Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #31
16-03-2016 20:45 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(16-03-2016 20:43)Compass :  так все таки снять поддон?
Разве только если сильно скучно.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #32
16-03-2016 21:35 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(16-03-2016 20:45)shurken :
скучать не приходится...Дружба
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
Повідомлення: #33
17-03-2016 17:05 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
если у меня 4,3 литра в мотор, то можно купить промывочное канистру на 4л а не 5? 300 гр. кретичны?
И какое посоветуете? По допуску тоже нужно искать или не столь важно как для 10 минутной промывки?
shurken Немає
Повідомлення: #34
17-03-2016 19:21 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(17-03-2016 17:05)nazsubs :  если у меня 4,3 литра в мотор, то можно купить промывочное канистру на 4л а не 5? 300 гр. кретичны?
Никакую. Глупости эти промывки, особенно на старый фильтр который и так забит. Кто фильтровать отмытое будет? Опять же в двигателе присутствует несливаемый остаток масла. А если в каком углу завалялся свернувшийся кусок масла, его отмоет целиком и забьет какой канал, будет горе. Хочется помыть, подбери масло с хорошим моющим пакетом и сократи межсервисный в два раза.
Повідомлення: #35
18-03-2016 06:39 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(17-03-2016 17:05)nazsubs :  И какое посоветуете?
Никакое. Это все привет из ссср
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #36
18-03-2016 08:32 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
А я посоветую промывочной масло Зик(правда цена не радует)+новый фильтр к нему. Да,таки не бюджетное,но будете знать,что там все чисто.
И,все таки,может перейдете на французское масло?Hello!
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #37
18-03-2016 09:07 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
Если мотор свежий можно промыть если с пробегом то мыть нельзя.
Лучшее враг хорошего
А хорошее это масло
Т. Е. Мыть маслом и короткими заменами
Пару тройку замен по 3000км с фильтром и все будет ок
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
shurken Немає
Повідомлення: #38
18-03-2016 16:14 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(18-03-2016 08:32)bumblebee93 :  А я посоветую промывочной масло Зик(правда цена не радует)+новый фильтр к нему. Да,таки не бюджетное,но будете знать,что там все чисто.
Уже озвучивал. У коллеги масло немного свернулось от перегрева. Мыли разными промывками и пятиминутками и маслом, естественно со сменой фильтров. Соляркой мыли. А разобрали мотор, там на палец гуталина. Так-что уверенности в чистое от промывки нет и быть не может. Может если вскрыть мотор и вымыть. И повторюсь, если активная промывка сорвет кусок гуталина и забьет масляный канал, то капиталочка очень быстро приснится. Нет лучше промывки, чем частая смена масла.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #39
27-07-2016 11:56 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
Пробило прокладку головы и масло начало наружу фигачить, сняли голову, а раз уж ее сняли , то и раскололи, а раз раскололи то и клапана потерли и сальники поменяли.
Было это месяца 3 назад, менял масло два раза, не темнеет ниграммуМир
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #40
02-08-2016 10:39 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(18-03-2016 09:07)Firestarter :  Мыть маслом и короткими заменами
Поддерживаю!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 564 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 087 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 889 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 899 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 364 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 398 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 503 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 522 13-05-2021 08:00
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 853 28-04-2020 22:06
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 451 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
