Свист при наборе скорости
Юрий_Запорожье Немає
Приєднався: Aug 2017
Запоріжжя
Skoda Oсtavia Tour АЕЕ 2004 г.в., 1,6 +ГБО (була), тепер VW Jetta 2,5
Повідомлення: #31
19-03-2018 08:30 RE: Свист при наборе скорости
день добрый. а почему бы не попробовать, поднять машину(на подъёмнике или хотя бы домкратом) и включить скорость, чтобы послушать!?
[Зображення: nomua_AP_8768_EA.png]
Andrey 83 Немає
Приєднався: Feb 2018
Повідомлення: #32
19-03-2018 08:36 RE: Свист при наборе скорости
Добрый
Да, наверно один из вариантов.
Но звук проявляется только при нажатии педали газа под нагрузкой. А в вывешенном состоянии как нагрузку создать?
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #33
19-03-2018 15:34 Свист при наборе скорости
на а5 капот отрегулировал и звук (свист)пропал
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #34
19-03-2018 15:37 RE: Свист при наборе скорости
Да еслиб дело в капоте было (((
Как педаль давлю и обороты набирает свистит как бросаеш и едеш накатом звука нет
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #35
19-03-2018 18:45 RE: Свист при наборе скорости
(19-03-2018 15:37)Andrey 83 :  Да еслиб дело в капоте было (((
Может и вправду у вас там турбина свестит, а вы думаете, что ее нет Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 19:06 wywiadowca1980.)
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #36
19-03-2018 20:29 RE: Свист при наборе скорости
Уже один человек так шутил
Но к сожалению или к счастью ее там нет.
Вообще печаль конечно. Новое авто и такие косяки.
Я на тазу с новья 5 лет вобще пот капот не заглядывал((((
Там конечно такой шумки нет но так и стоит в два раза дешевле
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 20:32 Andrey 83.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #37
20-03-2018 06:48 RE: Свист при наборе скорости
Тут свист может издавать под нагрузкой или мотор или коробка или ходовка. Другого не вижу. Вентилятор печки или кузов от встречного потока воздуха? Ну это как то не серьезно....
Нужно "каким то образом" (путем проб и эксперементов) отсечь из этих 3 вариантов 2 и дальше работать над оставшимся.
Боюсь, что пока сами не найдете причину этого свиста, официалы и другие крутые конторы вам не помогут. Как минимум им это не интересно (овчинка для них выделки не стоит).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 06:50 wywiadowca1980.)
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #38
20-03-2018 08:24 RE: Свист при наборе скорости
Доброе утро.
С Вашими доводами совнршенно согласен. Я поэтому к ОД и не спешу потому как понимаю что нужно найти причину звука самому а потом как вы писали ранее ехеть и е...ть им мозг по полной программе. Но делать это нужно целенаправленно т.е. нужно быть почти уверенным в своей правоте. А для этого нужна помощ моториста который сделает диагноз.
По вариантам звука
Ходовка я думаю очень врядли. Чему там издавать такой звук да и еще с условием (только под нагрузкой ) да и тональность меняется с увеличением скорости.
Коробка это очень может быть. Там подшипники наверное могут. Хотя скажу честно я в коробках не силен. Не особо понимаю что там может звук издавать.
Вот двигатель и его навесное наверное.
Но более всего осложняет ситуацию тот факт что на холостых даже когда газуеш этого звука нет, или его не слышно потому как слышиш гул двигателя.
А как только втыкаеш передачу и начинаеш набирать склрость 1-2 2-3 3-4
То чуствуеш себя как в самолете на взлетной полосе.
Так и приемщик сказал мол мы не можем помоч потому как на холостых звука нет.
Сейчас снег. По дороге тихо и движок тужится больше. И звук слышно отчетливо при наборе скорости на любой передаче. Наверное кроме 5. Там он уже очень тихий хотя и различимый.
Все наши местные мотористы хотят крутить и менять. Т.е. изначально откпзываются слушать.... (((((
Запоріжжя
Повідомлення: #39
20-03-2018 09:52 RE: Свист при наборе скорости
ну вот не хочешь ты слушать... подними машину и переключай передачи. что это даст: 1) как минимум откинется 1 фактор - встречный ветер; 2) останется двигло и коробас; 3) можешь взять помощника(который будет включать передачи), открыть капот и слушать - откуда идёт звук..
дело 15-20 минут, подставить домкрат и поднять машину.
если при поднятой машине нет звука - тогда остаётся 2 варианта: встречный ветер и ходовка.
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #40
20-03-2018 10:12 RE: Свист при наборе скорости
Юрий я обязательно это сделаю (я готов уже все что угодно делать)
Прямо завтра (как раз целый день буду не на работе)
Ветер я отбрасываю сразу. Ибо какой ветер при скорости 5-10кмчас
А звук есть и при этой скорости когда начинаеш движение.
Но закрыдывается сомнение что когда я подмиму колеса они крутитсч в холостую будут без назрузки и движок будет выть сродни тому как газуеш без включения передачи на нейтралке. При этом звук ревущего мотора заглушает любые посторонние звуки.
Тут нужно как то нагрузить колеса.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 549 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 970 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 504 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 397 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 289 19-08-2022 12:12
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 432 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 834 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 322 06-07-2021 18:42
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 855 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 897 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
