Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #31
26-04-2017 17:20 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
(26-04-2017 12:30)yr84 :  Да, там заклёпки, но ничего не болтается. Машина 2006 года, толщина думаю 11 мм, замерять их нельзя. Не менял.
Ващет эти заклепки известная болячка этих коробок. Как-бы они не выглядели несколько странно разобрать коробку и не вылечить баг. А болтаться они и не будут пока в один прекрасный момент не развалят коробас.
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #32
26-04-2017 18:53 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
(26-04-2017 17:20)shurken :
Да, я много читал за этот баг. Но проблемы были в основном на авто до 2004 года. А курочить нормальные заклёпки и купить болты за 2тыс грн, посчитал что это лишнее.
shurken Немає
Повідомлення: #33
26-04-2017 19:09 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
(26-04-2017 18:53)yr84 :  Да, я много читал за этот баг. Но проблемы были в основном на авто до 2004 года. А курочить нормальные заклёпки и купить болты за 2тыс грн, посчитал что это лишнее.
Блажен кто верует. На DUW тоже вроде как баг не сильно распространен, т.к. моторчик слабее и главная пара поболе, а у меня где-то после двухсот тык те заклепки рвануло.
А болты можно и волговские поставить.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #34
26-04-2017 19:41 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
Да, и если у кого возникнет вопрос по ремонту коробки в Чернигове, то не рекомендую делать там, где сделал я себе, на ул. Гончарова (сейчас Максима Загривного) у Лёни. Или по крайней мере приходить со своими запчастями и наблюдать до последнего закрученного болтика.
Вкратце напишу почему.
Согласился, на то, что бы подшипники(вторичного вала) купили они сами, перед этим уточнив, что будут производителя FAG, по цене один 300 грн, другой 400 грн. Если бы покупал сам, то с экономил бы гривен 150. Но решил, что разница не большая и тот момент, что мол они за товар и своих поставщиков ручаются, решил не жлобится и позволить заработать немного на запчастях. Но перед тем когда будут собирать, попросил что бы позвонили. Позвонила (есть там женщина, она ведает всеми финансовыми вопросами и закупками) и сказала уже собираем. Хорошо, что был в тот момент не далеко и подъехал. Вторичный вал уже на 3 болта прикрутили, но я попросил открутить и глянуть на подшипники... А здесь вуаля - большыми буквами по одному подшипнику Made in China... Второй стоял номером к шестерёнке, по этому считать не удалось. Попросил коробки с подшипников, а в ответ, понятно что всякие невнятности, но потом вынесла эта дама, какую то коробочку вообще не относящуюся ни каким боком к производителю Fag. И на мой вопрос, почему установлены не Fag (о котором было оговорено), а китайские которые на известном сайте можно купить за 100 и 180 грн, ответ был поразительный - так Fag же дорого......
Короче поставили китайщину за 300 грн, а деньги 700 грн взяли как за нормальные... Рассчитывали, что проверять ни кто не будет. Это не то что наглость, а просто Пи...ц. Разговор был очень длительный и бестолковый, в оправдание было, мол что такие прислал поставщик, но понятно что всё это чёс... Предложили снять ихние подшипники и привезти свои. Но время у меня с ремонтом уже поджимало, по этому тратить ещё день и менять на нормальные уже было некогда. Дошли только до того, что если они развалятся, то ремонт уже будет не за мой счёт.
Коробку забрал, завтра поставят, посмотрим ещё на качество ремонта...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2017 19:45 yr84.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #35
10-05-2017 07:21 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
Наконец то я с машиной....
Поставили коробку, только начал ехать - слышу очень сильный гул, даже на 1й передаче... Поддомкратили - гудит ступичный подшипник (правый)... Всю текстовку, которая была с ремонтниками моими опускаю, так как много пи.... Короче меняли они его за свои деньги, так как у меня до этого ремонта даже намеков не было на гул. Подозреваю, что когда сняли коробку и перекатывали машину на эвакуатор, то не зажали ступицу, но понятно никто не признается..... При замене уже присутствовал от начала и до конца. Оказалось подшипник был уже не родной. Поставил FAG.
Выводы после ремонта - или очень сильно доверять мастерам или не отходить ни на шаг при ремонте, что бы всю машину не пришлось перебирать....
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #36
10-05-2017 10:32 RE: Причина слилась с маслом
Цитата:Выводы после ремонта - или очень сильно доверять мастерам или не отходить ни на шаг при ремонте, что бы всю машину не пришлось перебирать....
Поэтому на Первый (Нивки)не езжу.
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 561 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 563 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 020 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 087 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 4 454 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 212 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 983 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 30 054 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 963 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
