Перестала дуть улитка((
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #31
10-01-2016 10:49 RE: Перестала дуть улитка((
Це з вологою. Там масло завжди є, і саме в такому вигляді. Не там копають, зараз заставлять все підряд робити. Турбіна крутиться, чи ні?
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #32
10-01-2016 11:12 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 10:49)werty_c :  Це з вологою. Там масло завжди є, і саме в такому вигляді. Не там копають, зараз заставлять все підряд робити. Турбіна крутиться, чи ні?
А она может стоять при заведенной машине??))
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #33
10-01-2016 11:27 RE: Перестала дуть улитка((
если клина поймала то легко....
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #34
10-01-2016 12:30 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 11:27)Tasmanec :  если клина поймала то легко....
А что она при заклининой турбине работать будет ??Mr. Green
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #35
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #36
10-01-2016 12:32 RE: Перестала дуть улитка((
Заведется точно... Или если вал сломало...горячка крутится а холодная мешает потоку
ALGTI Немає
Повідомлення: #37
10-01-2016 12:46 RE: Перестала дуть улитка((
Было подобное, правда на дизельном сиде
когда турбина кончилась тоже сжимало патрубок.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #38
10-01-2016 12:53 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 12:32)Tasmanec :  Заведется точно... Или если вал сломало...горячка крутится а холодная мешает потоку
Ну это в зависимости как его сломало и где..Здесь в теме нигде не написано что она заводится и глохнет. Давайте не будем фантазировать ,а то так можно дойти до химического состава сплава турбины его молекулярном изменении при разогреве турбины )))).Mr. Green
В турбине одна втулка которая регламентирует люфт радиальный люфт ,там же в картридже стоят штопорные кольца для регламента осевого. Если холодное косесо отвалится ну и пусть отваливается , во впускном колектор при этом создается разрежение и на холостом в этом случае машина будет работать без проблем.
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #39
10-01-2016 12:58 RE: Перестала дуть улитка((
Турбина вчера сама по себе начала без проблем
То есть просто завёл машину поехал начала надуваться На 0708 бара
Потом поехал в гараж снял патрубок с кулера там вот эта сгущёнка((
Сегодня про мою кулеры патрубки бензином поставим на место.
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #40
10-01-2016 13:16 RE: Перестала дуть улитка((
Блин, у меня тоже очень похожая ситуация! Вчера ехал на море, при обгоне(нагрузка на педаль акселератора была "полик") в этот момент загорелся чек, и пропал подхват турбины! Стала ехать хуже чем атмосфера. Вроде и расход вырос. Приехал домой, считал ошибки...
1. Пропуски воспламенения.(не постоянно)
2. Бедная смесь(не постоянно)
3. Преобразование топливно воздушной смеси под нагрузкой(не постоянно)
Иногда вроде подхват турбы появляется, но потом опять пропадает. Машина при этом работает ровно, не троит, двигатель не дрыгается.
P.s. Сори что в чужой теме, дабы не плодить одинаковых тем
Отправлено с Марса
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 693 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 610 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 9 960 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  Вдруг перестала заводиться Railnolds 17 4 875 16-08-2016 20:31
Останнє: Railnolds
  Машина перестала со мной разговаривать BingerUA 18 4 103 18-01-2016 15:08
Останнє: BingerUA
  Перестала светить фара Rabbit 7 2 577 18-12-2015 10:17
Останнє: Rabbit
  Перестала заводиться Kiba 6 2 079 16-03-2014 09:24
Останнє: Kiba
  Магнитола Alpine перестала работать. Шкодчук 19 14 837 28-11-2013 21:37
Останнє: Кирилл1980
  Перестала работать подсветка ERKA 9 4 533 11-02-2012 13:26
Останнє: skodabox
  SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста. Gofreem 15 9 816 21-12-2010 19:30
Останнє: Gofreem
