Адаптація дроселя
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #31
23-09-2015 16:17 RE: Адаптація дроселя
(22-09-2015 21:42)salj4ok :
(22-09-2015 20:29)Viktor3 :
(21-08-2015 12:57)salj4ok :  Авто тур 1.8т AGU, тростік. Почистив дросельну заслонку, прогрів двигун, через васю в 98 групі адаптував дросельну заслонку вже декілька раз. Результат, обороти двигунаперед зупинкою на нейтралці зависають на 1200-1500 на секунд 10,а потім опускаються до нормальних. Коли без кондиціонера, опускаються швидше.
Коли зняв дросельну заслонку, то прокладка порвалась і в результаті було посажено дрос.заслонку на червоний герметик(те, що було під рукою), який можливо трохи повидавлювало в середину.
П.С.Після адаптації, на місці все ОК, газую, обороти одназу стають на місце, а під час руху є проблема Hello!
Точно такая же проблема((( Обороты 1200-1500 и только в движении накатом. Когда останавливаешься - все окей.
А після чого зявилась проблема, після чистки дросельної? Ваг комом проводили адаптацію?
Спустя день после чистки дросельной. Адаптацию не проводил пока. Уже зависают на 1100. А в дросельную полез из-за того что незначительно плавали холостые 900-800 и двиг слегка подтрухивало. И подергивания при "тапка в пол" один раз наблюдал(решил попробовать новую тачку) разогнал до 150 дернулась, я сразу скинул обороты. Может совпадение просто.
(23-09-2015 07:40)overlord333 :  И у меня такая же проблема,сказали так и должно быть при движении накатом. Мол датчик считывает обороты. Ошибок нет,обороты около 1100-1200.
Нет. Такого быть не должно. До этого при накате у меня обороты сразу же падали до 900 примерно. + к тому что сейчас зависают обороты на 1100 мгновенный расход при этом показывает бешенные цифры: 8,5-10,5-15литров
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2015 16:21 Viktor3.)
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #32
23-09-2015 16:27 RE: Адаптація дроселя
И как это решить? В чём может быть проблема?
Viktor3 Немає
Повідомлення: #33
26-09-2015 14:28 RE: Адаптація дроселя
Ну вот. Обороты нормализировались сами по себе. Теперь даже при накате падают до 800-900. А вот мгновенный расход при этом все так же велик 3.4-5-7.1литры.
Может и не сами по себе...Вобщем попробовал произвести адаптацию заслонки что ли. Без компа. Как здесь писал кто-то. На прогретой машине вкл зажигание, подождал минут 5, затем выключил, вкл и завел. На следующий день обороты перестали зависать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2015 14:32 Viktor3.)
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #34
26-09-2015 18:56 RE: Адаптація дроселя
(26-09-2015 14:28)Viktor3 :  Ну вот. Обороты нормализировались сами по себе. Теперь даже при накате падают до 800-900. А вот мгновенный расход при этом все так же велик 3.4-5-7.1литры.
При движении накатом с выжатым сцеплением мгновенный расход будет маленьким на больших скоростях. При уменьшении скорости мгновенный расход (расчётный) сильно растёт только потому, что расход холостого хода двигателя стабилен, а скорость движения автомобиля падает. И только после полной остановки комп покажет расход не в литрах на 100кило, а в литрах в час. Так работает логика расчёта расхода.
racer_92 Немає
Просто касманаФт:)
Приєднався: May 2013
Винница
Tour 1.8Т
Повідомлення: #35
27-09-2015 15:46 RE: Адаптація дроселя
У меня после отключения АКБ, обороты прыгают 600-1000. Можете подробно описать или дать ссылку как без компа адаптировать?
Viktor3 Немає
Повідомлення: #36
27-09-2015 20:17 RE: Адаптація дроселя
(27-09-2015 15:46)racer_92 :
Насколько я понял так и должно быть. Это типа заслонка сама адаптируется после снятия АКБ. Покатайся, посмотри как будет дальше
racer_92 Немає
Просто касманаФт:)
Винница
Tour 1.8Т
Повідомлення: #37
27-09-2015 20:50 RE: Адаптація дроселя
(27-09-2015 20:17)Viktor3 :
Да, это норма, всегда так было, просто интересно или не слишком низко падают обороты. Раньше всегда адаптировал, однажды без адаптации катался, так вроде километров 80-100 нужно проехать
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #38
27-09-2015 21:53 RE: Адаптація дроселя
У мене ніколи зняття клеми не впливало на заслонку, з оборотами завжди було все ок аж до її зняття і чистки. Зараз думаю нах я туди поліз, казав батько не мішай машині працювати.
racer_92 Немає
Просто касманаФт:)
Винница
Tour 1.8Т
Повідомлення: #39
28-09-2015 15:12 RE: Адаптація дроселя
(27-09-2015 21:53)salj4ok :  У мене ніколи зняття клеми не впливало на заслонку, з оборотами завжди було все ок аж до її зняття і чистки. Зараз думаю нах я туди поліз, казав батько не мішай машині працювати.
В мене так завжди було і десь в неті надходив, що потрібно адаптувати ДЗ після від'єднання АКБ. Вчора спробував адаптувати без компа, вчора ж результату не було, сьогодні рано завів і вона нормально працює)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #40
10-10-2015 16:27 RE: Адаптація дроселя
Був сьогодні у електрика, пропаяв провода в коробочці над аккумом чорний і червоний, змазав тросік газа і трохи розслабив його. В результаті зразу було все ок, заїхав на заправку, завівся і знову оберти зависають. Електрик сказав, що це може бути із-за здихающого аккумулятора.
  Адаптація ДСГ 6 Super 2 olehshulha 4 1 740 05-12-2022 18:55
Останнє: andrey_notar
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 157 05-08-2022 22:33
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 829 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Чистка і калібровка Дроселя Bohdan709 7 2 693 19-04-2018 18:38
Останнє: yuristkonsult
  Чистка дроселя 2,0 FSI yurec_ 7 3 424 19-04-2015 15:42
Останнє: Виталий 333777
  Адаптація дросельної заслонки vag com xiryrg84 23 18 699 30-05-2011 08:48
Останнє: Michael_EP
  После чистки дроселя увеличился расход. Димон 14 9 052 25-08-2010 13:27
Останнє: ВА1975АР
