Октавия Тур, на кочках бьёт в руль
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
Повідомлення: #31
27-05-2009 13:59
dokM :У меня похожая ситуация. Был недавно на ТО-1, озвучивал им эту проблему, все подергали, посмотрели рейку, говорят все нормально. если хочешь, сделаем розвал-схождение. Так ничего не решили, и я уехал.я думаю эти удары по рулю, это особенность переднего привода, до этого у меня была заднеприводная машина, такого не было.
Какая станция??? Дави их, либо бери письменное подтверждение, что они ничего не нашли!!!! У меня на протяжении двух лет гарантии чувствовался спад мощности! Я грешил на турбину! И в 1-й Автоцентр заезжал просил посмотреть, и в Автохаусе (Атлант-М Днепровская набережная) просил - все говорили "Турбина маслом не плюется, значит все гуд!"
Но как, мля, объяснить тот факт, что буквально на следующий месяц после окончания гарантии мне на Автохаусе объявили, что у меня турбина не дует!!!! Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы
Я же, по "зелености" своей, никаких бумажек не брал! Теперь вот, расхлебываю! Катаюсь по разным СТО!
Так что выход один - Дятел гарантийщиков!!!! До дыры продолби им моцк, но своего добейся!!!!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #32
29-05-2009 01:17
Появилась дрожь или м.б. вибрация в руле при трогании! Обороты,вроде, сильно не падали. Что может быть?
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #33
31-05-2009 18:24
bo :Появилась дрожь или м.б. вибрация в руле при трогании! Обороты,вроде, сильно не падали. Что может быть?
Скорее всего зашита к поддону достает после удара вот и отдает в руль,.. или выхлоп глянь
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
bo Немає
Повідомлення: #34
02-06-2009 00:38
Akvolabean :
Но я не слышу никаких металлических звуков, а руль дрожит. Честь! А с выхлопом что может быть?
An-Toha Немає
engineer
Оде$$а Мама
Skoda Oсtavia 1.8T black edition
Повідомлення: #35
02-06-2009 01:56
У меня такая-же беда, но в принципе ощутимо только когда едешь по булыжникам, а при торможении ничего не чувствуется, кроме ABS.
Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #36
02-06-2009 09:16
Леша :
DreamS :такого как у вас не было.. но было другое..
думаю что полностью закономерно..
на булыжнике(не совсем ровном).. или при наезде на люк(ниже дорожного полотна) при активном торможении слышен глухой удар похож на металический.. уже слышал 2 раза.
стараюсь не тормозить на таком покрытии.. и думаю что это или поддном бьёт или пружыны сжимаются по максимуму..
Такая же фигня! при торможении на неровностях такаое ощущение что тормозов просто нет, и ты летиш в невесомости, и удары такие что уши закладывает!
Было тоже самое. Вполне возможно, что "заканчиваются" амортизаторы. Проблема ушла после их замены.
Все грамматические и иные ошибки просьба принимать за авторскую пунктуацию и угадывать в них тайный смысл и явный умысел.
fedrv Немає
Octavia Tour 1.6 5+
Повідомлення: #37
24-06-2009 07:12
Добрый день всем.
Проходил на АМК ТО 15000 т., обратил их внимание на стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Сказали по гарантии будут менять вал рулевой колонки и приехать где-то через неделю. Звоню им через неделю, а у них нет такой запчасти в гарантийном отделе. Уже прошло больше месяца, звоню им опять сказали - тоже нет, вобщем морозятся и говорят про какие-то "проблемы", которые нужно решать подъехав к ним. Вобщем мне это стало напоминать ремонт по гарантии пылесоса LG, котроый мне сделали в течение .... 7-ми месяцев. Спрашивается зачем я выполнял со своей стороны условия гарантии (ставил доп. оборудование, проходил 2 раза ТО на фирменном сервисе, не поставил до сих пор ГБО и т.д.), если она (гарантия) мнимая. Такими своими действиями фирменные сервисы ещё раз убеждают меня, что гарантия - это пустозвонство, которе сделано для привязки клиента к фирменному (не дешевому) обслуживанию авто.
Вобщем вот такая ситуация. Кто что может сказать по этому поводу, потому что эти стуки действительно доставляют дискомфорт при управлении авто. К кому можно обратиться с этим вопросом?
Заранее спасибо за советы.
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
Повідомлення: #38
24-06-2009 08:07
Мне без вопросов поменяли по гарантии где на пробеге 3000 км., ждал неделю пока прийдёт колонка, меняли с 12:00 до 17:00, при выдаче машины забыли какой то фиксатор снять который при транспортировке наверное блокирует колонку, короче не выдвигалась и не задвигалась, загнали машину назад, через 15 мин. выкатили всё нормально. Ещё один момент - после замены колонки обязательно нужно проверять чтобы руль стоял ровно, иначе пусть делают сход колёс.
На последок скажу, что помогло не надолго - на 10000 км. начали проявляться опять небольшие стуки, и всё время прогресирует. сейчас 17000 уже начинает довольно сильно напрягать.
Повідомлення: #39
24-06-2009 08:27
Проценко :3000 это очень дёшево.
Ремонт рейки должен быть в приделах 1000 у.е.
1000у.е. это не солидно, где-то 1500 у.е. - это круто Razz
Mirik Немає
Kyiv, Lukyanivka
Fiat Doblo Cargo (6+1 seats)
Skype IDmirikazzzz
Повідомлення: #40
24-06-2009 09:55
А у меня тоже немного постукивает, но самое главное, на что я обратил внимание, при вывороте руля вправо иногда появляется скрип. Влево - всё нормуль. Тоже небольшие биения на ямах и руль тянет то вправо, то влево, кажеться, что ГРУ отсутствует. У кого-то было похожее?
[Зображення: ab198254.gif]
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 422 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Стукає руль sashaa8 5 2 314 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 362 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 600 09-05-2019 20:54
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 573 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 880 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Дребезжание на мелких ямках/кочках Ishtvan 13 4 912 30-11-2016 12:10
Останнє: greenrhino
  Торохтит руль wts Relax 8 4 658 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 761 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 867 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
