Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #31
06-10-2016 15:58 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 15:13)Mukha :  Для СДАА рекомендуют код 06H103495AD, цену мне предлагали 2000-2200грн. Самому поменять делов на 10минут с перекурами Hello!
А откуда такая рекомендация? Я в Интернете находил информацию, что 06H103495AD для двигателей 2,0 TSI, а для 1,8 TSI - 06H103495AC.
Попозже вспомню источник и дам ссылку. Там еще было написано, что в случае неправильного подбора из-за повышенного давления картерных газов вылетают сальники коленвала.
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #32
06-10-2016 16:17 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Буду признателен, если поделитесь ссылкой на инфу о сальниках коленвала при использовании 06H103495AD. Себе пока не ставил, коплю деньги.
rom4 Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #33
06-10-2016 16:24 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 15:58)rdanov :
Вот список если что всех запчастей под замену
ссыль
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=440
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 16:26 rom4.)
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #34
06-10-2016 16:26 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Из этого же авторитетного форума:
QUOTE (-zoom- @ Jan 20 2015, 07:41 AM)
Добрый день. Подскажите , можно на cdab 1.8 2012 г. поставить такой маслоотделитель 06H103495AD????
Маслоотделитель мотора 2TSI - сама установка возможна. Но, при этом изменится разрежение в картере двигателя, что может послужить причиной разрушения сальника КВ и некорректного смесеобразования.
Это сообщение отредактировал suslikrus - Jan 21 2015, 10:20 AM
Skoda Superb CDAB 2015
Москва
Поблагодарили за это сообщение: diman891, vovez
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=600
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
Повідомлення: #35
06-10-2016 16:37 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 15:58)rdanov :  Я в Интернете находил информацию, что 06H103495AD для двигателей 2,0 TSI, а для 1,8 TSI - 06H103495AC.
Вот (см. фото) автор популярной ветки Алексей проводит натурный эксперимент с маслоотделителем 06H103495AD.
Испытания других модификаций МО также представлены на стр. 32 этой ветки "Проблемы двигателя CDAB 1.8 TSI"
ТУТ
Таким образом, модификации маслоотделителя 06H103495 A/E/AC/AD создают небольшое разрежение -25 mBar и безопасны для обычных сальников.
Модификации J/N/AG (емнип) создают увеличенное разрежение -100mBar и могут действительно выдавить стандартный (неусиленный) сальник КВ.
(06-10-2016 16:24)rom4 :  Вот список если что всех запчастей под замену
ссыль
Чуть-чуть дополню - этот список неструктурированный, т.е.в нем вперемежку детали как по замене цепи ГРМ, так и ремонту ГБЦ и замене поршней. Некоторые детали (нижняя крышка грм, болты) могут остаться невостребованными. Другие детали, например, планки успокоителей "M", "N" (см. фото) подверглись дальнейшей модернизации с целью снижения вероятности перескока цепи. Поскольку я сейчас собираю з/ч для замены цепи, приведу свой список. Исключив эти детали из в.у. общего списка можно получить перечень деталей для ремонта ГБЦ / замены поршней (с дальнейшей обязательной перепроверкой по ЕТКА)
06H 109 210 AG - 1шт – нижняя крышка корпуса цепи ГРМ (идет вместе с сальником коленвала) или только
06H 103 085 G – 1 шт - передний сальник коленвала (если удастся аккуратно снять старую крышку без повреждений)
N 910 967 02 - 15шт - болт крышки
WHT 001 760 - 1шт - болт коленвала
06H 103 483 D - 1шт - кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
06H 103 483 C - 1шт - прокладка кожуха цепи ГРМ
N 910 001 01 - 1шт - сальник фазорегулятора
06H 103 081 E - 1шт - фильтр сетчатый
06K 109 158 AD - 1шт - цепь
06K 109 467 K - 1шт - натяжитель цепи
06H 109 509 Q - 1шт – планка успокоителя цепи левая
06J 103 831 - 5шт - Болт верх крышки цепи 1,8-2,0 (закручивается без дополнительной затяжки, если старый в хорошем состоянии, можно не менять)
N 10554005 - 2шт - болт натяжителя цепи (если старый в хорошем состоянии, можно не менять)
N 911 304 01 - 2шт - болт успокоителя (если старый в хорошем состоянии, можно не менять)
(замена типа: старый >> новый, см. фото)
Планка успокоителя верхняя 06H 109 469 T >> 06K 109 469 N
планка успокоителя правая 06H 109 469 AP >> 06K 109 469 M
(еще раз прошу прощения за офф-топ)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 18:25 solong.)
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #36
06-10-2016 19:40 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 16:37)solong :
ТУТ
Я тоже смотрел измерения разрежения картерных газов с разными маслоотделителями и обратил внимание на то, что все маслоотделители на фото визуально не выглядят новыми, и лично у меня есть сомнения, что они корректно работают, хотя могу и ошибаться...
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #37
06-10-2016 19:55 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 15:24)Deneshi :
(06-10-2016 15:19)Анатоличь :  За маслоотделитель отдал 70$,поменял сам за 10 минут
Маслоотделитель естественно нового образца
Я так понял что стоит поменять. Покупать оригинал или есть другие качественные варианты, номер такой 06H103495AD? Если мотор с обновлённой поршневой и небольшим пробегом масло жрать не должно?
Стоит менять, так как то масло, что угорает за счет колец - оно в цилиндре и угорает, а то, что срет МО - отлаживается матерым коксом на клапанах, что в дальнейшем приводит к прогару клапана.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #38
06-10-2016 21:07 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 16:37)solong :  Чуть-чуть дополню - этот список неструктурированный
Зачем столько лишнего железа?
Для замены достаточно: натяжителя, цепи, уплотнительных резинок (3шт) верхней крышки, герметик и по желанию, двух успокоителей от мотора 1.8ТСИ ген3. Фсе!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #39
06-10-2016 21:44 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Если собираются запчасти для вскрытия мотора, стоит посмотреть комплекты прокладок от Рейнца. Там есть все и существенно дешевле чем собирать по отдельности. Для доступа к поршням понадобятся два комплекта, верхний и нижний.
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #40
07-10-2016 09:01 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 19:55)Барс :  Стоит менять, так как то масло, что угорает за счет колец - оно в цилиндре и угорает, а то, что срет МО - отлаживается матерым коксом на клапанах, что в дальнейшем приводит к прогару клапана.
Так что подойдут оба МО 06H103495AD (АС)? Если есть проверенная ссылка по замене МО скиньте плиз. Или там совсем всё просто - открутил пару болтов снял и поставил новый? Smile
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 546 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 617 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 886 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 422 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 002 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 309 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 977 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
