Адаптація дроселя
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-08-2015 12:57 Адаптація дроселя
Авто тур 1.8т AGU, тростік. Почистив дросельну заслонку, прогрів двигун, через васю в 98 групі адаптував дросельну заслонку вже декілька раз. Результат, обороти двигунаперед зупинкою на нейтралці зависають на 1200-1500 на секунд 10,а потім опускаються до нормальних. Коли без кондиціонера, опускаються швидше.
Коли зняв дросельну заслонку, то прокладка порвалась і в результаті було посажено дрос.заслонку на червоний герметик(те, що було під рукою), який можливо трохи повидавлювало в середину.
П.С.Після адаптації, на місці все ОК, газую, обороти одназу стають на місце, а під час руху є проблема Hello!
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
21-08-2015 14:34 RE: Адаптація дроселя
Проблема не в заслонке, смените датчик гура проблему как рукой снимет. Сам долго ездил и мучался, никто не мог ничего внятного сказать, сменил датчик, обороты начали падать как обычно и нигде не зависать.
Второй вариант маловероятный датчик педали сцепления.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-08-2015 14:56 RE: Адаптація дроселя
(21-08-2015 14:34)AlexP :  Проблема не в заслонке, смените датчик гура проблему как рукой снимет. Сам долго ездил и мучался, никто не мог ничего внятного сказать, сменил датчик, обороты начали падать как обычно и нигде не зависать.
Так до чистки було все Ок
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
21-08-2015 15:30 RE: Адаптація дроселя
Сброс ЭБУ делали?
Попробуйте так:
1. Греем двигатель более 80 градусов;
2. Читаем и стираем ошибки;
3. Сбрасываем адаптивные величины: при включенном зажигании 01-10-00 (или 000), подтверждаем запрос - это сброс ЭБУ.;
4. При включенном зажигании адаптируем: 01-04-098, не трогая педаль газа;
5. Смотрим ошибки, выключаем зажигание минимум на 30 сек.;
6. Запускаем двигатель и смотрим чего получилось.
Если сброс ЭБУ не произвести, то адаптация ДЗ пройдет, но после прогазовки будут подвисать холостые обороты до 1000-1500, что у Вас, насколько я понял, и наблюдается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2015 15:34 Yurkinson.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-08-2015 16:06 RE: Адаптація дроселя
(21-08-2015 15:30)Yurkinson :  Сброс ЭБУ делали?
Попробуйте так:
Робив все як описано вище, можливо десь тільки цих 30с.не виждав. Одразу після адаптації, заводив, прогазовував, вкл.кондьор, холості не зависають. Рано їхати і опять 1000-1500. Завтра знов попробую адаптувати і проїхатись трохи
svl2010 Немає
21-08-2015 17:32 RE: Адаптація дроселя
(21-08-2015 16:06)salj4ok :  Робив все як описано вище, можливо десь тільки цих 30с.не виждав. Одразу після адаптації, заводив, прогазовував, вкл.кондьор, холості не зависають. Рано їхати і опять 1000-1500. Завтра знов попробую адаптувати і проїхатись трохи
Заведите машину и оставив на х.х включите ближний свет, затем открываете коробочку с предохранителями над аккумулятором и пальцем коснитесь соединения черного толстого провода с клеммой, если не удержите палец дольше 5 сек, то ваша проблема повышенных оборотах на х.х не в дроссельной заслонке, а в не дозаряде аккумулятора, в результате которого ЭБУ принудительно повышает обороты двигателя для генератора.
Подробнее про эту проблему написано в одной из тем тут на форуме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2015 17:33 svl2010.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
21-08-2015 21:56 RE: Адаптація дроселя
(21-08-2015 17:32)svl2010 :
Заводив, включав одночасно все що можна, нічого не гріється. Проблема виникла після чистки заслонки, до цього все було ОК. От і грішу на адаптацію.
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
22-08-2015 14:34 RE: Адаптація дроселя
А чистили сами ли на СТО? Просто на неделе сам собираюсь ехать на СТО чистить дроссель и форсунки,мотор такой же...
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
22-08-2015 19:53 RE: Адаптація дроселя
(22-08-2015 14:34)overlord333 :  А чистили сами ли на СТО? Просто на неделе сам собираюсь ехать на СТО чистить дроссель и форсунки,мотор такой же...
Чистив сам. Там все просто
overlord333 Немає
22-08-2015 21:22 RE: Адаптація дроселя
Тгда осталось только заехать на СТО на адаптациюHello!
  Адаптація ДСГ 6 Super 2 olehshulha 4 1 703 05-12-2022 18:55
Останнє: andrey_notar
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 078 05-08-2022 22:33
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 808 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Чистка і калібровка Дроселя Bohdan709 7 2 658 19-04-2018 18:38
Останнє: yuristkonsult
  Чистка дроселя 2,0 FSI yurec_ 7 3 384 19-04-2015 15:42
Останнє: Виталий 333777
  Адаптація дросельної заслонки vag com xiryrg84 23 18 638 30-05-2011 08:48
Останнє: Michael_EP
  После чистки дроселя увеличился расход. Димон 14 9 010 25-08-2010 13:27
Останнє: ВА1975АР
