valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
Повідомлення: #371
28-05-2009 21:33 Климат воет при разгоне.
Уже писал об этом, но тогда было не критично. Настала жара, конкретно завыл кондиционер при разгоне, причем звук идет со стороны торпеды. До этого два раза был на нивках-ничего не слышут, один раз услышал диспетчер сервиса-сказал-что-то есть, но не смертельно. Сделали компдиагностику, давление в норме, сняли за это деньги и все.
Сегодня заехал в Атлант фольца, что на набережной. Послушали, сказали - да, система кондиционирования работает не нормально. Рекомендации-прочистить радиатор, потому-что вентилятор не должен при такой температуре работать на второй скорости, дальше проверить фрион на предмет ОБЪЕМА а не на предмет давления. Что делать? Думаю завтра ехать опять на нивки.
manjik Немає
Повідомлення: #372
29-05-2009 07:47 Re: Климат воет при разгоне.
valeric :...Что делать?...
Цитата:Думаю завтра ехать опять на нивки.
попробуйте на АМК заехать, может там услышат...
у меня были проблемы со звуками из климата (из заслонок), заехал, услышали, предложили разобрать торпедо - я отказался....
сегодня либо я привык к этим звукам, либо они исчезли после замены фильтров....
удачи в разрешении проблемы Wave
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Повідомлення: #373
29-05-2009 08:39
+1, тоже в жару при разгоне завывает климат. Все никак не соберусь в сервис. Читал на рус. форуме что лечится это доливкой фреона. Мою машину собирали зимой, количество фреона вуйки могли не угадать Курить
valeric, поедь на АМК, пусть добавят фреона!
valeric Немає
Повідомлення: #374
29-05-2009 19:52
Был на амк-вопрос решен. Вместо 525мл фриона-было 685! Вот такой заводской брак. АМК - большое спасибо!
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #375
29-05-2009 21:48
valeric :Был на амк-вопрос решен. Вместо 525мл фриона-было 685! Вот такой заводской брак. АМК - большое спасибо!
имя мастера не помнишь? сколько денег? как делели?
я когда-то спрашивал(мне казалось, что недостаточно холодит) меня послали к ..., говорят, что надо все слить, потом залить и т.д.
GT Немає
KIEV
Повідомлення: #376
30-05-2009 08:27
Прокатило по гарантии, аль как?
Интересно, сколько гарантия на герметичность климата?
valeric Немає
Повідомлення: #377
30-05-2009 10:20
Денег - 0, гарантия. Тот который делал-Толик. Мастер который организовал имя не знаю, невысокого роста, с поставленным высоким голосом. Но диагноз установили на атланте, установили за 30секунд, сел в машину паренек, погазовал, послушал и все. На нивках не слышали ничего, швыряли ключи-мол придурок едь и не парь мозги. Но они не знали, что я музыкант и слышу абсолютно все, тем более в своей машине.
Как делают? Специальная машина, подключают шланги, дальше она сливает, потом сама взвешивает фрион который слился, дальше вакуумирует, а потом заливает нужное количество. Процедура минут 30.
Перед этим делали фабу ню, так там вместо 500 было 250. Но я думаю, что в принцыпе если знаешь диагноз(объем выше нормы)-то можно стравить этот фрион и самому-через клапан на шланге, понятно, что на глаз и на слух, чтоб не завывало. Я так у себя дома делал на обычном кондиционере.
P.S. Есть еще завывание(не всегда) когда переключаешся с третьей на вторую, но оно где-то далеко, может оно и должно быть, или я уже придираюсь.
beavis Немає
Повідомлення: #378
15-06-2009 07:33 Конденцат или нет
Добрый день. Не стал звонить в СТО, и не нашел похожей темы. Подскажите пожалуйста, у меня Tour с климат контролем, вчера ездил пол дня и не обращал внимания, а потом остановился на 10 мин. , вышел из дома и заметил небольшую лужицу где то по центру ближе к переднему правому колесу, т.е. примерно под пасажиром спереди. На цвет как вода, запаху нет, я подумал что конценцат от климат контроля. Как считаете?
Darmidon Немає
Octavia A7 Elegance, 2.0TDI, белая
Повідомлення: #379
15-06-2009 07:47 Re: Конденцат или нет
beavis :Добрый день. Не стал звонить в СТО, и не нашел похожей темы. Подскажите пожалуйста, у меня Tour с климат контролем, вчера ездил пол дня и не обращал внимания, а потом остановился на 10 мин. , вышел из дома и заметил небольшую лужицу где то по центру ближе к переднему правому колесу, т.е. примерно под пасажиром спереди. На цвет как вода, запаху нет, я подумал что конценцат от климат контроля. Как считаете?
Так и есть конденсат с испарителя. Слив находится под ногами переднего пассажира.
beavis Немає
Повідомлення: #380
15-06-2009 08:14 Re: Конденцат или нет
Спасибо
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 919 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 330 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 683 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 267 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 505 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
