Уходит антифриз Октавия тур
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #31
18-09-2019 00:41 RE: Уходит антифриз Октавия тур
В базе, вашего авто нет. Другой рынок. Только методом замера. Измерте габариты, и покупайте по ним. Но можно, и тот, и другой. Для радиатора главное мощность тепловой передачи. Она может быть одинаковой, при разных габаритах. Конструктивные особенности. Но, чтобы не рисковать, сделайте замер родного.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #32
18-09-2019 10:03 RE: Уходит антифриз Октавия тур
1K0121251EJ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2019 10:18 VTX.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #33
18-09-2019 10:35 RE: Уходит антифриз Октавия тур
(18-09-2019 10:03)VTX :  1K0121251EJ
Что и требовалось доказать. Сначала замер, потом заказ....
VTX Немає
Повідомлення: #34
18-09-2019 10:44 RE: Уходит антифриз Октавия тур
да в ..опу замеры. когда есть варианты, будет давать несколько номеров. здесь один. фраза о визуальном сравнении стандартная. я бы заказал 65291A или аналог из глисера и закрыл вопрос
Oktavian Немає
Приєднався: Sep 2019
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #35
18-09-2019 19:31 RE: Уходит антифриз Октавия тур
(18-09-2019 10:44)VTX :  да в ..опу замеры. когда есть варианты, будет давать несколько номеров. здесь один. фраза о визуальном сравнении стандартная. я бы заказал 65291A или аналог из глисера и закрыл вопрос
я теж більше схиляюсь до цього варіанту, але хотілося б знати вашу мотивацію
уже і певний виробник приглянувся
проте може ще хтось шось порадить
М?Wink
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #36
18-09-2019 19:39 RE: Уходит антифриз Октавия тур
Да не надо думать, и советы спрашивать. Просто возьмите рулетку, и сделайте замер. Етка может ошибаться....лично сталкивался неоднократно... Чего вы проблему развели? Давно бы уже все сами решили...
Oktavian Немає
Повідомлення: #37
18-09-2019 19:45 RE: Уходит антифриз Октавия тур
(18-09-2019 19:39)Avias :  Да не надо думать, и советы спрашивать. Просто возьмите рулетку, и сделайте замер. Етка может ошибаться....лично сталкивался неоднократно... Чего вы проблему развели? Давно бы уже все сами решили...
щоб правильно поміряти треба демонтувати
демонтую - манина стане
а вона мені треба щодня
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #38
18-09-2019 20:27 Уходит антифриз Октавия тур
Паяйте, оригинал дорого, аналоги не дадут такого охлаждения да и из фольги они. У меня была проблема в фишке датчика температуры, со временем вентиляторы прогибаются и давят на фишку, которая при вибрации протирает радиатор. На А5 фл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2019 20:28 DmytroS.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #39
18-09-2019 20:27 RE: Уходит антифриз Октавия тур
Думаю, можно найти способ. Просунуть какую нибудь проволоку, загнуть ее на концах, вытащить, и потом измерять ее длину...как вариант..
VTX Немає
Повідомлення: #40
19-09-2019 10:40 RE: Уходит антифриз Октавия тур
(18-09-2019 19:31)Oktavian :  але хотілося б знати вашу мотивацію
я бы это готовил на замену (с учетом бюджета), если б эта машина заехала ко мне в ремзону. Ниссенс - это лучшее из неоригинала, его ряд производителей ставят с завода.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 225 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 138 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 419 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 403 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 119 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 385 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 813 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 819 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 502 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
