Передув турбины AGU 1.8T
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #31
12-05-2016 13:08 RE: Передув турбины AGU 1.8T
(12-05-2016 12:55)skillsss :  О, сорри, завтыкал.
Перезапиши лог, если боишся крутить, давай тогда хотя бы до 5000. Посмотри на каком канале там у тебя показывает турба, и сними логи. Мне интересно запрашиваемое и актуальное давление
Боюсь что древний AGU не имеет датчика давления турбы, но все равно постараюсь найти.
Как канал давки турбы хоть выглядит? Что искать?
Гуру тюненха, подправьте\подскажите, если не прав.
Я давление смотрю по отдельно выведенному датчику и 1.5 бара закидывает уже на 2700 об/м, но разок думаю переживет.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #32
12-05-2016 13:14 RE: Передув турбины AGU 1.8T
Небоись, нет датчика давления. Смотрите количество воздуха. А вообще снимите фишку с расходомера и проедьтесь.
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #33
12-05-2016 14:36 RE: Передув турбины AGU 1.8T
(12-05-2016 13:14)Razrushitell :  А вообще снимите фишку с расходомера и проедьтесь.
Можно конечно и без фишки, но что даст\покажет данный тест?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #34
12-05-2016 14:42 RE: Передув турбины AGU 1.8T
(12-05-2016 14:36)ANTI[SuN] :  Можно конечно и без фишки, но что даст\покажет данный тест?
Снимаем фишку, едем, смотрим на давления, делаем выводы: в актуаторе проблема или в расходомере с подсосом.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #35
12-05-2016 15:10 RE: Передув турбины AGU 1.8T
без расходомера она не поедет. Это аварийный режим, не даст более 3000об крутить
skillsss Немає
Ровно
Superb
Повідомлення: #36
12-05-2016 15:29 RE: Передув турбины AGU 1.8T
(12-05-2016 15:10)jokerr9 :  без расходомера она не поедет. Это аварийный режим, не даст более 3000об крутить
Все правильно. для него расходомер как бы основной датчик
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #37
12-05-2016 15:52 RE: Передув турбины AGU 1.8T
Проверил: без фишки надувает до 0.4 бара, не более.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #38
12-05-2016 16:17 RE: Передув турбины AGU 1.8T
Действительно мало что дало. Могу предложить поставить мой расходомер, чтобы наверняка исключить ДМРВ.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #39
12-05-2016 17:33 RE: Передув турбины AGU 1.8T
Пытался что-то понять с того , что загружено.. Из той каши могу сказать, что глобального передува там нет( поэтому и ошибка в памяти не висит). Надуто макс, что увидел 150г воздуха , при этом расчет с фактом в норм.. Проверяйте работу N75, тактировка хаотичная. Турба 03 или 03s?
- надо снять все по-новой. На 3 передаче (а лучше на 4-й) не сбрасывая газ и до отсечки . Группы 2-13-25.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 17:34 V-Al.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #40
12-05-2016 17:46 RE: Передув турбины AGU 1.8T
(11-05-2016 08:33)ANTI[SuN] :
(11-05-2016 08:06)skillsss :  Помог только мыльный раствор
Спасибо за идею. Попробую Ваш вариант, потому что самому определить тяжело.
Была ошибка которую связываю с обрывом шланг на байбасе.
00561 — Адаптация смеси
14-10 — выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела(на холостых оборотах)
Данную проблему устранил и ошибку стер.
Сегодня попробую снять логи по группам 2-13-25 (24) и посмотрю появилась ли данная ошибка вновь.
Я у себя таким макаром опрессовку делаю https://www.drive2.ru/l/8872534/ + купил пену в баллоне (для ГБОшников она). Так намного проще найти подсос но теперь собираюсь замутить дымогенератор. С ним уж точно все понятно будет
(12-05-2016 17:33)V-Al :  Пытался что-то понять с того , что загружено.. Из той каши могу сказать, что глобального передува там нет( поэтому и ошибка в памяти не висит). Надуто макс, что увидел 150г воздуха , при этом расчет с фактом в норм.. Проверяйте работу N75, тактировка хаотичная. Турба 03 или 03s?
автор писал что у него стоковая к03 "Турбина родная, стоковая K03 с пробегом уже под 205 000 км. "
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 17:47 nikish.)
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 523 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 863 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 596 14-12-2022 20:35
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 356 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 720 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 49 727 24-09-2020 21:30
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 13 488 03-09-2019 17:36
  Передув турбіни (порадьте майстра) kortasar 21 11 941 19-04-2019 17:58
Останнє: Xaoс
  Диагностика турбины AlexP 23 14 385 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 40 483 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
