Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #31
11-12-2018 15:12 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(11-12-2018 15:04)Паша-шкодник :  Ок, напишу, поки що предвкушаю запах перемоги!
Не забудьте лаврика насушить Mr. Green
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
Повідомлення: #32
11-12-2018 17:49 Rainbow RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Короче победа відміняється Laughing, розібрався з клемами, плюс на обогреватель, плюс на стопи на склі і маса, антена взагалі то на криші знаходиться, основна підозра що порізали нитки при тонуванні, ну його той підігрів, поки буду їздити так!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #33
11-12-2018 22:10 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(10-12-2018 22:50)Паша-шкодник :  Можу і без нього прожить Smile
Нее, тепер обеими лапами хапайте,ви это заслужили Hello!
Повідомлення: #34
11-12-2018 22:15 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(11-12-2018 17:49)Паша-шкодник :  основна підозра що порізали нитки при тонуванні, ну його той підігрів, поки буду їздити так!
Вы же прозванивали сам обогрев. Как так?
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #35
11-12-2018 22:31 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(11-12-2018 22:15)Ulisss :
Ну да, 45 Ом це дуже мало!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #36
11-12-2018 22:43 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Павел ви журналист?
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #37
11-12-2018 23:23 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(11-12-2018 22:43)AlexMotel :  Павел ви журналист?
Здалеку підходите, а в чому суть?
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
Повідомлення: #38
22-01-2019 22:11 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Всем привет. Сори за долгое отсутствие.
Начну, опять, сначало.
1)Купил машину, заметил что не светится индикатор (желтая лампочка) кнопки обогрева заднего стекла, при включенном состоянии...
2)Заметил что и само стекло тоже не греет.
3)Разобрал обшивку багажника, увидел что миносовая клема обогрева заднего стекла (по ходу движения авто - справа) отключена. Думал Бинго, нашел причину, но нет. Подсоединил, ничего не происходит, стекло не греет.
4)Взял тестер, померял 12в подходит на плюсовую клему. Причем заметил, что при включенной кнопке и при выключенной кнопке, 12в подается на обогрев стекла. Отсоединил минусовую клему обогрева стекла, от греха подальше. Думаю не зря ее пред.хоз.отключил.
На этом закончил и полез с темой на форум. Перечитал созданную мной тему, и начал опять пробовать что-то тестировать, что советовали.
1)Опять подключил штатный минус к обогреву, услышал "шипение", и это стоя на улице. Местами искрение, при подключении.
2)Взял отдельный провод, и кинул минус напрямую из левого кармана багажника. Всеравно искрение, всеравно "шипение".
3)Затем взял кинул напрямую плюс от подсветки багажника, при этом минус оставил штатный, от обогрева стекла. Всеравное искрение и шипение.
4)Далее кинул и минус и плюс напрямую. Минус из левого кармана багажника, плюс от подсветки багажника, опять ничего не работает.
При всех этих разновидностях подключений, 12в. присутствует на клемах, а так же на большинства нитей. Прозванивал все нити, действительно 2-3 оборваны, но остальные все рабочие. Мерял, от плюса к минусу, по длинне, на рабочих нитях, скачков нету, равномерно показания увеличиваются. А вот на оборваных, есть места, где они соответственно резко скачут. Нити не греют.
На этом, с нитями я закончил, контакт минус, я отключил.
5)Полез разбираться с кнопкой. Лампочка сгорела, видимо от того, что кнопка всегда была включена, а включена она была постоянно из за того, что в ней я не обнаружил пружинку, которая возвращает механизм кнопки в положение - выкл. Кнопка клацает, а внутри механизм всегда включен. Лампочку перепаял, работает. Сейчас в поисках нужной пружинки.
Но работоспособность кнопки, никак не влияет на обогрев стекла.
Подскажите, что дальше пробовать. Спс.
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 751 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 524 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 731 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Підкажіть СТО для Octavia Combi 1,6 bfq 2004. Skoda_Combi 1 1 131 25-11-2022 00:12
Останнє: Skoda_Combi
  Octavia Tour Combi 2.0 помилка P0172 yarossslav 19 6 768 03-08-2022 06:05
Останнє: yarossslav
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 662 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 8 091 23-05-2021 22:12
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 660 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 51 992 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
