Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #361
13-05-2009 09:15
KnayzS :тада надо менять препарат
Может йодную решетку на испаритель? Упал и качаюсь
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
KnayzS Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #362
13-05-2009 09:42
Gleb :Может йодную решетку на испаритель? Упал и качаюсь
ооо....идея. Laughing
чё то я об этом не подумал Курить
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
Повідомлення: #363
13-05-2009 12:05
Да вроде усё сделал, как было написяно ранее, снял карлсона, забрызгал весь испаритель жидкостью для дизинфекции.
Но запах почему-то остался. Есть подозрения, что может вонять сама печка, она получается за испарителем, и до неё так просто не доберёся...
Какие соображения товарисчи??? Добыча мыслей
"Утро вечера тяжелее"
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #364
13-05-2009 13:50
Как правило "воняет" при наличии на охладителе всяких бактерий и грибков...
Метод чистки обсуждался не раз...
А средство - любое медицинское для дезинфекции мединструментов, желательно противогрибковое и противомикробное.
Аналог Лизолу - Бацилол. Стоит в спецфирмах - около 200 грн 1л.
Но есть в аптеках ДЦ -стоит наверное 50 грн 100мл.
А как вариант сделать охладитель из серебра Упал и качаюсь и ультрафиолетовую лампу поставить Упал и качаюсь
Исчу VAG
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #365
13-05-2009 15:44
Жабрик :ультрафиолетовую лампу поставить Упал и качаюсь
я тоже об этом подумываю Упал и качаюсь
а как пластик отреагирует где-то через годик?
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
Повідомлення: #366
14-05-2009 11:20 Дезинфекция кондиционера
На опелевском сайте было следующее сообщение по этой теме:
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло. Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель ( кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздуха (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день. И всё! Наслаждаемся чистым воздухом. Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете! Всем удачи и чистого воздуха!
sergey57 Немає
Повідомлення: #367
15-05-2009 08:55
Вместо Лизол - Доместос -гель (у всех пластиковая бутылка стоит возле унитаза ) . Проверено на трех машинах!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #368
15-05-2009 09:05
sergey57 :Вместо Лизол - Доместос -гель (у всех пластиковая бутылка стоит возле унитаза ) . Проверено на трех машинах!
Соляная кислота - Rulez ???
Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Я, когда Доместосом санузел чищу, то мои родные окна настежь распахивают, а я сам как чумной после этого. Такое же в машине повторять - не для меня, увольте Тикаю
О50 917О755 Глеб
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #369
15-05-2009 09:38
чет вы батенька, не ту песню поете.(с)
Стремно както, я б не рискнул и никому б не советовал. Хотя, говорят, что на 3-ех машинах испробовано - хотелось бы знать результат Хм
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #370
15-05-2009 10:52
[/quote]
Да уж.... Shocked
А каким способом,можно в деталях описать? Курить
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 346 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 701 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 268 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
