Чистка і калібровка Дроселя
Bohdan709 Немає
Приєднався: Mar 2018
17-04-2018 19:09 Чистка і калібровка Дроселя
Мотор AKL 1,6 дросель механічний тобто на тросіку. Питання чи потрібно її калібрувати після чистки?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
17-04-2018 19:12 RE: Чистка і калібровка Дроселя
Делается.
Начальные условия: двигатель прогрет, в памяти нет ошибок.
Адаптация делается при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.
ВО время адаптации нельзя трогать педаль газа.
Последовательность работ:
1)подключаем кабель, заходим в 01 — "Двигатель\Engine" Опрашиваем неисправности — если есть, стираем коды
2) Проверяем работоспособность датчика давления в системе гидроусилителя руля. Проверяется он через четвертый параметр 19-ой группы. Здесь будет восьмиразрядное двоичное число. Второй разряд справа и есть статус состояния датчика ГУР. В нормальном положении он должен быть равен 0. Если повернуть руль до упора в какую либо из сторон, то он станет равным 1. В том случае, когда независимо от положения руля статус ГУР не меняется и равен 1, проводить адаптацию ДЗ бесполезно, т.к. все равно обороты ХХ не будут соответствовать спецификации. Необходимо разбираться с датчиком давления ГУР или его проводкой. Если нет возможности поменять, то достаточно отключить разъём с датчика и стереть ошибки.
3) 10 — "Адаптация" — читаем 00 код и сохраняем - это сброс ЭБУ;
надо делать обязательно. Если сброс ЭБУ не произвести, то адаптация ДЗ пройдет, но после прогазовки будут подвисать холостые обороты до 1000-1500
4) заходим в "Базовые установки\Basic Settings", выбираем 098 канал и ждем несколько секунд пока пока в 4ом окошке число не изменится с 01 на 00, а в 3ем окне с 0000 0000 на 0000 0100
Bohdan709 Немає
17-04-2018 19:13 RE: Чистка і калібровка Дроселя
а без компа ніяк?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
17-04-2018 19:23 RE: Чистка і калібровка Дроселя
(17-04-2018 19:13)Bohdan709 :  а без компа ніяк?
Производителем не предусмотрено.
Bohdan709 Немає
17-04-2018 19:25 RE: Чистка і калібровка Дроселя
просто шнура немає тай купляти якбм не планував.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
17-04-2018 19:33 RE: Чистка і калібровка Дроселя
Если машина исправна, то отключаете АКБ на несколько минут, потом подключаете назад, включаете зажигание ( не заводя двигуна и не трогая педалей) и ждете пока под капотом не зажужжит заслонка, как отжужжится можно счиать что адаптировано. Но о результатах этой процедуры Вам никто не сообщит и посмотреть можно только при помощи диагностики.
PS: кабель за 300-400грн безусловно роскошь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2018 19:43 Лесничий.)
Bohdan709 Немає
17-04-2018 19:43 RE: Чистка і калібровка Дроселя
машина справна просто трошки підтроює і гуляють обороти ледве замітно. підтроює теж слабенько. я коли зняв кожух з мотора то якраз біля заливної горловини коли до мене масло міняли по троху розливали і на дросель попапо + пилюка і зробилась мазута от думаю може варто почистити.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-04-2018 18:38 RE: Чистка і калібровка Дроселя
На агу такий же спосіб?
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 959 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 666 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 57 984 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 20 189 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 056 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 5 023 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
  Чистка руля на туре WTS Romario7777 4 1 917 25-10-2018 16:58
Останнє: prophet
  Чистка дренажа кондиционера AlexWTS 11 14 354 13-06-2018 20:09
Останнє: pup
  Чистка форсунок sariks 19 7 112 18-05-2018 21:01
  Чистка катализатора Nikolay 83 68 835 24-04-2018 07:26
Останнє: alek21
