть.Была похожая проблема пол года назад,менял топливный насос в баке,после норм ездил.Две недели назад меня толкатель и шток на ТНВД.На диагностике выбивает ошибку датчика давления,но сервисники говорят из за датчика она б не глохла,так как он считывает данные.Глохнет только на горячую.
Может кто то сталкивался?
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
29-06-2019 10:19 RE: Шкода а5 глохнет,
Надо писать лог поездки.Потом смотреть на давление в рейке, которое качает ТНВД в проблемные моменты. Ошибка выставляется когда желаемое давление, заложенное в ЭБУ в определенном диапазоне по оборотам и нагрузке, не совпадает с реальным в данный момент.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
01-07-2019 18:41 RE: Шкода а5 глохнет,
Выкрутите свечи. По цвету электродов будет понятно богатая или бедная смесь. Подключите комп и гляньте в момент когда глохнет:
1. Давление в рейке
2. Длинную корекцию топлива(ДКТ)
3. Короткую корекцию топлива(ККТ)
Я бы еще в систему перед ТНВД подключил механический манометр.
205 65 r15 Зима шипованая
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
09-07-2019 14:19 RE: Шкода а5 глохнет,
Всем привет. Не хочу создавать отдельную тему. Но у меня вопрос почти в тему. Шкода а5 1,8 тси. Купил долгую промывку двигателя. А там написано. Залить при работающем двигателе. Открыл пробку и тут начали обороты плавать, а на приборке чек гореть... Еще чуть чуть и машина заглохнет (На пассате б5 открывали и проверяли режим работы двигателя так и все норм). а тут прям как бутдо в движок песок сыпят. Я его быстро закрыл, все выровнялось. Вот вопрос. Так і має бути чи ні?!))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2019 14:19 Harrrd.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-07-2019 14:29 RE: Шкода а5 глохнет,
Так и должно быть.
Harrrd Немає
09-07-2019 14:53 RE: Шкода а5 глохнет,
Спасибо друг!)Hello!
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 261 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 863 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 740 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 673 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 567 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 585 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 210 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 3 052 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 413 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
  Заводится на горячую и глохнет A4 AGN ipiggidy 16 6 980 27-05-2019 13:28
Останнє: ipiggidy
