Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #31
19-05-2019 20:38 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(19-05-2019 15:41)Ігор Богданович :
(19-05-2019 15:13)toledo :  У вас достигнуто макс количество золы, расчетный показатель, но как бы засран ДПФ уже и лучше не ждать когда выхлоп будет давить больше в движек, чем на ружу. Мыть, менять или прошивать, решать вам
Цей час настав)))
Планую вирізати, з нашою солярою незнаю на скільки часу хватить.
Але поки фінанси співають романси, прийдеться ще так поїздити
Дивіться приватні повідомлення , випалювання 2500гр з гарантією
Кожний хоче зекономити і вирізати сажовий, потім дивуються чого такі статистики з онкологічних захворювань Sad
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
Приєднався: Mar 2018
м. Бар Вінницька обл.
Skoda Fabia 1.2tdi Грінлайн
Повідомлення: #32
20-05-2019 14:24 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
А ви ще дивувались чому у вас старт стоп не працює))) я маю таке ж критичне значення для сжовика на 1.2 70г.... на наших авто значок сажовика дуже рідко загоряється...як показує практика... різати сажовик треба теж з розумом.. наприклад зазвичай ріжуть сажовик і просто кладуть обманку.. тобто середини немає.. а порція пального й надалі вприскується для випалення.. а потім люди дивуються чому рівень масла росте і мотори по бороді йдуть(((я б схилявся до толкового очищення сажовика і обнулення параметрів в ЕБУ...а як різати то програмно в ЕБУ перепрошивати функцію регенерації.. інакше будите мати щастя недовгим.
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
Повідомлення: #33
20-05-2019 14:42 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(20-05-2019 14:24)Yarik30071 :  А ви ще дивувались чому у вас старт стоп не працює))) я маю таке ж критичне значення для сжовика на 1.2 70г.... на наших авто значок сажовика дуже рідко загоряється...як показує практика... різати сажовик треба теж з розумом.. наприклад зазвичай ріжуть сажовик і просто кладуть обманку.. тобто середини немає.. а порція пального й надалі вприскується для випалення.. а потім люди дивуються чому рівень масла росте і мотори по бороді йдуть(((я б схилявся до толкового очищення сажовика і обнулення параметрів в ЕБУ...а як різати то програмно в ЕБУ перепрошивати функцію регенерації.. інакше будите мати щастя недовгим.
Схиляюсь все таки до вирізання. Колега мав таку ж ситуацію. Мив і не надовго вистачило. І то він більше трасою катає. А в мене короткі поїздки по місту Sad
Старт стоп до речі працює, нічого поки в поведінці авто не змінилось
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #34
20-05-2019 16:50 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(19-05-2019 17:05)Ігор Богданович :
(19-05-2019 16:08)toledo :  Да вы в целом может быть еще и долго сможете ездить, следите за регенерацией да и все, пока проходит нормально и оштбок нет, проблем быть не должно. Все эти граммы расчетная величина и бывают вполне приличные отклонения.
Elm покаже?
Тобто регенерація мала б проходити? Бо зараз лише 10грам золи показує, а регенерація включається як 24 здається.
Почекати до 24?
Ну да, каждый раз будет добирать до 24х и потом пытаться пройти, вот когда свыше 24х вы дойдете и до 30, потом еще выше, то в Вашем случае это будет говорить, что возможности сажевого закончились.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #35
27-01-2020 06:10 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Приветствую! В Play marcet к телефону находил 2 версии VAG DPF (бесплатную и платную). Какую из них скачивать ? Версия ELM (с БТ) принципиальна или они все совместимы для работы с данной дрогой?!
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #36
27-01-2020 15:21 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Безплатна показує лише два параметри, толку з неї нема. Або купляти платну, або скачувати з 4пда ламану.
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #37
28-01-2020 11:56 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
по поводу споров на тему вырезать или мыть,менять. Нашел одну табличку в сервисном букваре. Это сравнительные характеристики абсолютно одинаковых моторов cfwa 1.2 дизел. Обратил внимание что один шел без фильтра почти до конца 10года евро4 ,а второй который " эко" идет с сажевым. Причем я так понимаю оба идут с клапанами егр.(переводил гугл). Напрашивается вывод. Вырезание сажевого никак не должно влиять на ресурс поршневой если мотор грамотно перешит.. И те кто говорят что нарушается температурный режим при удалении сажевого при котором мотор умирает быстрее, скорее всего ошибаются. Книжки же не брешуть. Остается найти правильную прошивку вот от того мотрра который евро4!
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #38
28-01-2020 12:20 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Не знаю как на других моторах - на днях узнал ( прочел нем документацию c картинками на 2.0 TDI (CFFB в т.ч.)
Разница в форме кулачка р/ вала (мотор с DPF / без него). Ведь с DPF происходит дополнительный впрыск топлива для дожигание при повороте р/в на 35 градусов. Этот впрыск и реализуется отличной формой одной стороны "кулачка" р/вала! Cам прозрел ...! Так что коль удалять DPF - придется менять и распродавал (для без DPF - но об этом знают далеко не все - какой именно из них с и без)...
Так что не все так просто с удалением ( если все делать по уму и без "последствий" для двигателя)...!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 12:24 zender67.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #39
28-01-2020 12:40 Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Каким боком PD к CR?
Повідомлення: #40
28-01-2020 13:08 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(28-01-2020 11:56)Serhios :  по поводу споров на тему вырезать или мыть,менять. Нашел одну табличку в сервисном букваре. Это сравнительные характеристики абсолютно одинаковых моторов cfwa 1.2 дизел. Обратил внимание что один шел без фильтра почти до конца 10года евро4 ,а второй который " эко" идет с сажевым. Причем я так понимаю оба идут с клапанами егр.(переводил гугл). Напрашивается вывод. Вырезание сажевого никак не должно влиять на ресурс поршневой если мотор грамотно перешит.. И те кто говорят что нарушается температурный режим при удалении сажевого при котором мотор умирает быстрее, скорее всего ошибаются. Книжки же не брешуть. Остается найти правильную прошивку вот от того мотрра который евро4!
разговор о температуре был при удалении ЕГР а не сажевика!
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 204 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 735 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 851 05-06-2024 09:08
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 090 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 051 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 743 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 496 03-07-2021 19:10
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 850 17-02-2020 08:53
  Примусова регенерація сажевого фільтра valuzk 3 6 593 11-07-2019 10:47
Останнє: valuzk
  очистка DPF сажевого фильтра andrewg-1 2 2 718 04-03-2017 21:29
Останнє: andrewg-1
